 холостий хід
Автомобиль: elara
Сообщение холостий хід
на холостому ході пригають оберти до 2000, кажуть що датчик холостого ходу потрібно міняти! так як не можу знайти того датчика, можливо його ремонтувати можна??? або підкажіть на якій фірмі є, бо вже обдзвонив усіх кого в рівному знаю і всіх кого в гуглі нарив.
Пт авг 13, 2010 11:27
Сообщение Re: холостий хід
нет такого датчика
есть датчик положения дроссельной заслонки, но он идет в сборе с дросселеьной заслонкой
ИМХО проверить там контакт сам дросель почистить это для начала
а вообще плавать обороты могут по разным причинам
Пт авг 13, 2010 11:49
Автомобиль: elara
це слова сервісантів рівнеавто що датчик холостого ходу, але це просто слова бо комп. діагностику в них пройти не можна. може підкажете що робити потрібно?
Пт авг 13, 2010 11:55
а что даст диагностика? ошибка загорается? лампа EPC гаснет после тестирования?
По дроселю:
снять трубки на дроселе которые идут от воздухана, можно попровать на месте помыть, лучше конечно дросель снять и помыть на дроселе есть разъем, контакты почитстиь и смазать смазкой для контактов или просто wd-40 подойдет
поставить на место дросель авто не заводить просто включить зажигание и проверить реакцию дроселя на нажатие педали акселератора, должно все открывать и закрваться нормально без заеданий
если все сделали а проблема осталась то искать дальше
датчика ХХ на Эларе нет
Пт авг 13, 2010 12:02
а вообще если говорят что нужно менять датчик так прямо и спросите каталожный номер этого датчика :)
Пт авг 13, 2010 12:03
У меня тоже так разок было! Не понял сам почему! До этого был плохой бензин (всё нормально), залил 95+ и как то почувствовал вибрацию и тахометр танцевал! Но Утром стало всё на свои места! Что это было??? Х,З!
Тоже искал ДХХ, и не нашёл! Есть только то что Антон описал!
Может патрубок не зажат на впуске? Глянь эту тему!
viewtopic.php?f=9&t=15301&p=262079&hilit
viewtopic.php?f=9&t=7249
Пт авг 13, 2010 12:09
Вполне может подсасывать воздух. Попробуй подтянуть хомуты на трубках воздуховода. Их там 4 штуки, два на патрубке от дроссельной заслонки до крышки двигателя и два от крышки до воздушного фильтра.
У меня было, на горячем двигателе иногда на холостом ходу обороты прыгали где-то до 1500 и некоторое время не падали или падали очень медленно. Очень в пробках напрягало. Снял патрубки, проверил заслонку дросселя - все нормально было, поставил все назад, затянул нормально хомуты - уже пол года такого не наблюдается.
Вообще я как-то не понял, с какой целью крышку двигателя сделали частью воздуховода. Можно же было сделать цельный патрубок, от фильтра до дроссельной заслонки.
Пт авг 13, 2010 12:24
красота требует жертв :)
Пт авг 13, 2010 12:26
Автомобиль: elara
ух і шустрі ви, я в машині практично повний "0", тепер потрібно знайти нормального майстра і дати йому це все прочитати що тут пишуть. в рівному нажаль велика проблема нормальний сервіс знайти, в мене до чері був сітроен то ремонтувався тільки в луцьку бо в рівному всі через жопу роблять усе. може хтось є з рівного і порадить майстра толкового.???? рівнеавто не пропонуйте, бо якщо в еларі нема дхх, а вони кажуть що це в ньому проблема, то щось не хочиться до таких майстрів звертатися. дякую за поради!!! спробую в понеділок по сервісам проїхатися, якщо щось зроблять то відпишусь!
Пт авг 13, 2010 16:07
если не знать что у Элары электронное управление дросельной заслонкой то все верно он сказал, видимо отмахнулись от тебя
p.s. РовноАвто официальное СТО? если ты еще на гарантии то звони тогда 0-800-5000-19 и требуй устранения
а еще загляни в viewtopic.php?f=39&t=7979
Пт авг 13, 2010 16:23
Да там по ходу пробег за 100тыщь! И газовая установка!
Пт авг 13, 2010 16:28
http://ve.com.ua/content/service.html
Пт авг 13, 2010 16:47
Автомобиль: elara
на холостих оберти самі ростуть до 2000 і тримаються 2 сек падають до 1200 і різко знову до 2000. і так постійно.
Пн авг 16, 2010 15:42
И на газу и бензине??? Одинаково?
Пн авг 16, 2010 15:49
Автомобиль: elara
да
Пн авг 16, 2010 15:50
Пока глянь тут!
viewtopic.php?f=5&t=19239&p=297383
Пн авг 16, 2010 16:11
Вспомнил момент будучи на ТО! Приехала Єлара с такими же симптомами! Так подключили комп!!! Чего то там на кнопочки тыкали, и двигатель заработал ровно! А вот что єто было я не уточнял!
Может на диагностику подъедь???
Вт авг 17, 2010 10:11
Во чё нарыл то!
http://www.focus3.ru/2009/05/20/chistim ... telno.html
А увидел тута!
viewtopic.php?f=9&t=9710
Вт авг 17, 2010 16:06
Автомобиль: elara
попробую на Вик Експо на диагностику, если ничего не скажут, попробую почистить
Ср авг 18, 2010 10:25
Починился? Что было то?
Ср авг 25, 2010 14:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
