Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
 Парочка вопросов...
Сообщение Re: Парочка вопросов...
был на СТО по приборке - кулибины блин... когда ставили сигналку (видимо) подсоединили вместо рабочего, резервный разъем (под торпедой находятся 3 разъема - идут к регуляторам слева от водителя)... приборка горит - красота :)
Вт апр 06, 2010 16:19
Други, хелп :)
Появился скрип сзади справа... скрипит непроизвольно... те на ямах может быть тишина а может и скрипнуть.. иногда и на ровной поверхности "пробивает"...
Мне в пятницу в Днепропетровск семью везти... чета стремно :) На СТО гнать до поездки или можно руками самому устранить (или это "безопасный" скрип)?
Вт авг 10, 2010 11:08
99% скрипят задние сайлентблоки
решение силикон + протяжка ходовой
Вт авг 10, 2010 12:47
печаль :( 1000 не прошло как ТО делал...
Вт авг 10, 2010 13:14
Сидушки и спинки задние возможно тоже могут!
Вт авг 10, 2010 15:41
очень сомневаюсь
Вт авг 10, 2010 15:44
А у меня скрипит! И знаю как исправить! Но времени нет! Пару пассажиров исправляют ситуацию!
Ну и чё выдумывать то! Первое как проверить - это полить со шланга водой на ходовую!!! И проехать! Если утихло,,, едем дальше и спим крепко (либо исправляем как описано Антоном) ! А если нет,,, то ищем в салоне или в багажнике!
Вт авг 10, 2010 15:58
а еще лучше выкинуть нафик гавнорезинки они все равно мало ходят и относительно недорого стоят, правда возни с ними больше я оттого и силиконом все залил все ждал когда родная подвеска подубьется чтоб все скопом сделать
к концу августа отчет
Вт авг 10, 2010 16:57
короче дело было в болте развала-схождения...
откатал после устранения на море и обратно - все отлично :)
Пн авг 30, 2010 19:08
Автомобиль: Elara 2,0
После ТО-1 появился такой трабл. Завожу машину (ремень пристегнут, двери закрыты, на ручнике не стоит) погасли лампочки "масленка" и "аккумулятор" , двигатель завелся - раздается 4 коротких писка. Пищит только на холодный двигатель. Уровень масла в норме. Шо за пищание?
Вт ноя 09, 2010 12:37
Так же! (но нужно будет по холоду ещё проверить) по наблюдать что ли!
Вт ноя 09, 2010 22:03
это датчик давления масло
Ср ноя 10, 2010 10:36
Не а , датчик поменяли по гарантии, проверили старый - тоже рабочий (меняли зря ) перебдел.
Ср ноя 10, 2010 10:42
тем не менее исправный датчик не говорит о том сто проводка исправна например :)
после прохождения теста никакие лампы не горят? ручник затянут?
Ср ноя 10, 2010 10:48
Замки закрыты, ремень пристегнут, ручник опущен. Ни одна лампочка не горит.
Ср ноя 10, 2010 11:13
Давай подождём холодов! У меня сёдня не пищало!
Ср ноя 10, 2010 11:15
Вот что мне ответили на российском форуме:
"А про 4 кортких писка после заводки на холодную кто-нибудь что знает ?
Китайцы до сих пор держат эту информацию в секрете, но скорей всего масляный насос не успевает создать нужное давление в момент запуска двигателя до момента проверки панелью приборов датчика давления масла. И панель приборов пищит про аварию. Если пищит постоянно, то проблема если только 4 раза и все, то китайский глюк. "
Есть мнения ?
Чт ноя 18, 2010 14:51
Пусть будет глюк! А то Китайцы сами видать не совсем знают что это!!!
Чт ноя 18, 2010 19:17
Как достать лампочку в заднем плафоне салона? В переднем без проблем, а вот задний не сумел открыть.
Пн ноя 22, 2010 19:52
Да я как то без проблем снял!
Не помню точно! Но сейчас буду машину брать! То гляну!
Пн ноя 22, 2010 21:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 818 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 41  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Есть несколько вопросов. Владельцы отзовитесь!
джекин
154
39230
Ср июн 06, 2012 17:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сразу пару вопросов... или три в одном
Lake
136
21759
Вс апр 12, 2020 18:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Топ-15 вопросов по теме антикоррозийное покрытие
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб окт 10, 2009 0:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парочку вопросов по Chery E5
RUDY82
300
51549
Чт сен 09, 2021 8:49
