Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 113  След.
 Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Сообщение Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Приобрету переднее правое или оба передних легкосплавных колесика :oops:
☺ Не ждите чуда, чудите сами !
http://smira.jimdo.com
Чт июл 29, 2010 0:38
они какбы одинаковы... ничего не случиться если напереднаправо поставить заднеелевое
Чт июл 29, 2010 1:19
Перечитал тему. Один вопрос - 185/60R14 становятся на родные диски по ширине?
Ср авг 04, 2010 16:40
Автомобиль: Daewoo Matiz MX
FireBall
Угу: viewtopic.php?p=309130#p309130
Daewoo Matiz II 0,8 MX МКПП' 05г. - золотистый металлик, ГУР, кондей, рейлинги, литьё и т.д. …
Пробег 29000
Ср авг 04, 2010 22:41
Какой индекс нагрузки идет в родных шинах/с каким не страшно ездить?
Сб авг 07, 2010 16:01
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если я правильно понял вопрос, то речь идет о 500 кг на один диск. По крайней мере так написано на самом диске.
Сб авг 07, 2010 16:02
правильно, только от, или до 500 кг?
Сб авг 07, 2010 16:23
Клубная карта №: 15
А если немного подумаешь, то сам ответишь на свой вопрос. :D
Если на каком узле или устройстве (например на домкрате) указывается 3 тонны, так это он ДО 3т может поднять или ОТ 3т и до бесконечности? :P
Сб авг 07, 2010 17:49
Не боись ;)
79T - 190км/час - мах. скорость и 437кг на колесо(эт по таблице).
Вс авг 08, 2010 14:43
Ребят подскажите кто-нибудь ставил стальные диски от пассата или опеля? Все нормально становиться или есть проблемы?
Вс авг 08, 2010 23:11
Диски от Пассата (Опеля) подходят.
Только у них вылет 38 мм. против нашего 46 и стандартная резина 185х65 против нашей 175х60 и ступица у них 57 мм., а у нас 56,1 мм., нужно переходное кольцо.
Что будем иметь.
Вылет меньше, значит колеса будут сильнее торчать наружу и сильнее будет забрызгивать бока.
Катки шире на 10 мм., значит трение качения больше, значит в максималке проиграешь, в расходе проиграешь, в остроте реакции на руль проиграешь.
Кроме того гидрач будет напрягаться сильнее, ХЗ как это скажется на его здоровье.
Пассатовское колесо тяжелее нашего.
Неподрессоренная масса в подвеске будет больше, элементы подвески разобьет быстрее.
Пн авг 09, 2010 9:17
а если от опеля с ЕТ49 и шириноц 5.5j, или лучше титаны бу искать с подобным вылетом?
Пн авг 09, 2010 9:53
Сообщение Колпаки колес
Уважаемые господа кимоводы. Может ли кто-либо более подробно, чем в руководстве, описать процедуру снятия и последующей установки колпака колес. Просто подковырнуть отверткой(первое что приходит в голову) дает плохой результат. Колпак от изгиба деформируется и потом плохо садится. Может быть есть какая-то хитрость. Заранеее благодарю всех откликнувшихся.
Вт авг 10, 2010 9:33
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Колпаки колес
На колпаке есть выемка, эта выемка должна совпадать с выемкой на диске. На диске есть два типа выемки - первая длинная в глубину, воторая короткая. Честно не помню какая из них подходит, но при не правильном положении - колпак просто в принципе не вставится, т.к. его ушки попадают в колёсные гайки которые не дают ему защёлкнуться. Процесс снятия - описан выше - отвёрткой плоской поддеваешь в выемку колпака и по кругу ей же отжимаешь аккуратно колпак. Процесс одевания - совмещаешь две выемки (колпака и диска) и аккуратно кулаком постукивая по кругу защёлкиваешь колпак.
Вт авг 10, 2010 11:43
Сообщение Re: Колеса, покрышки для Кимо - Зимний период
175/70 кто-то ставил??? Не затирает??? :-(
Вт авг 10, 2010 17:02
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Это завист от меса проживания, возраста, и Вашего ПОЛА(мальчик-девочка) --- ШУТКА - профиль заполни
Православный..
Вт авг 10, 2010 20:46
Если у многих затирает 65 профиль, то вероятность затирания 70 профиля возрастает намного. Думаю - будет затирать. 113, 75 мм к 122, 25 мм - немало
Ср авг 11, 2010 10:09
С бОльшим вылетом чем родные диски не бери.
Затирать будут передние колеса об арку при поворотах.
Для резины 175х65 (родная 175х60) диски с вылетом 40-43 самое оно.
Передние колеса не затирают вообще.
Ср авг 11, 2010 10:49
А чем тебе, родные не нравятся :wizard:
Ср авг 11, 2010 14:24
:-D
Чт авг 12, 2010 18:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2259 ]  На страницу Пред.  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 113  След.
