 Полочка багажника
Автомобиль: Джагсик зелёный
Сообщение Полочка багажника
Извините не нашла в темах, как снять полочку, или она несъёмная, пробовали выдернуть приложив усилие что то не получается, может чего нажать нужно??? :(
Пн июл 26, 2010 16:45
Сообщение Re: Полочка багажника
да, летом это лучше делать, но при этом в таком порядке:
1) снимите шнурки поднятия полки с крепежей на двери багажника.
2) в положении полки Горизонтально (т.е. на опорах) выдерните крепеж с одной стороны - усилие среднее, НО направленное горизонтально: заведите пальцы руки в щель между полкой и сиденьем задним, потяните на себя полку, она выскочит из крепежа,
3) приподнимите снятую сторону полки чуть вверх НО в том же горизонтальном положении и сместите полку в сторону - второй край полки свободно выйдет из крепежа.
Обратно ставить в обратной последовательнсоти:
- заведите край в паз крепежа,
- затем в горизонтальном положении легким ударчиком защелкните второй край полки в другой паз крепежа,
- закрепите шнурки подъема полки на двери багажника.
Полку в снятом состоянии ставьте в багажнике вертикально (продольно, не дыбом) к спинкам задних сидений ворсом к ним, пластиком в багажник. Не ложите ее на дно багажника и вообще на нее ничего не ложите! (сломается). Места она занимает ровно на свою толщину, не закрывает обзор, не болтается, не пачкается и не ломается. Лучше не нагружать груз без нее и с задними сиденьсями под стекло заднее - в лучшем случае поцарапается тонировка если есть, само стекло и повредиться обогрев, а в худшем случае выдавит стекло грузом в движении... А если складываете задние сиденья - ставьте ее так же вертикально позади передних сидений, тем самым четко ограничите грузовую зону и при торможении не получите удара в спину грузом - полка возьмет его на себя...
Вт июл 27, 2010 12:40
Огромное спасибо. :-P
Вт июл 27, 2010 14:19
это еще не все! смени сразу резинки на поворотных шарнирах. я сменил на прозр пвх шланг, купленный в эпицентре по диаметру - родные все равно в утиль!
Ср июл 28, 2010 0:36
это какие резинки имеются ввиду?....
Ср июл 28, 2010 9:13
резинки кот надевяются на концы стальной оси закрепленной нод низ полки.
Вс авг 01, 2010 13:26
Автомобиль: свой
Анюта,уже давно пора на встречу приехать,тебе всё расскажут у покажут,хотя бы я это точно! :welcom:
Пн авг 02, 2010 1:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 7 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает освещение салона и багажника
Игорёша
Пт авг 17, 2012 0:43
Игорёша Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Громкий стук под днищем багажника
Водолей
21
7742
Вт сен 21, 2010 13:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Крышка багажника - вода
valeha-ua
Пн мар 26, 2018 15:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тяжка багажника, не забудьте
CheryFF
60
15125
Пт окт 23, 2009 9:09
ЕвгенКа Перейти к последнему сообщению
