magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Не стройте воздушных замков по поводу считывания ошибок с памяти ЭБУ. Не так уж много он может запомнить и зафиксировать. А еще есть человеческий фактор - спецы, которые не могут правильно расшифровать однажды появившуюся ошибку, и узнать причину ее появления.
В плане зависания стрелок на панели - так у меня 1 раз за все время недавно завис спидомерт и тахомерт секунд на 30. а потом сам и раздуплился.
| Пн июн 28, 2010 15:01 |
flyer
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 16:41 Сообщения: 54 Откуда: Київ
Автомобиль: chery kimo
всем привет. позавчера поехал на сто с проблемой глюка панели приборов(несколько постов назат описывал онный) т.к. случилось повторение дефекта. назначили компьютерную диагностику, но до нее дело так и не дошло. стоило мне только описать глюк как мастер вынес вердикт "заменить щиток приборов" и отправил в гарантийный центр. сейчас жду, сказали через неделю появится.
_________________ Сделать женщину счастливой - легко, только очень дорого.
| Сб июл 10, 2010 13:43 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Лично видел в субботу щиток прибров на Кимо (три колодца) в Автоцентре на борщаговке - прямо в витрине лежал...я как раз обратил внимание что ни разу его в разрезе запчастей не видел..)))
| Пн июл 12, 2010 11:44 |
Motto
На Кимо антенна на крыше складывается или нет? По конструктиву вроде да, но я попробовал и чуть не отломал ее нафиг. Может складывал не так как то?
| Вт июл 13, 2010 10:12 |
FireBall
Складывается как? Вверх вниз да , телескопически нет
| Вт июл 13, 2010 10:40 |
Igorsan
Сначала открути её немного и после этого она спокойно складывается. Конструктив такой особенной, китайский...еспешиали для тебя
| Вт июл 13, 2010 11:06 |
Samson1xxx
 Вода в салоне
Всем привет!Недавно стал обладателем кимошки.Машиной доволен,но есть одна проблема.В поиске пытался найти, результатов нуль!По-этому начинаю эту тему.После недавних серьезных дождей, появилась вода в салоне в районе задних дверей, а именно: 1) на задних дверях в щели между нижнем пластиком и декоративной серебристой полосой; 2) капли воды на пластиковом порожке,между задним сидением и поликом (это уже как следствие первого места). Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с такой проблемой, от куда она там берется, и как это исключить! Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Samson1xxx Чт июл 15, 2010 13:51, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июл 13, 2010 14:02 |
voinn
Покажи фото - я нифига не понял где Р.S. ТУТ есть 1000 разных фото(в основном моих) Кимы и всего, что с ней связано...
| Вт июл 13, 2010 15:55 |
Igorsan
1. Проверить прилегание уплотнителя в нижней части стекла снаружи. 2. Отрегулировать замки и петли двери, т.е. прижать её.
| Ср июл 14, 2010 10:25 |
Filip
Зарегистрирован: Сб апр 24, 2010 15:20 Сообщения: 83 Откуда: Одесса
Вопрос не только Кимо касается,но все же задам,так как советчиков по автомобильным вопросам нет... Заметил,что отвалился грузик на переднем левом колесе,так же недавно подловил,что иногда машинку тянет влево.Поехал на шиномонтаж,сняли,отбалансировали,повесили грузик,решил правое передние тоже проверить,сняли,а там неприятная кака!  На внутреней стороне диска вмятина,причом нехилая,шиномонтажники акуели немножко,у меня сразу в памяти пролетели случаи с ямами,потом они опять а...ли,почему китайский диск не развалился вобще  Поколдовали над ним,выровняли,проточли,отбалансировали,внешне вроде норм,трещин нет.Можно ли дальше спокойно на нем ездить или лучше с запаски переобуть и поставить новенький?Машинку как и прежде иногда влево тянит,думаю мне теперь дорога на подьемник,осмотр,либо на развал....после такого удара
| Ср июл 14, 2010 18:35 |
FireBall
Тоже раз рихтовали диск после серьезного удара. Была разрублена шина , погнут диск. У меня шиномонтажники только ничуть не офигевали, а спокойно его выровняли. Езжу не жужу.
| Ср июл 14, 2010 18:42 |
Papasha
Автомобиль: Был Кимо
"проточили"?  Наверное "прокатали"!
_________________  [url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
| Ср июл 14, 2010 22:31 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
не --- ПРОКАТИЛИ!
| Ср июл 14, 2010 22:35 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
не знаю куда написать-пишу вопрос здесь: кто пробовал выкрутить,снять антенну? я чёто её кручу-она на конце на месте прокручивается, пытался дёргать - до лампочки. подскажите кто знает. или мож её можно как-то развернуть в другую сторону, чтоб она вперёд складывалась?!
| Ср июл 14, 2010 23:25 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Maxxxxx13 писал(а): не знаю куда написать-пишу вопрос здесь: кто пробовал выкрутить,снять антенну? я чёто её кручу-она на конце на месте прокручивается, пытался дёргать - до лампочки. подскажите кто знает. или мож её можно как-то развернуть в другую сторону, чтоб она вперёд складывалась?! Но пишет без ошибок!
| Ср июл 14, 2010 23:40 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
у Вас возникают вопросы об орфографии в процессе эксплуатации своего авто?
| Чт июл 15, 2010 0:14 |
Filip
"прокатали","прокатили", смотрю дельного совета хрен дождешься.... попиликать на форуме я тоже могу,но не делаю этого...отдельное спс за адекватные коменты
| Чт июл 15, 2010 0:18 |
FireBall
Maxxxxx13 писал(а): не знаю куда написать-пишу вопрос здесь: кто пробовал выкрутить,снять антенну? я чёто её кручу-она на конце на месте прокручивается, пытался дёргать - до лампочки. подскажите кто знает. или мож её можно как-то развернуть в другую сторону, чтоб она вперёд складывалась?! Cнять антенну можно только, открутив гайку из салона.
| Чт июл 15, 2010 11:37 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
ого..для этого нужно потолок снимать,да?! спс за ответ.
| Чт июл 15, 2010 22:13 |
FireBall
Да
| Пт июл 16, 2010 9:07 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Vitja |
49 |
14894 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
