Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
mikhadze
 Re: Колеса, покрышки для Кимо (оптовая закупка на ЛЕТО)
acid yellow писал(а): резина для быстрой езды всесезон ненапр рисунок похож на чампиро128. извините, но всесезонка - это резина для быстрой езды по говну, но не по асфальту... вообще мое мнение, что всесезонка - это как трусы неделькаacid yellow писал(а): вчера в донецк ехал перед мотелем км так 100 разогнал пришлось тормозить перед пешеходом, у ланоса торм путь был длиннее и с визгом - у меня - плавно!( тормоза - кашияма) ланос тяжелее, да и неизвестно насколько загружен был и насколько убитая резина... так что это не показатель
| Вт июн 29, 2010 19:29 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
mikhadze==> ... вообще мое мнение, что всесезонка - это как трусы неделькаЭто в смысле что их не меняют(трусы)
| Вт июн 29, 2010 19:36 |
acid yellow
может и дерьмо всесезонка, но там же в мариуполе на авторынке стоял мерс вито в тюнинге и на нанканге!
зимой ездил на матадоре мп52 нордика на родных дисках - зад защиту затирает, несмотря на задраную жопу( простите за сленг) размер 175\65 - мягкая, легкая, нешумная( опять же все познается в сравнении, я сравнивал с чампиро128) но не для наших дорог! ребят, всесезон китай - тайвань - это наше лето, там минуса мало бывает. и согласен рисунок должен быть только направленным! ПОПРОБУЙ НАЙДИ ЕЩЕ 175\60\14!!!ДА ПО ТАКОЙ ЦЕНЕ!
| Вт июн 29, 2010 20:28 |
Pilot
то что думал не нашел..... купил BRIDGESTONE B650Aq 175/65 по ощущению не чего не поменялось, кроме ощущения безопастности. бо старая резина была с шишками и так далее. насчет ее затирания - у кого где затирают не родные размеры? у меня лично разок цепануло колесо корпусам машины при повороте на право а затерло в районе ног пасажира в том районе короче.
| Вт июн 29, 2010 21:00 |
acid yellow
зад затирает на 175\65\14 матадор мп 52 в районе заправочных труб - в остальном все зависит от правильности установки защиты и умения работать строительным феном... навыки есть в пайке лайнера. родные диски все таки сильно утоплены вовнутрь машины - вылет 46, поставил диски на 0,5" шире и вылет 35, так внутренняя часть покрышки ушла наружу всего мм так на 5, но снаружи нигде не трет и не цепляет. мафынка стала похожа на жабу!
| Вт июн 29, 2010 21:18 |
fugas
Зарегистрирован: Чт июн 17, 2010 22:37 Сообщения: 76 Откуда: Киев
 Re: Вопросы о колесах: диски, резина, крепления
Цитата: пытаешься убедить, что так лучше для машины процитируй Цитата: слабоват боковой корд, стоковой резины Кимы Цитата: В том то и дело, что сбоку - корда нет Я опять к словам цепляюсь? Давай закончим эту глупую полемику ... по крайней мере здесь, если хочешь продолжить, - предлагаю перейти в личку. Мне кажется что остальным обитателям форума не доставляет особого удовольствия читать такого рода "диалоги".
_________________ Человек должен ездить на машине, а не наоборот....
| Вт июн 29, 2010 22:36 |
Pilot
продолжил тест цепляет конкретно при повороте руля вправо двигаясь задним ходом и чтобы правое колесо было выше левого ну в ямке или еще как то, цепляет там же... а всецело машинка стала все же по мягче преодолевать не ровности наших дорог.
| Ср июн 30, 2010 2:32 |
voinn
fugas писал(а): Наклеечку я видел, и читать я тоже умею...Полюбому наоборот. Нужно внимательно прочитать и освоить мануал по авто, а особенно раздел про развесовку по осям....накачал спереди 2,6, сзади - 2,2 - огонь! И с виду перестало казаться что передние колеса подспущены, ездовые ощущения улучшились в разы.... В современном мире недостаточно, "видеть и уметь читать" Нужно ещё раз посмотреть наклеечку и " внимательно прочитать и освоить мануал по авто"
| Ср июн 30, 2010 9:42 |
fugas
Цитата: В современном мире недостаточно Твоя фамилия, наверное, появилась на обложке Forbes? Нет? Так откуда тебе знать что в современном мире достаточно, а что нет? Такое впечатление что ты забрался в самый бронированный танк, затянул там ручник за ухо и весь этот бессвязный бред, к-рый ты написал, вещаешь именно оттуда ... Результат от общения с тобой такой же, как от общения с телеграфным столбом. Я очень не люблю вдаваться в крайности, по-этому, я закончил здесь этот разговор с тобой.
Последний раз редактировалось fugas Чт июл 01, 2010 18:20, всего редактировалось 3 раз(а).
| Ср июн 30, 2010 21:46 |
Motto
Товарищи, кто ставил 185-ю резину себе. Объясните, нафига такие широкие катки? В динамике проигрываешь, в расходе проигрываешь, аквапланирование наступает раньше...
| Чт июл 01, 2010 9:28 |
mikhadze
я тебе скажу как владелец 195  это нужно пробовать а если серьезно: машина становиться на рельсы в плане маневрирования, вхождения в повороты и человеческого перестроения... + за счет ширины "проглатываешь" мелкие ямы и ухабы... а торможение какое! эээх! а в динамике я нифига не проиграл, т.к. у мну спорт прошивка
| Чт июл 01, 2010 18:41 |
mikhadze
кстати на след. год будет или 205 или .... секрет
| Чт июл 01, 2010 18:43 |
fugas
mikhadze писал(а): т.к. у мну спорт прошивка  а можно с этого момента по подробнее, пжлста?) я про это еще не слышал ... или где можно почитать?
| Чт июл 01, 2010 23:49 |
TRAFF
fugas писал(а): mikhadze писал(а): т.к. у мну спорт прошивка  а можно с этого момента по подробнее, пжлста?) я про это еще не слышал ... или где можно почитать? viewtopic.php?f=29&t=11568&hilit=%D0%BE%D1%82%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D1%8B+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D1%82%D1%8B%D1%85
| Пт июл 02, 2010 7:49 |
fugas
TRAFF,
| Пт июл 02, 2010 19:07 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Переобулся в Fulda EcoControl 175/65. Тихо и мягко. Кто там интересовался родными - осталось 2 (или 3 с запаской) - кому надо обращайтесь....
| Вс июл 04, 2010 17:33 |
small
Зарегистрирован: Вс июл 19, 2009 11:22 Сообщения: 80 Откуда: Симферополь
Автомобиль: kimo, тиго
уВАЖАЕМЫЕ КИМОВОДЫ, НЕДАВНО КУПИЛ НОВОЮ ЛЕТНЮ РЕЗИНУ, ОСТАЛОСЬ 3 СТОКОВЫХ КОЛЕСА, 2 КЛЕСА НА 4+ ПРОБЕГ 30 000 КМ. А ОДНО С НЕБОЛЬШОЙ ГРЫЖЕЙ, КОМУ НАДО ОБРАЩАЙТЕСЬ В ЛИЧКУ. кСТАТИ ПОСТАВИЛ 175/65/14 ВСЕ СУПЕР НЕ ШКРЕБЕТ, ПОСТАВИЛ ТУЖЕ gt КУПИЛ У ДРУГА С джилли
Пункт III. 11 настоящих правил: Запрещается использовать в тексте сообщений ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ
| Пн июл 12, 2010 12:16 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
А почему никто не берёт 185/60/14 она ж вроде как подходит?
| Пн июл 12, 2010 18:12 |
small
я думаю бкдет широковато
| Ср июл 14, 2010 11:45 |
mikhadze
215 это широковато... упирается в стойку и сильно вылазит за крыло... а остальное - гуд
| Ср июл 14, 2010 11:47 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
