Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Лямбда зонд (датчик кислорода)
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Сообщение Re: К вопросу о датчике кислорода (лямбда)
mikhadze писал(а):
Мыссык писал(а):
Опаньки. На моей 2 белых, черный и серый.
ну у вас о россиян вообще кимо третьей комплектации... нужно кстати тему примутить: различия хохловской и москальской комплектаций...
Ну нам Москалям то до КИТАЯ ближе>вот и модЭльки у нас другие!
Православный..
Вт июн 29, 2010 19:47
знач нам блин пустили кимо v.1.0 а вам так v.1.1 :( а моото еще и не доволен
Вт июн 29, 2010 19:49
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Да от МОТТО и V9.9-TURBO не спасет :D - стакан на половину пуст! А у многих он на половину полон. А я еще и долить могу! :viking:
Православный..
Последний раз редактировалось nalnik Вт июн 29, 2010 21:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июн 29, 2010 20:04
Я сегодня на своей машине посмотрел специально, сколько проводов подходят к ВЫПУСКНОМУ коллектору. ОДИН с верху, другой с низу. Получается что на моей машине два датчика стоят! А у Мыссыка один, и вроди мы оба из России. И ещё встречаются модели кимо и в России с разным расположением штекера диагностики. Ни думаю, что КИТАЙЦИ специально делали машины для Украины, и России. По хорду для этого у Китайцев были другие причины!
Вт июн 29, 2010 20:18
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Лет так через 5-7 мы сами построим КИТАЙСКУЮ стену на границе - КОНКРЕТНО из KIMO !
Православный..
Вт июн 29, 2010 20:22
Юрий Иванович, бди. На моей 2 датчика!!! viewtopic.php?p=304953#p304953
давно известно. В скором времени тоже буду пробовать феКалинский датчик.
Ср июн 30, 2010 0:28
В России с Марта 2008 года вступил в силу закон, по которому все производимые и ввозимые авто должны удовлетворять нормам евро 3.
Вот китайцы для России и расстарались. :)
На Украине нет такого закона, туда Китайцы авто с Евро 2 отгружают.
Ср июн 30, 2010 7:23
Теперь, становится более-менее понятным, почему Кима в России, на порядок дороже :drag:
Ср июн 30, 2010 9:07
Извини Артём, значит я как всегда, что-то напутал! Я думал, что ты уже к этому привык!
Ср июн 30, 2010 22:07
Не парься. Люблю повыпендриваться. На днях результаты будут, отпишусь.
Ср июн 30, 2010 22:53
привет.
напишите для чайника в 2-х словах: на что влияет не правильная работа лямда-зонда?
и как долго с плохим зондом можно кататься?
спасибо.
Вт июл 06, 2010 11:16
Если кратко, глянь здесь http://60-2.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=86
Вт июл 06, 2010 19:24
Откуда знаешь, что
Вт июл 06, 2010 19:50
Автомобиль: QQ613
Народ подскажите в таком вопросе. Машина переоборудована на газ. Когда было тепло, т. е. выше +25 по утрам машина что на бензине, что на газу заводилась без проблем. Сейчас когда по утрам стало прохладно, на бензине заводится быстро, но с не которой натяжкой, набирает обороты и по истечении 2-3 секунд обороты падают, двигатель начинает дергаться, появляются хлопки в выхлопной и глохнет. Завестись могу только с третьей попытки при условии, что сразу как только завелась, давлю на газ. Подержав с пол минуты обороты в районе 2000 двигатель работает нормально. На газу двигатель с утра заводится без хлопков и работает нормально.
Что может быть, я грешу на ДК.
Чт сен 02, 2010 11:43
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
В этом случае это не ДК. Так как пока ДК не прогреется до рабочей температуры (а это около 1-2 минут), ЭБУ его показания не использует. Так что проверяй свечи, провода, сам бензин.... тут может быть много всяких причин. У меня на газу тоже машина на холостых как то подергивается. Но заводится как и раньше.
Чт сен 02, 2010 11:52
Насчёт ДК - 100% не он, а хлопки в выхлопной - позднее зажигание или высокооктановое топливо(догорает ещё "на выпуске")...залей А-92 и проблем не должно быть.
Вообще-то, датчик детонации должен говорить ЕБУ о том, что "двигатель начинает дергаться"(пока не прогреется и не "вступит в работу" лямбда-зонд) и ЕБУ должно это устранять(регулировкой зажигания, количеством топлива...)
Чт сен 02, 2010 12:17
Это форсунки. Была такая проблема. Вылечил. Залил 95 хорошего бенза и до кучи долил топливную присадку от Ликви. И совет: перед тем как машину на ночь ставить, пусть немного на бензине поработает.
Чт сен 02, 2010 14:53
Автомобиль: QQ613
Спасибо за совет, попробую присадок налить, токо бензин старый докатаю
Чт сен 02, 2010 15:00
Что попало не лей. Купи это: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php ... gue_id=595
Чт сен 02, 2010 17:59
Лямбда на запуск двигателя не влияет вообще никак.
У нас она с подогревом и начинает работать через 3-4 минуты после запуска мотора, когда когда сигнал с нее достигает какого то уровня (точно не помню), ЭБУ считает, что она прогрелась и готова к работе и начинает использовать ее для коррекции смеси.
Как только лямбда вступила в работу, открывается клапан вентиляции адсорбера и мотор начинает сосать воздух с парами бенза оттуда.
В режимах ускорения тапка в пол, лямбда временно отключается, чтобы не было провалов при разгоне.
Чт сен 02, 2010 19:36
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96750
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
8989
Ср ноя 03, 2010 18:00
