Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
 ДАД - Датчик абсолютного давления
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Датчик абсолютного давления
Еще описывалось это на этой страницы в теме :http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1023&start=420
Там и тут в теме с 2 страницы Tiggo все это подробным образом ха-ки выложил.
Я только сделал по его совету и помощи а со своей стороны установил переключатель с родного на дополнительный в салоне. :-P
Пт июн 25, 2010 18:23
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Если все так чудесно работает зачем тогда переключатель? :o
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт июн 25, 2010 22:13
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
:-P ставил переключатель на всяк случай. ;)
В принципе разницы что в том что в том режиме не чувствовал ВИДНО дает знать мой чип тюнинг. :(
Сб июн 26, 2010 10:05
gsm
Чиптюнинг однозначно, поскольку эффект паралельный, плюс выбитые каты, плюс отключенная лямбда, плюс примененная тобой схема Tiggo, в которой изменения коснулись лишь второстепенного датчика температуры, а основной - дад - работает в стоковом режиме :?
Сб июн 26, 2010 21:55
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Vlad_S писал(а):
gsm
:eek: Во Я намутил :-D но это все не дает повода грешить на работу авто а даже наоборот авто поет и едет. :idea:
Вс июн 27, 2010 10:35
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Переведи!
Так поет оно или едет?
Или "вскрытие показало что больной умер от вскрытия!"?
Как по мне, так нужно прежде, чем что-то серьезное делать - провести объективную оценку параметров двигателя - мощность (на стенде), выбросы, расход, а потом решать. что делать.
Интересно, в инете полно рекламы мощностных стендов а реально они есть где-то? Кто знает?
Вс июн 27, 2010 21:28
Уважаемый Dmitry.O.!
Поскольку несколько технических доработок проверены мною на практике, прошу поверить на слово, что для оценки изменений никакой стенд не нужен, эффект или же его отсутствие ощущается за рулем с первой секунды. Академические же исследования мало кому представляют интерес, и хотя имею возможность некоторые параметры замерить, особого желания никогда не возникало. Достаточно того, что рука постоянно норовит воткнуть четвертую на 30км/ч и принудительно приходится возвращаться на третью исключительно из-за соблюдения инструкции. И провалов никаких. А они таки были, помнится, при разгоне приходилось даже педалью газа качать. Стоковая конструкция неидеальна сугубо по коммерческим причинам, причем не без ущерба техническим. Например, чисто из-за этих причин терморезистор оказался в корпусе дад. Смею это утверждать, т.к. нестандартный способ установки дад дал мне уникальную возможность проверить не только как ему дышится без загогулины в носу, но и как работает двигло при установке дад на разных расстояниях от коллектора. А вопрос от Вас по поводу стендов звучит несколько странно, имхо, где ж им быть, как не в Вашем ВУЗе? Или там, по крайне мере должны знать, где они находятся, и не только в Харькове, а во всем СНГ :?
Пн июн 28, 2010 1:45
gsm
Ты недомутил! Я намекаю на то, что выкидывай нх терморезистор из дад, а ежели нет - чисть по любому до тех пор, пока он там прописан :?
п.с. После столь дерзкого вскрытия корпуса дад у Tiggo была уникальнейшая возможность сделать это в два тычка паяльником, но хз, почему он упустил такой шанс :?
Последний раз редактировалось Vlad_S Пн июн 28, 2010 9:56, всего редактировалось 1 раз.
Пн июн 28, 2010 2:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Vlad_S писал(а):
gsm
Ты недомутил! Я намекаю на то, что выкивай нх терморезистор из дад, а ежели нет - чисть по любому до тех пор, пока он там прописан :?
Я не понял конкретно все до конца :(
По схеме от Tiggo происходит переключение работы с родного на дополнительный.
Или при работе на дополнительном есть вероятность помехи родного или как ?
Пн июн 28, 2010 9:40
gsm
Да что ж тут непонятного? Родной выкидывай нх и дай эффективно работать ДАТЧИКУ АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ! А если хочешь тумблером переключать ДТВВ, то ставь их разных хоть десяток, но только в гофре или воздухофильтре :cars:
Пн июн 28, 2010 10:02
Не менее уважаемый Vlad_S!
А КТО объяснит мне почему на моем авто (бе всяких переделок!!!) нет никаких провалов и дерганья!
Ездил по пробкам в +35С и все нормально. ПОЧЕМУ??? На затяжной подъем по Веснина стартую на 5!!! с 40 км час - к концу при отсутствии трафика - 70! (На 5!). Может, все же не в датчике дело?
Точнее, не в месте расположения датчика, а именно в самом датчике (ДАД)? Вот почему и говорю, что сначала нужна профессиональная диагностика, а только потом - "лечение". Также профессиональное! В отпуске (через неделю) попробую разобраться. Но и сейчас совершенно ясно, что ЭБУ абсолютно все равно где стоят датчики, Ему (ЭБУ) важно какой сигнал приходит от них. А один и тот же сигнал может приходить от датчиков, установленных в разных местах, но калиброванных по разному. Вот я и намекаю, что нарушение калибровки датчиков может привести к неверной работе ЭБУ. Тогда есть два пути: либо переносить датчики, либо менять их на нормальные (правильно откалиброванные). Но утверждать (если кому-то попался бракованный датчик), что конструкция плохая - НЕПРАВИЛЬНО!!! Надеюсь, это понятно?!
По поводу стендов суть моего вопроса в том, что многие серьезные тюнинговые фирмы обладают и пользуются такими стендами
http://www.upsolute.ru/index.php?page=index
Просто интересно, есть ли они на обычных СТО?
А то ведь можно встретить и такие "перлы"!
Hasheg писал(а):
Чипанулся. Артему низкий поклон.
По существу: Меня не волнует, что больше половины людей после чиповки говорят, что это все плацебо, я вижу результат на лицо до и после чиповки.
Конкретно факты: Ланцер 2.0 спорт. Раздражал факт 3000 об\м на 106 км\ч. После чипа 2800 на 110 км\ч.
http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopi ... eb459d234a
Пн июн 28, 2010 13:13
Dmitry.O.
Пробег объяснит. В 20000 переть как в 3,5 не будет! Суть всех доработок как раз и сводится к тому, чтобы вернуть хотя бы обкаточную прыть, только расход, конечно, такой и нх не нужен. Если он не напрягает, то, ничего не предпринимая, продлевай обкаточную лафу как можно дольше. А конструкция, действительно не плохая, конструкция - дешевая :?
Пн июн 28, 2010 14:39
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Vlad_S писал(а):
gsm
Я понимаю что родной ТР в том корпусе нх не нужен. ;)
А чем же родной ТР все таки там мешает на этом своем месте :? если есть разумное объяснение этому :(
БУДУ РАД УСЛЫШАТЬ ЭТОТ АРГУМЕНТ. :frends:
Пн июн 28, 2010 15:13
Что-то Вы опять начали писать не о том, о чём надо... при чём здесь слово "дешёвая"? Наш ЭБУ "дельфи мт20" не работает с датчиком массового расхода воздуха, а определяет количество воздуха во впускном коллекторе с помощью ДАД и ДТВВ... Ну и что? Это говорит о его принципе работы, а не о дешевизне.
Если говорить объективно, то датчик стоит правильно.... измеряя непосредственно давление и температуру на впуске первого цилиндра (если считать, что все цилиндры одинаковы и исправны). Мало того, установка датчика температуры в корпусе фильтра или в гофре до дросселя я считаю неправилным. Так можно устанавливать датчик массового расхода воздуха, но не температуры! Всем известен эффект остывания газа при его расширении (дросселировании), а потому, после прохождения дроссельноной заслонки (особенно при малых её открытиях) воздух значительно остывает, а потому его температуру надо мерять именно после дросселя, что в принципе и делается на нашем двигателе.
Лично я, никакие датчики никуда не переносил, чип-тюнинг двигателю не делал (желания нет) и у меня двигатель работает ровно, не дергается и тяга меня полностью устраивает.
Я не буду спорить с теми, кто перенёс датчик температуры и это улучшило работу их двигателя.... раз улучшило, значит хорошо.
Пн июн 28, 2010 15:35
Владимир! совершенно с Вами согласен. А пробег у Вас какой?
gsm! Дело в том, что в мануале от производителя есть четкие количественные критерии проверки правильности работы ДАД и ДТВВ. И начинать диагностику если что нужно именно с проверки этих характеристик. (Небольшая проблема в том. что в мануале нет наших двигателей -2.0л Митсу, но есть конкретные цифры для очень похожего в данном вопросе 1.6л Актеко. )
Но у нас почему-то более популярны методы диагностики "на глаз", "на слух" и ..."на другие части тела".
Лично меня (пока чисто теореттически) интересует возможность управления (из салона, на ходу) соотношением расход - мощность в небольших пределах. Вот и прорабатываю различные варианты.
Пн июн 28, 2010 17:34
Чуть больше 40т.км...
Я уже писал, что когда работает обратная связь с лямдами (а она работает всегда, когда двигатель прогрет и все датчики исправны), то вы не сможете по своему желанию изменять смесь... она всегда будет стремиться стать стехиометрической, а если нет, то загорится "джаки чан". Есть режимы двигателя, когда лямды не учитываются, к примеру, прогрев двигателя, но это режимы не нормальные и ориентироваться на них не стоит.
Пн июн 28, 2010 18:37
Тогда вопрос к Владу:
senjn писал(а):
... когда работает обратная связь с лямдами (а она работает всегда, когда двигатель прогрет и все датчики исправны), то вы не сможете по своему желанию изменять смесь... она всегда будет стремиться стать стехиометрической
Я также долгое время так считал, но как-то прочитал что такая переделка (как у Влада) даже имеет название - "вечная зима" для двигателя. Разумеется, тут многое зависит от алгоритма работы ЭБУ. Еще одно подтверждение тому - случай Влада. Ведь и у него теоретически ДК должен был бы исправлять положение (хотя бы на крейсерских режимах). Мне представляется, что определенный "люфт" в составе смеси все же есть. т.е. ЭБУ ориентируется не тоько исключительно на ДК. Какой-то (хоть и очень небольшой) "вес" имеют и др. датчики. Но ведь мне много и не требуется. В общем, без профессиональных стендовых испытаний, думаю мы этот вопрос не решим. Но все же попробую поискать ответ на проф. сайтах и в спец. литературе. Если что-то найду - сообщу.
Есть и еще альтернатива - различные тюнинг боксы. Но там, похоже цены завышены. Попробую узнать у нас на рынке - что есть и сколько стоит. Тогда обсудим. Удачи!
Пн июн 28, 2010 20:30
При работе двигателя с замкнутой обратной связью, показания ДК для ЭБУ будут главными. Т. е. без разницы в каком месте будет стоять датчик температуры, ЭБУ всё-равно будет стараться сохранить смесь стехиометрической.
Пн июн 28, 2010 22:18
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Что же выходит что перенос температурного НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ. :(
Но логически размышляя эффект должен был бы быть. ;)
Пн июн 28, 2010 22:23
На стабильных режимах наверное не имеет никакого значения, а вот на резко меняющихся, может отражаться на времени установления стехиометрической смеси. Т.е. чем точнее датчик показывает действительную температуру воздуха, тем меньше времени надо чтоб ЭБУ вычислил правильное количество бензина.
Вот - вот! Должен был бы....! :-D
Пн июн 28, 2010 22:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 403 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108835
Сб июл 04, 2020 11:49
