Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
Спасибо попробую, там есть микрик, но сказали он только для принудительного перехода на бензин.
Вт июн 22, 2010 11:55
Заводка на газе считается аварийным режимом и пользоваться им постоянно нельзя! В некоторых системах количество попыток так заводить ограничено до 5-10 и потом надо компьютером сбрасывать счётчик, так что такие заводки фиксируются программой.
Вт июн 22, 2010 12:06
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Обнулить этот счетчик можно только компьютером или можно его как то отключить совсем?
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт июн 22, 2010 13:06
Как правило только компьютером. На некоторых системах можно много раз заводить, к примеру, на Стаг-4, но счётчик всё-равно считает.
Вт июн 22, 2010 14:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Тогда если все работает отлично В ЧЕМ СМЫСЛ этих ЭКСПЕРИМЕНТОВ. :?
Вт июн 22, 2010 16:04
Asvon писал(а):
(это на всякий аварийный случай)
:D
Вт июн 22, 2010 17:40
Если заводить холодный двигатель на газе, то мембранны редуктора даже летом (уже не говоря о зиме) могут остывать до отрицательных температур и теряя свои эластичные свойства быстро выходят из строя. Так что, если к Вашему редуктуру прибежит северный пушистый зверёк, то установщики покажут вам счётчик аварийных запусков, на основании показаний которого Вы будете платить за ремонт редуктора, даже, если он вышел из строя в гарантийный срок.
Последний раз редактировалось senjn Вт июн 22, 2010 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 22, 2010 18:26
Пробовал аварийный запуск не получилось все равно заводится только на бензине :o .
Вт июн 22, 2010 18:34
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
:-D не выдержал :P Я же говорил что зачем эти проверки надо :-P ведь все и так работает. :bye:
Вт июн 22, 2010 18:37
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Ребятки, кто об этом может что сказать.
http://www.kostagas.com.ua/news.php?tit ... 2010-06-16
Asvon, поздравляю, сам очень хочу перейти на газ. Где и за сколько ставил?
Последний раз редактировалось Olegalex Вт июн 22, 2010 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 22, 2010 19:55
Да Сергей не выдержал ведь сам же говоришь: "Лучше сделать и жалеть чем потом жалеть что не сделал." Или не так???????????
Вт июн 22, 2010 21:24
Так может счётчик заводок уже переполнен... А кнопку держал, когда заводил?
Вт июн 22, 2010 21:30
Насчет счетчика не знаю, но раньше этим никто не пользовался.
Кнопку надо нажимать и держать при уже включенном зажигании или до включения? Если при включенном зажигании нажимаю и держу то происходит просто включения или отключения ГБО (режим ожидания).
Вт июн 22, 2010 21:36
Кнопку надо нажать до включения зажигания и держать её пока не заведётся дрыгатель!
Вт июн 22, 2010 22:12
Делал так:
1. Нажал и держу кнопку переключения газ-бензин
2. Не отпуская кнопку включаю зажигание
3. Отпустил кнопку завожу двигатель (при этом индикатор уже показывает режим газ)
4. Пуск сразу на газе.
Для того чтобы не гробить газ редуктор пробовал на уже хорошо прогретом двигателе. Все работает.
Ср июн 23, 2010 14:04
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
СПАСИБО :frends: На всяк случай нужно запомнить ;) и ВСЕ. :-P
Ср июн 23, 2010 18:16
1.Единственное могу сказать, что у них есть собственный магазин на Лоске, в конце 3го ряда.
Спасибо, ставил на Полевой 140 - официалы от BRC, цена с 35л баллоном 5804 грн., гарантия 1 год, сервисная книжка, ТО каждые 15000км.
Пт июн 25, 2010 9:03
Пытался узнать по телефону, сказали что форсунки мембранного типа, очень экономичные и надежные (типа тысяч на 150 гарантировано хватит)
Баллон маловат, ты же на 40 хотел, а цена нормальная.В ГАИ еще не оформлял? Сколько стоит эта процедура?
Пт июн 25, 2010 15:29
Сейчас только Харьковские баллоны есть в наличии, у 40 литров длина 980мм, пытались поставить сначало его - не влез, а других 40 литровых с большим диаметром и меньшим линейным размером у них, на данный момент, нет.
Меряли тор, он уменьшит клиренс на 1,5 - 2 см.
В ГАИ было оформлено еще до установки ГБО :) когда переоформлял техпаспорт в связи с ТО и погашенным кредитом.
Пт июн 25, 2010 16:08
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Правда не знаю какая длина у моего 40 л. но скажу что он своей плоскостью полностью не прилягает в верху а конкретно только по краям в ланжероны.
Мне что бы прилягал все плоскостью к днищу багажника пришлось сделать доп. вставку см. на 5. :oops:
А в общем все стоит отлично и мне этого объема хватает вполне. :bye:
Пт июн 25, 2010 18:10
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 122  След.
