Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 греется машина
Сообщение Перегревается двигатель
Здраствуйте, уважаемые форумчане, недавно стал обладателем 3-х годичного Амулета. Хотелось попросит совета.
Вчера плелся в пробке двигатель не глушил, двигались в нормальном темпе...
выехав на прямую поднялась температура ОЖ и загорелся значок предупреждающий о перегреве
остановился, жидкость в бачке по max уровню, радиатор горячий...
завел через 10 мин. поехал домой без пробок еще где-то 4 км, температура не поднималась
подскажите, пожалуйста, какова могла быть причина
Пт апр 02, 2010 10:03
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Перегревается двигатель
может не работал вентилятор или жидкость хреновая.
Пт апр 02, 2010 10:20
Автомобиль: Amulet luxury
У меня вентиляторы даже летом включаются только если стоиш, если авто двигается - радиаторов хватает! ;)
Может контакты проверить на вентиляторы, пройтись по схеме - предохранители, реле и т.д.
А рукой разницу в 95+/-10 градусов всё равно не прочувствуешь.
Пт апр 02, 2010 11:19
Спасибо за отклики, вентеляторы действительно не сработали, когда остановился. У отца Амулет того же года, тоже ссылается на контакты.
Завтра по возможности на СТО.
Пт апр 02, 2010 12:05
Сообщение Греется с кондиционером.
Всем привет! Нужен совет При включенном кондее при стоянке и в пробках с малой скоростью начинает расти температура двигателя,мигает желтая или потом красная лампы. Выключаю-практически сразу возвращается в норму. При движении не греется.Тосол в норме.радиаторы чистые. Было у кого? Заранее спасибо!
Пт июн 11, 2010 14:17
Сообщение Re: Греется с кондиционером.
Скорей всего забиты радиаторы пухом, пылью, грязью... И потока от вентиляторов на малых скоростях уже не хватает...
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Пт июн 11, 2010 14:36
Вентиляторы срабатывают оба,причем при включении кондея крутятся быстрее.Радиаторы чистил щеткой.Попробую керхером. Спасибо за советы.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт июн 11, 2010 21:28, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт июн 11, 2010 14:54
Не вздумай керхером!!!!!!
Можеш соты поуродовать, они там тоненькие, если даш высоким давлением может позагибать. Сними с керхера распылитель и просто струей воды помой или с садового шланга.
Пт июн 11, 2010 15:17
лом будет выглядеть внущительней и грязь сама отпадет :)
БлЯ заедь на мойку и пущяй тебе с обеих сторон дунут водичкой и воздугом ( только не сильно близко сантиместров с 30-ти иначе будет тоже что и от лома)
Пт июн 11, 2010 19:20
Огого...Утром собирался и керхер уж привез домой. понял.спасибо.
Пт июн 11, 2010 22:00
та приезжал товарищ на СТО, говорит после мойки радиатора машина стала греться еще больше, радиатор под замену.....
Вс июн 13, 2010 10:46
У меня перед радиатором висит антикомаринная сеточка, ее почти не видно в глубине за штатной решеткой. А комаров и пух ловит, так же защищает от мелких камешков. Висит уже два сезона, минусов в эксплуатации не замечано.
Пн июн 14, 2010 20:25
Собираюсь поставить металлическую самую мелкую как раньше ставили на окна прям между радиатором и решеткой.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июн 15, 2010 14:58, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт июн 15, 2010 14:29
Нашлась причина? У меня сейчас такая-же беда... не то реле... не то датчик температуры ОЖ... :o :-(
Последний раз редактировалось Keks Сб дек 25, 2010 2:17, всего редактировалось 1 раз.
Чт дек 23, 2010 15:48
Проверь побку расширительного бачка.
Пт дек 24, 2010 17:26
Спасибо, вроде помогло. Купил новую.
Вс дек 26, 2010 15:57
Походу действительно не в пробке дело. Но и не вентилятор, напрямую он нормально работает, пробівал замікать конакті в блоке реле-работет. попробую заменить реле. Хотелось бі знать чем реле 100 отличвется от 53, кроме ширині контактов, схема на них одинаковая?
Пн дек 27, 2010 13:34
Я думаю что при перегревах надо искать причину в следующей последовательности..
- проверить уровень, нет ли следов утечки
- проверить пробку расшир. бачка. Пробка имеет клапан, который поддерживает повышенное давление в системе охлаждения, что повышает точку кипения где-то до 115град. через нее стравливается и воздух, если он есть
- Термостат проверяется просто. Система охлаждения имеет два контура, малый и большой.
При запуске холодного работает малый. При прогревании термостат открывает большой контур и жидкость идет в радиатор. Если при запуске холодного двигла через сек 25-40
радиатор теплеет - гаплык термостату.
Может чем-то помог.. Но первое что надо проверять - ПРОБКА
Чт дек 30, 2010 11:26
Автомобиль: amulet luxary
а разве чек не горит при неисправности вентиляторов? надо подключить комп к движку и посмотреть реальную картинку с температурой
Чт дек 30, 2010 12:10
Можно не разобрать сразу , а отключить от моторчиков фишку и подать на них 12в прямо от АКБ и проверить работоспособность.
Пт дек 31, 2010 9:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 162 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. "Перегазовка". При переключении с 1 на 2 - машина ревет.
VerSerG
Пн окт 03, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не едет машина после отпускания газа на 3 или 4 передаче
Vervolff
19
7819
Ср июн 30, 2010 16:27
rubak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Новая машина 10т км. простояла год, пора наводить марафет.
Fila
20
7770
Ср май 05, 2010 22:54
Fila Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Машина дергается при преодолении поъдема и после
Dominik
23
7112
Пт май 29, 2015 14:24
Dominik Перейти к последнему сообщению
