Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 122  След.
 ГБО на Tiggo
Сообщение Re: ГБО на Tiggo
Рожновский, на Украине... нигде.
Пт май 07, 2010 10:36
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
senjn а как подобрать вариатор на тигго 2.0 (на что надо обращать внимание) и какой стоит у тебя?
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт май 07, 2010 18:54
bobi.77, сначала у меня стоял вариатор "60-2" (это самая первая разработка г. Зеленограда), а теперь стоит этот: http://www.60-2.ru/ Работает отлично.
У нас индуктивный ДПКВ и 60-2 зуба венец на коленвале. Подходят вариаторы: АЕВ 510N (Италия), STAG-ТАР (Польша), Мангуст 602 (Зеленоград), "60-2" (Москва, Сергея Николаевича, по ссылке). Последний - самый лучший в плане цена-качество-работа.
Пт май 07, 2010 20:14
Спасибо senjn.
Для подключения вариатора необходимо производить какие то дополнительные настройки (имею ввиду ехать к установщикам) или там все просто фишка на фишку и поехал? :oops:
Пт май 07, 2010 20:21
bobi.77, если есть такой же разъём, как и на родном ДПКВ, то переходник спаять просто. Я брал контакты "папа-мама" от блока питания РС АТХ и "материнки", одевал на них "усадку" и вставлял в ответные части разьёма ДПКВ. Разьём к вариатору идёт с ним в комплекте.
Желательно после установки вариатора сделать заново настройку газовой карты, но можно и не делать, если ХХ не будет плавать (смесь для ХХ может быть бедновата). Увеличение динамики почувствуете сразу после установки вариатора. Фотки по установке вариатора 60-2 (Московкого) смогу выложить не раньше вторника... нет дома кабеля, чтоб скачать на комп.
Пт май 07, 2010 21:02
Ок! жду фотки очень интересно что получится у меня. Кстати где и сколько стоит вариатор который стоит у Вас? :drinks:
Пт май 07, 2010 21:16
bobi.77 зайдите по ссылке которую я Вам давал... я купил там.
Пт май 07, 2010 21:28
Добрый Всем день!
Вариатор http://www.60-2.ru/ на 2,0 устанавливается аналогично как и для мотора 2,4. Проблема с разъёмом подключения решена таким образом: Взяты контакты от блока питания РС АТХ (мама) и штырьки (папа) с материнской платы и подпаяны к соответствующим проводам вариатора, одета на них усадка (на каждый штырёк отдельно). Между штырьками проложены деревянные вставки (шампур от копчёного шашлыка из кальмара) диаметром около 4мм и всё обмотано тремя слоями изоленты (можно использовать усадку соответствующего размера. Получается нечто похожее на разъёмы... Всё хорошо видно на фотках. На последнем фото общий вид установленного вариатора.
Вариатор работает отлично! Установлен постоянный угол в 9 градусов.
Комментарий к файлу: Вид установленного вариатора...
img0087a_125.jpg [ 66.63 КБ | Просмотров: 1931 ]
Комментарий к файлу: Получается такая "мама" разъёма ДПКВ...
img0086a_829.jpg [ 58.37 КБ | Просмотров: 1931 ]
Комментарий к файлу: Вот так вставляются вставки между штырьками...
img0085a_547.jpg [ 72.65 КБ | Просмотров: 1931 ]
Сб май 15, 2010 11:06
senjn обращался на рекомендованный сайт но получил следующий ответ "Давайте рассмотрим этот вопрос чуть позже, когда я окончательно определюсь с поставками на Украину."
Что делать есть ли какой то иной выход? :shock:
Вс май 16, 2010 14:01
bobi.77, да, проблема есть... и с почтой, и с переводом гривень на росс. рубли... Надо ждать или ехать в Москву.
Вс май 16, 2010 14:21
Какая-то альтернатива в Украине есть?
Вс май 16, 2010 14:31
bobi.77, на Украине можно найти АЕВ 510 (Кобра), но за него просят много... вроде 75 ..уёв.
Вс май 16, 2010 16:04
Подскажите пожалуйста. Откуда снять сигнал оборотов двигателя при подключении ГБО ?
Вс май 30, 2010 11:44
Как правило подключаются к катушке зажигания, указывая в газовой программе опцию "двойная катушка". Есть сигнал оборотов и на разьёме в блоке комфорта... этот сигнал идёт на тахометр приборной доски... но это уже сложнее.
Вс май 30, 2010 19:40
Всем привет Читаю ветку ГБО и хочу себе установить есть вопрос!
почему установка под природный газ стоит в разы дороже чем под пропан ? Вообщем путаюсь в газах:) разница гдетов 5 тисяч грн что есть существенно !!!!
есть ли вариант установить под днище несколько балонов соединив их между собой но меньше в диаметре чтоб не очень низко к дороге вообщем как в автобусе?
Люблю ездить в скоросном режиме загородом 150+ какая система гбо может удовлетворить мои запросы!?
Жизнь - это дорога и каждый должен проехать ее по своему!:)
Ср июн 02, 2010 18:00
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
У меня стоит 4 пок. пропан и ехать 150 для моего авто не есть проблема. ;)
А под днищем как раз вмещается отлично только один баллон на 30,40 ну на 50 литров об этом тут все уже описывалось.
А нужно больший объем тогда это только в багажнике. :bye:
Ср июн 02, 2010 18:29
Вот читай отпадут вопросы: http://aktivgas.com.ua/index.php?option ... e&Itemid=1 http://www.autogas.in.ua/ вот про пропан что это такое http://gbo.com.ua/propan.shtml вот про метан что это такое http://gbo.ua/ru_articles_metan.html
Ср июн 02, 2010 21:16
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Отличная исчерпывающая информация. ;)
Ср июн 02, 2010 21:21
Рад помочь клубу и всем кому это интересно и нужно
Ср июн 02, 2010 21:24
В конце текста (сразу под последним графиком) по ссылке: http://gbo.com.ua/propan.shtml
написано: "Теплота сгорания газа несколько больше, чем у бензина." , а чуть ниже написано так: "Снижение мощности двигателя происходит по причине более низкой, чем у бензина, теплоты сгорания газа (см. табл.2)." (к сожалению таблицы 2 нет).
Возникает справедливый вопрос: Теплота сгорания газа больше или меньше бензина? :-D
Кто-то может правильно ответить на этот вопрос?
Ср июн 02, 2010 21:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2433 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 122  След.
