Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
Сообщение Re: дисковые тормоза
ну я ж там писал , что всего 200 $
Вс мар 07, 2010 12:19
Автомобиль: Амулетик ГБО
Сообщение Тормозная жидкость
Как самому правильно поменять тормозную жидкость, и какой фирмы покупать жидкость???
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Пн апр 05, 2010 16:56
Сообщение Re: Тормозная жидкость
если воздуха нет в системе, можно просто одень шланг на пимпочку для прокачки и немного открутить чтоб жидкость медленно текла.....протечет самотеком и заменится....порядок особого значения не имеет....менял у себя таким же образом
Пн апр 05, 2010 18:08
Спасибо за советы. Буду пробовать. :drinks:
Вт апр 06, 2010 20:28
Сообщение Re: Тормозные колодки сколько ходят?
У меня 60000т пробега, решил поменять передние колодки. Искал такие чтоб не пищали и не съедали диск. Daredevil ау тебя на колодках есть металлический ограничитель, что то на фото я его не вижу? Поставил колодки, начал проверять, а они подклиневают, причина была в том, что я не повернул к верху срезом направляющие супорта. Daredevil может и у тебя эта проблема. Замену колодок хочу выложить в фото ибо там не за что платить деньги!
Комментарий к файлу: Вот такие колодки я себе прикупил за 130 грн, кажется Турецкие.
IMG_2559.jpg [ 1019.05 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Снимаешь резинку чтобы не мешала.
IMG_2560.jpg [ 572.86 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Откручиваешь верхнюю направляющею ключом на 13.
IMG_2562.jpg [ 786.94 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Супорт опускаешь в низ, шланг отсоединять не надо.
IMG_2564.jpg [ 771.24 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Старые колодки снимается легко.
IMG_2565.jpg [ 564.64 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Поставил с одной стороны колодку, и прикрутил супорт на место чтобы с давить цилиндр и не согнуть нижнею направляющею.
IMG_2568.jpg [ 558.14 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Отвёрткой вдавил цилиндр, и поставил вторую колодку.
IMG_2566.jpg [ 554.15 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Эту направляющую я повернул, и она прдклиневала.
IMG_2567.jpg [ 702.1 КБ | Просмотров: 2780 ]
Комментарий к файлу: Это мои помощники в замене колодок)))).
IMG_2569.jpg [ 784.66 КБ | Просмотров: 2780 ]
Вс май 16, 2010 21:00
Поменял оригинальные передние колодки на 60000 км - изношены наполовину. Задние как новые - это я так аккуратно езжу ?
Вт июн 01, 2010 15:22
Ну я езжу 120-160км\ч :cars: . пробег 46 тиков, уже третья пара колодок стоит :?
Вт июн 01, 2010 15:43
А скорость передвижения не причем, это стиль торможения, когда тормозить на минимальной дистанции начинают.
Вт июн 01, 2010 20:06
Ну просто если скорость больше то и тормозиш чаще :D
Ср июн 02, 2010 14:28
Клубная карта №: 135
Передние поменял на 66400. При толщине (с пластиной) 9мм. Еще ходили бы. Но раз уже залез, решил поменять. Задние - даже не заглядывал. На шестерке у меня ходили по 80-90тк
Сб июн 05, 2010 15:52
Я заменил сегодня методом прокачки с помощником :) Час времени. С завода был налито что-то ужасное, смахивающее на отработанное моторное масло :) Залил ВАПМ ДОТ-4. Ушло 1 литр.
Вс июн 06, 2010 19:30
Автомобиль: Амулет
очень сомневаюсь, что ВАМП лучше залитого на заводе, мне на форде дешевая бодяга типа ВАМПа пожрала все манжеты. Я заливал ЛиквиМоли, чего и вам советую :)
Вс июн 06, 2010 19:43
Не знаю, на вампе ездили все мои машины, да и знакомых тоже :) Проблем не было.
А черная заводская по одной причине, она жрала резину и растворяла.
Вс июн 06, 2010 19:46
А прокачивать лутше на заведённом авто? вакуум всётаки.
Пн июн 07, 2010 10:21
Вакуум только облегчает нажатие на педаль.
Пн июн 07, 2010 10:22
интрестно как чувсвствует себя помошник в яме при заведенном моторе. Пусть друган в кабине пиво отрабатывает), нечего бензин палить)))) Заведенный мтор на качество прокачки не влияет, разве что помошнику легче....
Пн июн 07, 2010 15:22
Сообщение тормоза
Проблема такая при нажатии на тормоза колодки зажымают диск и не возращаются на свое место,при етом начинаютса гретса диски очень уж даже сильно?Пытался устронить проблему менял колодки,пальцы,прокачивал все попусту!!Я уже думаю што причина в главном !!Кто подскажет буду очень благодарен
Пн июн 28, 2010 23:36
Сообщение Re: тормоза
1. Клинят направляющие суппортов.
2. Клинят колодки в своих направляющих.
Т.е. суппорт должен легко от руки перемещаться на направляющих, и колодки то же должны легко двигаться. Чудес не бывает.
Пн июн 28, 2010 23:46
ето все менялось ефект а нет и клинт обе стороны
Пн июн 28, 2010 23:51
Поршень как задавливал?
Вт июн 29, 2010 8:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 810 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 41  След.
653
98359
Пн май 21, 2018 10:54
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
