yuROCK
 Уводит машину.
Проблема такая когда отпускаю руль машину уводит в право и притом на больших скоростях 100-120 эффект проявляется больше всего. Развал делал на проверенном месте, там всё гуд, резину менял крест накрест с балансировкой(резина негде не зажованная во всяком случае не видно), на подъёмнике ходовую смотрели всё гуд короче, бабла уже вгатил нормально, а как вело машину так и ведёт  Парень который делал развал говорит что может быть амортизатор, что он просел чуть чуть вот машину и ведёт. Кто что может посоветовать?
| Пн май 31, 2010 16:08 |
ManOwaR
 Re: Уводит машину.
Можно посмотреть ступицы и тормоза: вероятно что-то мешает крутиться колесу, а дифференциал ещё больше усугубляет?
| Пн май 31, 2010 17:47 |
Birder
Зарегистрирован: Вт июн 17, 2008 8:17 Сообщения: 105 Откуда: Киев (Теремки2)
Автомобиль: Amulet 1.5 SQR477F
 Re: Уводит машину.
Думал только у меня такое.... уже год где-то. Проделывал те же процедуры - не помогает. Пока забил на это.
| Пн май 31, 2010 17:55 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Уводит машину.
амортизатор просесть не может, может просесть только пружина. Но вряд ли.
| Пн май 31, 2010 18:08 |
Богдан
 Re: Уводит машину.
yuROCK писал(а): Развал делал на проверенном месте. Парень который делал развал говорит что может быть амортизатор просел Что-то не стыковочка получается. Может стоит сменить стенд или парня? Помню Anton Oprya 2 раза делал развал у официалов и не мог сделать, пока не поехал в другое место.
| Пн май 31, 2010 18:14 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: Уводит машину.
У меня на Амулете после ремонта (включая регулировку углов развала и схождения) слегка потягивало влево. Переобул резину с зимней на летнюю - проблема исчезла совсем.
| Пн май 31, 2010 20:49 |
yuROCK
 Re: Уводит машину.
Цитата: Можно посмотреть ступицы и тормоза: вероятно что-то мешает крутиться колесу, а дифференциал ещё больше усугубляет? То есть это опять на подъёмник чтобы ходовую смотрели, просто я уже ездил подымали всё просматривали, опускали опять просматривали механик сказал что всё гуд и не знает в чём может быть проблема. На стенде к ста-те гоняли тормоза, перед нормально, зад чуть чуть по разному тормозит одна сторона больше другой но как это на увод влияет? Цитата: амортизатор просесть не может, может просесть только пружина. Но вряд ли. То-есть если левый нормальный а правый уже под износился то на увод это не влияет? Цитата: Может стоит сменить стенд или парня? Помню Anton Oprya 2 раза делал развал у официалов и не мог сделать, пока не поехал в другое место. Знать бы где такое второе хорошее место чтобы не нарваться на такое-же. На радужном мне его посоветовали сказали нормально делает. Цитата: У меня на Амулете после ремонта (включая регулировку углов развала и схождения) слегка потягивало влево. Переобул резину с зимней на летнюю - проблема исчезла совсем. Я уже свою резину и с переду назад по одной стороне кидал и перекрёстно и балансировку сделал на всякий пожарный уводит одинаково. К ста-те давление во всех колёсах по паспорту. Вот что в нете нарыл по этому делу. Увод автомобиля в сторону от прямолинейного движения происходит в случае нарушения углов установки передних колес, неодинакового давления воздуха в шинах, деформации рычагов передней подвески, неодинаковой жесткости пружин, повреждения верхней опоры одной из телескопических стоек, поломки стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля. Для устранения неисправности необходимо отрегулировать углы установки передних колес в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя, выровнять давление воздуха в шинах, заменить изношенные или деформированные детали и узлы. Короче чувствую пахнет тут поездкой в сервисное и влёт в деньги
| Пн май 31, 2010 23:49 |
mini
 Re: Уводит машину.
yuROCK писал(а): На радужном мне его посоветовали сказали нормально делает. Перед газовой заправкой направо? Кафе на втором этаже? Если там, то не уверен, что мастер такой уж хороший. Делал мне ещё на Пыжике развал/схождение... Четыре раза к нему заезжал с одной и той же проблемой. И местами колёса меняли, и тормоза смотрели, и корректировали... А всё равно тянуло в сторону. Поставил вместо Росавы Фулду - всё путём! Машина стала ехать ровно.
| Вт июн 01, 2010 1:38 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Уводит машину.
Вообще-то на Истарах конструктивно развал не регулируется, только схождение. Если ведет вправо, значит правую рулевую тягу чуть удлинить, а левую на столько же укоротить, надо считать обороты и поедет прямо. Начинать надо с пол-оборота, проехаться проверить, еще крутануть. Удачи.
| Вт июн 01, 2010 10:31 |
Богдан
 Re: Уводит машину.
yuROCK писал(а): Знать бы где такое второе хорошее место чтобы не нарваться на такое-же. СТО «Феникс Авто» тел.:451-7650, 8-067-500-1080 (Подол - ул. В.Хвойки, 15) выполняет: - кузовной ремонт любой сложности (рихтовочный стенд) - покраску, в т.ч. локальную (камера) - подбор красок R-M - ремонт двигателей, ходовой части - шиномонтаж - развал-схождение и другие услуги.
| Вт июн 01, 2010 11:19 |
Богдан
 Re: Уводит машину.
Anton Oprya писал(а): Съездь на Феникс авто (в партнерах клуба) я сделал там уже почти 30 000 откатали и никуда ничего не тянет одно но, дорого у них дороже чем у официалов, зато хорошо, а если не в развале проблема то точно скажут в чем
| Вт июн 01, 2010 11:37 |
ManOwaR
 Re: Уводит машину.
Valentin писал(а): Вообще-то на Истарах конструктивно развал не регулируется, только схождение. Если ведет вправо, значит правую рулевую тягу чуть удлинить, а левую на столько же укоротить, надо считать обороты и поедет прямо. Начинать надо с пол-оборота, проехаться проверить, еще крутануть. Удачи. Очень может быть, но это бы заметили на стенде!
| Вт июн 01, 2010 11:54 |
yuROCK
 Re: Уводит машину.
Цитата: Перед газовой заправкой направо? Кафе на втором этаже? Нет не там, та что на выезде из радужного прямо перед азс Кло они вместе там. Цитата: СТО «Феникс Авто» тел.:451-7650, 8-067-500-1080 (Подол - ул. В.Хвойки, 15) выполняет: - кузовной ремонт любой сложности (рихтовочный стенд) - покраску, в т.ч. локальную (камера) - подбор красок R-M - ремонт двигателей, ходовой части - шиномонтаж - развал-схождение и другие услуги. Спасибо съежу если по цене будет вменяемо. А то надоело всё мастера смотрят вокруг да около только деньги летят а проблема на месте.
| Вт июн 01, 2010 12:37 |
yuROCK
 Re: Уводит машину.
Цитата: Если ведет вправо, значит правую рулевую тягу чуть удлинить, а левую на столько же укоротить А где это делают на развале или там где ходовую?
| Вт июн 01, 2010 17:40 |
Богдан
 Re: Уводит машину.
yuROCK писал(а): Спасибо съежу если по цене будет вменяемо. По цене 180 грн.
| Вт июн 01, 2010 18:31 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Уводит машину.
yuROCK писал(а): Цитата: Если ведет вправо, значит правую рулевую тягу чуть удлинить, а левую на столько же укоротить А где это делают на развале или там где ходовую? Машину на яму, ключи в руки и никто нам не нужен, все делаем сами, делов-то на несколько минут. Я все свои машины сам делал и ноу проблем.
| Вт июн 01, 2010 20:33 |
f40
 Re: Уводит машину.
Valentin писал(а): Вообще-то на Истарах конструктивно развал не регулируется, только схождение. Если ведет вправо, значит правую рулевую тягу чуть удлинить, а левую на столько же укоротить, надо считать обороты и поедет прямо. Начинать надо с пол-оборота, проехаться проверить, еще крутануть. Удачи. Таким образом можно только РУЛЬ КРИВО ПОСТАВИТЬ!ИМХО
| Вт июн 01, 2010 22:48 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Уводит машину.
Нет, руль должен стать идеально симметрично, если конечно выставлен был правильно. А. если уводит, то руль косит.
| Ср июн 02, 2010 16:58 |
Страница 1 из 1
[ Сообщений: 18 ] |
