Мех. КПП (проблемы, устранения).
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
 Re: как замерить количество масла в коробке QQ 0,8
За передним левым колесом есть заливная горловина закрытая пробкой с резьбой. Ставишь авто на ровную площадку или подъемник, выкручиваешь руль до упора вправо, вынимаешь пробку, засовываешь в отверстие Г-образную проволоку... Смотришь на уровень. Если уровень масла совпадает с нижним краем отверстия - в КПП 2,1л масла. .... Ой! Только заметил, что КуКушка-то 0,8л. А там КПП такая-же как в QQ1,1л или другая?
| Вт май 25, 2010 11:13 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
Кукушка 0,8: - 2,1 литра масла в коробке.
| Вт май 25, 2010 15:56 |
loginovv
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 12:38 Сообщения: 3 Откуда: Смоленск
Большое спасибо!!!!!!
| Ср май 26, 2010 7:27 |
biker777
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:49 Сообщения: 7 Откуда: Херсон
Автомобиль: Chery Amylet
Клубная карта №: 777
 С робота на МКПП на QQ
Всем привет!!! Прикупил себе кукушонка на днях 2006г 0,8л на роботе с пробегом 70000км и в ней есть очень маленькая проблема не работает робот, одним словом капец. Как не странно двигатель заводится и работает нормально до 6000об/мин, при нажатии кнопки авто на табло высвечивается авто и наоборот переходит на "не авто". Просканировал машинку на сто выдало 5 ошибок по роботу р1758 р1753 р0790 р1743 р1757 точные расшифровки всех ошибок дам в понедельник. Может кто знает что может случилось подскажите плиз... И еще вопрос есть ли смысл превести куку на механику и есть ли такая возможность. Да кстати робот поломался на нейтральной передаче.
_________________Ремонт автомобилей в Херсоне Тел 80669359651 Email biker777@list.ru[/color]
| Сб фев 12, 2011 16:57 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: С робота на МКПП на QQ
Как по мне, то если проблема в том что "коробке гайки" то проще поставить механику. Хотя тут как не крути, любой вариант не дешего будет стоить. Вот дам тебе номера магазина по Куку, там должны быть и АКПП и МКПП, там ты поймешь че будет дешевле  050 527-04-46 \\ 068 363-76-34 \\ 044 331-27-82
| Вс фев 13, 2011 23:01 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
Вот еще нашел, но это думаю все полезно будет знать!
Собственно если у вас загорелся "ЧЕК", и вам интересно считать код ошибки, то не нужно платить бабки в сервисе за диагностику или покупать бортовой компютер. У нас на табло есть лампа ECU вот по количеству вспышек этого индикатора мы можем определить код ошибки. Чтобы индикатор переключился в режим индикации ошибки ЭСУД надо сделать следующее. 1. Не включая зажигания нажать педаль тормоза до загорания стопсигналов. 2. Не отпуская педаль тормоза отжать до пола педаль ГАЗа 3. Повернуть ключ зажигания до включения индикации приборов ( но не заводить двигатель) 4. Лампа ECU Сначала погаснет. Затем начнёт быстро вспыхивать. Внимательно считайте колличество вспышек. Всего будет четыре последовательности вспышек с перерывами в одну секунду между собой. После считывания ошибок ECU гаснет и загорается только после отпускания одной из педалей или обеих педалей. Каждая последовательность вспышек соответствует одной цифре. десять вспышек за одну последовательность соответствует цифре "НОЛЬ"
Например : Десять вспышек-Шесть вспышек-Десять вспышек- три вспышки Соответствует коду ошибки 0603 Если ошибок более одной, то ECU будет вспыхивать по четыре пачки импульсов столько раз сколько ошибок. Теперь вы можете проводить диагностику исправности двигателя сами Удачи.
| Вс фев 13, 2011 23:12 |
biker777
дело в том что все ошибки я уже просканировал и у меня полетел сам робот а коробка все отлично. Вот мне и интересно можно ли снять робот с моей коробки и на нее же поставить кулису под механику. спасибо за телефон магазина сегодня я им позвоню спрашу запчасти.
| Пн фев 14, 2011 10:06 |
biker777
По ошибкам Р1758 Несправність електромагнітного клапана EV P1756 P1757 P1758 Перемикання передач не допускається
Р1753 Привід зумера P1753 відсутність сигналу датчик не під’єднаний інформація про несправність відображена на комплексній схемі Над вищою межею розімкнений ланцюг чи коротке замикання джерела живлення Під нижчою межею розімкнений ланцюг чи коротке замикання заземлення Зумер управляється шиною CAN
Перемикач важеля автоматичної коробки передач P0790 без дієвого сигналу несправність перемикача чи кнопки перемикач активований та утримується приблизно 72с ВИКЛ Система самостійно переходить в автоматичний режим Забороняється вмикати задню передачу
Датчик фрикативної таблички P1743 сигнал перевищує граничне значення коротке замикання чи коротке замикання джерела живлення сигнал вище 4.64V ВКЛ. Сигнал нижче граничного значення розімкнений ланцюг чи коротке замикання заземлення сигнал нижче 0.19 V Без дієвого сигналу несправність ланцюга чи вихід за межі динамічного контексту межі отримання електричного сигналу, але не перевірені між положенням індикатора датчика та сигналом швидкості фрикативної таблички. Несправність системи перемикання передач У разі виникнення такої несправності, швидкість автомобіля не повинна перевищувати 4 км/год, а швидкість двигуна не повинна перевищувати 1,800 об/хв. Допускається вмикання 1-ї, 2-ї та задньої передачі, положення педалі акселератора обмежене до поділки нижче 45%, дозволені зупинка двигуна та робота на холостому ході.
22. Несправність електромагнітного клапана EV P1756 P1757 P1758 Перемикання передач не допускається
Это расшифровка моих ошибок мож кто поопытней и подскажет что они показуют Кстати я готов отблагодарить(скину денег на карточкук) того кто подскажет мне причину неполадки уж сильно хочется уже покотатся.
| Пн фев 14, 2011 10:16 |
biker777
Всем ку ку водам на роботе в помощь перечень ошибок по автомату мож кому пригодится спасибо можете не говорить
| Пн фев 14, 2011 10:20 |
Rumka
Отзовитесь кто знает что это за датчик Датчик фрикативної таблички выдает комп ошибку Р1743 и Р0790 где он стоит?
| Пн фев 14, 2011 18:18 |
biker777
Лови мануал мож сам разберешся
У меня щас проблема номер 1 как отключить робот но при этом чтобы двигатель работал.
| Вт фев 15, 2011 13:34 |
Rumka
Это не есть проблема не много попотеть и все будет ок и убрать лишние провода и все будет ОК... если что оброшайся...
| Вт фев 15, 2011 21:01 |
biker777
Урааааааааааааа! заработал особая благодарность Rumka за подсказку. Значит дело было так Берем робот снимаем его с корнями отключаем фишку робота, отключаем блок управления робота он находится под рулем и все вооля ..... Да незабудте установить ручное управление кулиса педали тросы.... Вобщем кому интересно звоните 0669359651 я уже в этом деле маленькую собачку съел.
| Вт фев 22, 2011 10:00 |
Enko
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 14:58 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Сомfоrt
 Вопросы по мех.коробке передач
Новая машинка - на одометре 400 км. Плохо включается задняя. Ну, собственно, не просто плохо, а вообще не с первого раза. Тычешь-тычешь, а ручка не идёт. Кстати. такое бывает и на первой передаче, но реже. Чё делать? Или притрётся?
| Вс мар 06, 2011 0:25 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Вопросы по мех.коробке передач
Если на гарантии то в сервис! А вообще похоже что кулиса!
| Вс мар 06, 2011 0:27 |
mini
Не кулиса. Не притрётся. Регулировать сцепление!
| Вс мар 06, 2011 4:03 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
О хорошая тема  У меня та же проблема, но не особо мешает и я так уже 40 т. отъездил, еще пометка по ремонту блин
| Вс мар 06, 2011 19:48 |
Enko
Всем спасибо, поеду в сервис. Кстати, а что это может быть?
| Пн мар 07, 2011 23:37 |
mini
КАПЕЦ! Балакали, балакали... Сiли та й заплакали. Езжай в "гаражи", там тебе любой дядька за 20грн вопрос решит. На сервисе отдашь сотню-полторы.
| Вт мар 08, 2011 2:20 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
mini писал(а): Езжай в "гаражи", там тебе любой дядька за 20грн вопрос решит. На сервисе отдашь сотню-полторы. ... и не факт что решишь вопрос. Зато узнаешь что "для вашей машины это нормально..."
| Вт мар 08, 2011 10:00 |
Ой мороз, мороз и проблемы.
shinkarenko_va |
99 |
26942 |
Ср янв 27, 2010 21:39
chubarevsg
в форуме Автосалоны и сервисы
Stack |
55 |
23499 |
Пн ноя 12, 2007 17:23
Кусочек |
876 |
93673 |
Чт апр 08, 2021 22:41
Диагнозист
Artem_Gun |
4021 |
473549 |
Пн мар 15, 2021 13:23
Virgo
