 парктроник на QQ6
Автомобиль: QQ613
Сообщение парктроник на QQ6
Так и не смог привыкнуть к задним габаритам. Здавая назад, пару раз чють не наехал на людей. Задом выезжаю каждый день из гаража (10-15 м.), и паркуюсь в центре города (часто тоже задом).
Решил поставить парктроник – Autofun 218 (характеристики можно найти в интернете).
Устройство полностью законченное (к авто подключается только два провода : +12в (красный) и земля (черный)). Все элементы парктроника на разъемах (а датчики даже на двух), думаю для удобства монтажа.
• Датчики предварительно покрасил в цвет бампера (снял лючок бензобака и подобрал на рынке краску в аэрозольном баллончике + баллончик с бесцветным лаком).
• Фреза для засверловки в бампер идет в комплекте с парктроником.
• Места для засверловки (см. фото) выбраны согласно инструкции по установке парктроника (угол: 90-95 гр.) и с учетом особенностей бампера (не попасть в металлические элементы кузова).
• Все провода парктроника в двойной изоляции, но на всякий случай дополнительно обмотал тканевой изолентой (чтоб поменьше тарахтели).
• Датчики на разъемах, провода (от отверстия к отверстию и внутрь авто) протягивал куском одножильного сетевого (220в), изолированного провода.
• В авто жгут кабелей затянул через вентиляцию (см. фото) (находиться в задней части углубления под запаску).
• Электронику (коробочку) парктроника укрепил на заднем левом крыле (предварительно обезжирив место наклейки спиртом (уайт-спиритом и т.п.), коробочка уже идет с липучкой и двухсторонним скотчем.
• Провод от экранчика проложил по левой стороне авто под порогами (там идет вся проводка авто). Экранчик укрепил на торпедо, на двух сторонний скотч (идет уже наклееный).
• Питание (+ и масса) взял от кабеля идущего к заднему левому фонарю ( «+» подключил параллельно тонкому зеленому с оранжевой полосой проводу, «-« к черному проводу. Эти провода идут на лампочку «задний ход» заднего левого фонаря. При этом, парктроник включается только когда включаешь задний ход.
Работой парктроника доволен (действительно помогает парковаться и сдавать задом). Иной раз смотришь в зеркала, и кажеться что уже едешь по капоту сзади стоящей машины, смотришь на парктроник а там еще полметра. Наиболее информативные фото приложил.
PDRM0655.JPG [ 716.69 КБ | Просмотров: 6249 ]
PDRM0652.JPG [ 651.55 КБ | Просмотров: 6251 ]
PDRM0648.JPG [ 870.47 КБ | Просмотров: 6251 ]
PDRM0641.JPG [ 618.03 КБ | Просмотров: 6251 ]
PDRM0638.JPG [ 877.63 КБ | Просмотров: 6253 ]
Пн май 17, 2010 14:05
Сообщение Re: парктроник на QQ6
Молодца!!! Только имейте ввиду, за это снимают с гарантии. Узнавал на СТО. Мне кажется, что дисплейчик лучше установить сзади, так как , когда сдаёшь задом, всё равно смотришь назад. И проводов меньше. Электрик на СТО сказал, если будете подключать парктроник через прикуриватиль, то претензий по гарантии не будет.
Пн май 17, 2010 14:26
супер какую полезную темку создал!!!!
Молодца!!!!
у меня лежит уже с полгода шаровый (бесплатно достался) парктроник тоже на 4 датчика, но как-то не хотелось ставить, возиться, и бампер жалко, да и привык уже как-то ориентироваться "задом", а тут посмотрел и опять задумался....
Парктроник в установленном виде на фото виден четко и понятно, а вот что за "пятнышко" на нижней левой части бампера, похожее на маленькое зеркальце (обведено линией на фото)? Думаю, это не зеркальце заднего вида..... Или это искажение фотокартинки?....
Что это?
PDRM0655_.JPG [ 123.62 КБ | Просмотров: 6221 ]
Пн май 17, 2010 17:36
Наверное это камера заднего вида. Я специально купил навигатор с AV-in. А потом представил навигатор на присоске, к которому тянутся провод питания, да ещё один от камеры. Это каждый раз надо их устанавливать, а потом снимать. Оставлять навигатор в салоне опасно. А это подключил и забыл. Сейчас большой выбор парктроников. Кстати, более дорогие Джагги и Кимо ими укомплектованы.
Пн май 17, 2010 17:53
что значит "... более дорогие Джаги.... ими укомлпектованы"?
в максимальной комплектации в Джаге не указан по прайсу парктроник задний. Не видел его и на реальных авто... Разве что он есть на китайских "внутренних" версиях....
то "пятнышко" вряд ли камера заднего вида - уж больно низкое и нетрадиционное (а не над/возле номерного знака) место, да и бампер там засир..ся сильнее чем выше изгиба, и размер "объектива" великоват, хотя конечно очень даже был бы кстати - можно всю обстановку сзади увидеть практически так же как глазами.
Или-таки камера? Тогда супер! Хотя место все-таки неудачное...
вот и в свою Джагу я бы поставил парктроник с возможностью подключения на его монитор задней камеры и ЖПСа, а тот что есть - только для датчиков...
Пн май 17, 2010 18:29
Не знаю точно на каких Джагги стоят парктроники, но в книге есть описание парктроника и в эл.схемах он тоже есть. Я бы камеру заднего вида установил в дополнительный стоп-сигнал на заднем стекле. Там места хватит. Вот если бы навигатор был двухдиновый, вместо магнитолы, тогда можно было бы к нему всё подключить. А так провода ...
Пн май 17, 2010 19:13
Интересно услышать хоть одного здравомыслящего,кто скажет,что потраченные деньги на официальном ТО хотя бы окупились ... Только и слышно:не делай ,а то снимут с гарантии,это не предусмотрено в договоре,и т.д. Да плевать мне на их диллерский сервис с высокой колокольни!!! Молодец,и молодцы все,кто творит,и спасибо за опыт!!!!!
Назад не надо ставить,очень удобно парковаться по зеркалам и смотреть на экранчик,как он стоит на фото...
Пн май 17, 2010 19:43
Пацаны что ж вы не думаете? Это не зеркальце и не камера, а очень просто и банально, это лючок для заправки газа...
Пн май 17, 2010 20:38
А где ж тогда баллон? В багажнике пусто 8-)
Пн май 17, 2010 21:45
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Балон, наверное, вместо запаски.
Бортовой журнал
Пн май 17, 2010 21:47
Запаска на месте. См. фото.
Пн май 17, 2010 21:51
Дык то как раз и не запаска. Посмотри внимательнее. Явно металлическое что-то. А этим "что-то" может быть только баллон
Бортовой журнал
Пн май 17, 2010 21:54
Врядли....
Сотри на фотку где парктроник ещё не установлен, а датчики просто болтыхаються там нет той фигни. А на фотке когда парктроник уже установлен она уже есть "неведомая фигня")) :?
Пн май 17, 2010 22:40
Автомобиль: QQ613
для Maksimka.
ВЗУ ГБО.
На одном снимке оно есть - на другом нет, та как баллон ГБО ставил параллельно с установкой парктроника.
Пн май 17, 2010 23:12
ок, теперь ясно окончательно..
а ГБО оформлял по докам на авто, раз небоишься светить эту фишку на бампере?
иначе ГАИ может придраться по-взрослому.....
а запаску где возишь, просто в багаже? хоть он у нас и большой но когда последний раз ездил в Крым, то брал у отца еще одну запаску кроме своей (на всякий случай по таким дорогам...), так заметно поменьшало места в багажнике когда уложил туда колесико...
расположение датчиков на бампере по высоте относительно асфальта выбрано по расчетам в инструкции к девайсу или методом тыка?
бордюр обычный они видят?
Вт май 18, 2010 12:29
Автомобиль: свой
2Maksimka Пристрелю :hunter: !!!
Это связано как-то с парктрониками?
Вт май 18, 2010 14:30
Автомобиль: свой
2halgor,не слишком высоко датчики разместил?Я себе поставил на пол бампера ниже, что бы бордюры ловил.
Вт май 18, 2010 14:32
ну чего так сразу-то, на форуме и по-страшнее флудят не по теме, а реакции особой не было...
расположение датчиков - по теме, про фитюльку с ГБО - согласен, не по теме, но об этом уже несколько постов сверху обсуждалось и реакции опять же не было...
правила для всех?
(пишу не в ЛС по правилам только потому чтоб не было потом "непонятностей")
давайте жить дружно! (авт. Лепольд)
Вт май 18, 2010 18:06
Автомобиль: свой
Так я и предупреждения не выносил! :)
А если серьезно,модераторы модераторами,а чисто не там где модераторы круглосуточно чистят,а.....
Давайте все таки жить семейноаккуратно!
Вт май 18, 2010 20:12
Автомобиль: QQ613
Для mallisch
Вы правы, визуально датчики по центру бампера смотрелись бы лучше, и бордюры возможно были бы видны.
Но пересмотрев информацию, до которой смог дотянуться, для себя сделал вывод:
Видеть все бордюры (разной высоты, наклона и формы) парктроник вряд ли будет, для этого существует единственное (на мой взгляд) решение - видеокамера.
А вот проблемы связанные с установкой датчиков "смотрящих в землю" (угол менее 90 градусов по отношению к земле (горизонтали)) вполне реальны (судя по отзывам пользователей данного устройства). Посему изобретать велосипед не стал, и установил датчики согласно инструкции производителя: угол 90-95 гр., крайние датчики на расстоянии 16-22 см. от краев автомобиля, средние - на равном расстоянии друг от друга и крайних датчиков. А это именно те места где я датчики и установил (опустить можно только средние датчики, что на мой взгляд только ухудшит внешний вид). Кроме того, парковка задом к бордюру в моих маневрах занимает не более одного процента от общего количества парковок, а вот уверенность (при парковке "боком" между двумя авто) в том, что парктроник видит сзади стоящий автомобиль, а не боковой бордюр хочется на процентов 99.
Все выше изложенное - сугубо мое личное мнение, на истину не претендую.
Вт май 18, 2010 22:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Постоянно пищит парктроник!
ansish
Вс июн 09, 2013 9:36
Юрец Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя передача и парктроник
Андрей Ode$$@
Вс янв 08, 2017 16:12
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. парктроник
Сергей 05
Пт июн 03, 2016 0:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Парктроник
Пермяк
Чт июн 26, 2014 17:08
Vitja Перейти к последнему сообщению
