Антикор, сколы, шумоизоляция.
ManOwaR
 Re: Минимальная обесшумка
Всё таки получилось у меня закрепить правый борт торпедо. О самой проблеме читаем тут. Я так подозреваю, что она присутствует у всех. Сначала нужно выкрутить родной болт-обманку (красная стрелка). Ослабить (выкрутить на сантиметр) крепление металлической рамки (синяя стрелка). И выкрутить болт снаружи торпеды внизу (по синей стрелке).  Всё равно совместить, даже близко, торпедо с ушком не получается. Поэтому снимаем пластмассовую крышку-заглушку под лобовым стеклом, и ослабляем болт.  Торпедо становится чуть податливей, но всё равно никакими усилиями прижать ушко и совместить отверстия не получается. Поэтому берём болт, в три раза длиннее родного, и в положении максимально придвинутого вперёд сиденья, правым коленом давим на торпедо, левой рукой давим на ушко и помогаем совместить болт с гайкой, а правой рукой, с максимально короткой крестообразной отверткой, пытаемся закрутить болт. Прямо камасутра какая-то... Но всё таки удалось "схватить" резьбу (возможно помогло немного смазки), и таки закрутить этот злосчастный болт. Закручиваем все остальные ослабленные болты, и наслаждаемся потенциальной тишиной. Потенциальной потому, что почти за три года под торпедо всё так разболталось, что нужно снимать её всю и обесшумливать.
| Пн май 03, 2010 12:27 |
meha_nik
Давно хотел обесшумить машину. Купил материалы vikar, да вот все времени не было, работа такая, что на пару дней не отпустят. Тогда решил делать все по частям. Сегодня обесшумил под задним сидением и багажник с боковыми стойками, работал 3,5 часа но не успел все смонтировать назад. Оказалось, что взял мало материалла (правда клеил все капитально), так что на днях поеду возьму еще и продолжу на полу, под передними сидениями и под торпедой, а там и до карт дверей доберусь. Проехался и первые впечатления оказались положительными, задка вообще не слышу.
| Вт июн 01, 2010 19:39 |
ManOwaR
Торпедо достала своим гремением, скрипом и кряхтением. Решил посмотреть что можно сделать малой кровью. Откручиваем 5 шурупов, и очень аккуратно тянем на себя чёрную панель. Она довольно легко снимается, потому что на металлических клипсах, так что можно не бояться - ничего не сломаешь. Чтобы её полностью снять, нужно отсоединить панельку с кнопочками аварики, сигналки и USB. Можно отключить только разъёмы, но проще всю панельку - она на пластмассовых защёлках. После этого нашему взору откроется такой вид:  Начинаем искать, что же может дребезжать. Первое - это сама снятая центральная накладка, она сделана из очень твёрдой "музыкальной" пластмассы и к ней ещё прикручен дефлектор обдува из такого же материала, на стыке очень хорошо "играет". Вообще все дребезжание легко находить просто простукивая исследуемую деталь. К накладке вернёмся позже, а пока видим кучу болтающихся проводов и "тюльпанов" под магнитолой. "Вот оно чё, Михалыч..." Кроме того видно передавленный антенный провод, попавший под горячую руку дяди электрика.  После снятия магнитолы, картина становится ещё печальней - куча незакреплённых разъёмов:  В общем план обесшумки этой части понятен: проклеиваем панель по периметру самоклеющимся поролоном (у меня были остатки такого с битумной пропиткой), проклеиваем все места, где потенциально может быть контакт пластмасса-пластмасса. У китайцев, кстати, есть зачатки такой операции, но только в одном месте (вокруг панели приборов) и то частично оборвано:  Я же проклеил не жалеючи материала, главное это клеить только с одной стороны контакта, если с двух, то при сборке могут быть проблемы.  Разъёмчики изолируем и для надёжности фиксируем стяжками:  Постукивая по рамке магнитолы слышен громкий звон - за счёт небольшого зазора между рамкой и корпусом магнитолы. Снял рамку и проклеил несколько узеньких полосочек (на большой кусок не получилось натянуть рамку):  Всё собирается в обратном порядке, попутно смазывается механизм управления отопителем и "протягиваются" все шурупы, попавшие на глаза. Тестовый заезд: фантастика! Не гремит вообще, никаких посторонних звуков, только ровный шум мотора. Честно говоря, даже не ожидал такого замечательного результата! Можно сказать, с этого нужно было начинать, а уже потом двери, крышу и т.п. Собственно теперь осталось только два источника шума - гремящая дверь багажника (подозреваю петли) и неплотно прижимающиеся передние двери - как следствие скрип, шум/свист на скорости. Двери Сашун рекомендует гнуть рамку двери, но как-то стрёмно. А петли на багажник попробую заказать, чтобы выточили.
| Пн авг 23, 2010 1:14 |
Aikon
Цитата: Собственно теперь осталось только два источника шума - гремящая дверь багажника (подозреваю петли) до издевательств над дверью, попробуй сначала закрепить номер, если ещё этого не сделал конечно. потому как сама крышка должна ХОРОШО распираться амортизаторами. а вот номер у меня хорошо громыхал.....
| Ср авг 25, 2010 10:10 |
ManOwaR
Aikon писал(а): до издевательств над дверью, попробуй сначала закрепить номер, если ещё этого не сделал конечно. Обижаешь  Aikon писал(а): потому как сама крышка должна ХОРОШО распираться амортизаторами. Вот во время проезда волн, очень хорошо слышно пш-пш-пш - думаю, что это крышка на амортизаторах и играет. Есть вариант что это что-то с ходовкой, но звук глухой булькающий, больше всего похоже, если снаружи стучать по крыше.
| Ср авг 25, 2010 17:28 |
Aikon
я ещё регулировал защёлку.... точнее полностью снял её от туда (петля на кузове) и заново и ПРАВИЛЬНО поставил. до разборки она не поддавалась регулировке
| Чт авг 26, 2010 15:08 |
videon
Зарегистрирован: Пн янв 17, 2011 15:46 Сообщения: 29 Откуда: Kirovograd
После последнего заезда на СТО, меня очень "обрадовали"... -"Мол жить твоей кукушке ещё одну зиму если не сделаешь антикор. Ржавеют пороги и не только." (((( У кого есть инфа по вскрытию антикором? Стоит ли этим заниматься самому???  ... В серовисе просят за процедуру от 1000 до 1200грн.
| Сб фев 19, 2011 18:17 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
 Re: Антикор
Ребят, а у меня уже 2-я зима идет но антикор не обновлял. Уже стоит это сделать или еще побегает ? Просто по БМВ помню , что мне после обработки 5-ть лет гарантии дали а за кукушку мне в автосалоне ничего толком и не сказали ток под нос бурчали
| Сб фев 19, 2011 22:01 |
Enko
Зарегистрирован: Пт апр 23, 2010 14:58 Сообщения: 15 Откуда: Харьков
Автомобиль: Chery QQ 1.1 Сомfоrt
Темка классная  Молодцы! Всем респект!
| Пн фев 28, 2011 23:49 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
 Re: Антикор
вообще, для себя и даже чтоб потом не стыдно было при продаже кукушки, желательно делать антикор один раз в 3 года.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Вс мар 13, 2011 22:34 |
SMcD
 Re: Антикор
так и собираюсь делать, спасибо
| Ср апр 06, 2011 11:08 |
Dedviktor
Зарегистрирован: Ср окт 06, 2010 15:01 Сообщения: 145 Откуда: Новая Каховка теперь и Берислав
Автомобиль: CHERY QQ
 Re: Антикор
Машине 3 года посмотрел нынче на антикор так я не понимаю как зачем и почему делать антикор раз в три года .Судя по тому что я наблюдаю у себя то энто покрытие прослужит ещё ой как долго и снянь его будет проблематично.
| Ср апр 06, 2011 14:17 |
sany
 Re: Антикор
По фен-шуйю положено раз в три года  Ну снять не снять ,а где-то под грязью могут быть царапины и т.д... этого сразу вот так и не заметить. Тем более в трудно доступных местах для человеческого глаза, скажем, на крыше, где крепятся рейлинги, филенки дверей, крышек капота и т.д. Чтоб потом не делать глаза по 5 коп, почему краска вздувается ,и откуда ржавчина - потому и надо раз в 3 года антикорить. Если зимой не ездить - то можно и реже.
| Ср апр 06, 2011 23:28 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
 Re: Антикор
Dedviktor писал(а): Машине 3 года посмотрел нынче на антикор так я не понимаю как зачем и почему делать антикор раз в три года .Судя по тому что я наблюдаю у себя то энто покрытие прослужит ещё ой как долго и снянь его будет проблематично. Зато как легко потом его снять будет... прям так кусками вместе с проржавевшим днищем! Но в любом случае вас ведь насильно то никто не заставляет - когда хотите тогда и делаете.
| Ср апр 06, 2011 23:44 |
Dedviktor
 Re: Антикор
Таквот ставил защиту ремней для этого снимал подкрылок который к крылу рпикручен саморезами все саморезы промазаны этим самым антикором и нигде даже признаков ржавчины нет
| Чт апр 07, 2011 12:51 |
gugik
 Re: Антикор
Ну так ведь это хорошо что нет, вот когда будет тогда - уже радоваться нечему...
| Чт апр 07, 2011 17:43 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Автомобиль: Кукушка
 Сколы
После 2-х зим на кузове очень много мелких сколов которые после мойки, очень сильно в глаза бросаются  особенно после того как на трассе мимо проехал грузовик посыпающий дорогу щебенкой. У кого похожая проблема, и какими способами исправляли? и может ли помочь полироль в цвет авто?
| Вт май 17, 2011 16:40 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: Сколы
Если скол уже сдулся то только шкурить и красить, если только скол то купи карандаш, полироль с пигментом убирает только мелкие лаковые царапины. Вроде все по другому никак!
| Вт май 17, 2011 17:14 |
sander
 Re: Сколы
Я просто зашкуривал грунтовал красил и лаком с верху! Все делать тонкими слоями в 2-3слоя, от родного не отличишь)))
| Вт май 17, 2011 17:24 |
sander
 Re: Сколы
Сегодня сын убрал на бампере царапину довольно глубокую "как будто кто то ключем потер и очень сильно и очень глубоко гдето 0.3-0.5мм" с помощью "карандаша" и полироля, от родного не отличишь правда на царапину как 5коп ушло 20-30мин))
| Сб май 28, 2011 14:30 |
Шумоизоляция ИСТАРА, МУЗОН, НЕОН-))
Gorynych |
14 |
6792 |
Чт июн 05, 2008 10:13
Gorynych
Шумоизоляция Chery Beat
Riki |
27 |
8968 |
Ср дек 06, 2017 19:33
Обесшумка, шумоизоляция на Тигго
jenia |
300 |
54485 |
Пн ноя 05, 2012 18:28
DenUA
Шумоизоляция капота
Юрий39 |
19 |
5251 |
Пн июл 05, 2010 19:30
Полковник 61
