Рук. пользователя на Kimo (укр и рус) с картинками
vladimir_trigger
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 10:56 Сообщения: 98 Откуда: Киев
 Re: Опыт прохождения ТО для Kimo
Посмеялись дружно.... нет в коробке 75W90. Кстати а чем грозит 5W40 в коробке ?
Последний раз редактировалось mikhadze Ср дек 16, 2009 14:04, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт дек 15, 2009 14:39 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
 Re: ТО, сервисное обслуживание, документация
Повышенным износом и выходом из строя. Вязкость не та.
| Вт дек 15, 2009 15:02 |
Pilot
 ТО на 30 000 на что в первую очередь обращать!?
ребята на днях проходить ТО на машинке 30 000 подскажите на что обращать? что проверить... уже же есть люди кто прошел отметку в 30к  заранее спасибо!
| Сб фев 27, 2010 18:58 |
CINCK
Зарегистрирован: Сб мар 21, 2009 20:31 Сообщения: 128 Откуда: Украина, Киев
 Re: ТО на 30 000 на что в первую очередь обращать!?
Почитай техпаспорт, а особенно заказ-наряд на работу и проконтролируй, что бы все пункты были выполнены. Кстати на 30-ке предложат менять свечи, официалы будут ставить стоковые и залупят за них соотв цену, так что если захочешь менять, то купи заранее такие, как тебе нравится. Лично я свечи не менял еще, пробег 31 с копейками, хотя уже задумываюсь...
| Сб фев 27, 2010 20:30 |
Pilot
спасибо, на свечи не жалуюсь:) менять не буду.
| Вс фев 28, 2010 19:10 |
rws
Автомобиль: tiggo
 Электрические схемы для Кимо
народ, у кого есть электрическая схема тормозов. (не абс, обычных) поделитесь кто чем может... а лучше полную схему по электрике.... заранее благодарен
| Пт апр 23, 2010 11:46 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
 Re: Электрические схемы для Кимо
электрическая схема обычных тормозов? точно? это же гидравлика...
| Пт апр 23, 2010 18:12 |
ACTECO
rws писал(а): народ, у кого есть электрическая схема тормозов. (не абс, обычных)поделитесь кто чем может... а лучше полную схему по электрике....заранее благодарен В природе таких схем вообще не существует!!!!!!!!!!!!  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
| Пт апр 23, 2010 20:28 |
rws
Автомобиль: tiggo
может я просто не так выразился. не горят стопсигналы. в сервисе говорят что нада менять "мышонка" и заламывают бешенную цену причем не за него самого, а за работу за установку. неужели это так сложно. хочу сам залезть и посмотреть.....  кстати может кто подскажет где ён находиться.... тока что лазал не нашел...... это при том что сам видел как мастер был с водилельской сторони и даже не так глубоко внутрь залазил....
| Сб апр 24, 2010 9:19 |
ACTECO
схема стопов. посмотри предохронители F14.F2 10A .нога №2 и №4 идет к мозгам двиг .№1 и №3 на фонари стопов цвет проводов красн.с жел.полсой . к стопам желтый. Соедини 1-3 на колодке и стопы должны гореть ,проверь сам конечник может он стоит так что стопы гореть никогда не будут это развод СТО.Сам включатель регул. как на копейке.
99.zip [232.06 КБ]
| Сб апр 24, 2010 12:04 |
rws
Автомобиль: tiggo
нашел... блин.... провода просто отключены... подцепил вроде как.... жутко неудобно подлазить.... а всеравно не работает и ошипка диагностики загарелась..... одно из двух, либо концевиг действительно накрылся, либо в сервисе тупо что-то открутили....
| Сб апр 24, 2010 15:47 |
Motto
Товарищи. Обращаюсь к тем, кто "выкурил" схемы по Кимо и в них разобрался. Есть несколько вопросов. У меня кое что не сходится со схемами. И дело еще осложняется тем, что у меня стоит еще сигналка, плюсом к штатной, поэтому могли и в схемах что то напутать при установке.
Для начала небольшая вводная. Схема 1, Стартер, аккумулятор и система зарядки. Смотрим схему замка зажигания. Шинки 30 и 30а это прямой плюс с батареи. Шинка 15 - плюс с замка зажигания в положении 2 Шинка 15а - плюс с замка зажигания в положении 2, при положении запуск плюс с нее отключается, отрубая мощные потребители. Шинка Ка (АСС) - плюс с замка зажигания в положении 1, 2 и запуск. При выключении зажигания, плюса на ней нет.
По мотору отопителя вопрос. По схеме 7, минус приходит на него через блок резисторов, которыми регулируется его скорость. А откуда туда приходит плюс? По схеме откуда то из недр выключателя и реле кондея. Точно не понятно.
По магнитоле вообще не понятно. Она запитана с двух шинок, с шинки 30а и Ка (АСС). Т.е. при запуске мотора она отключаться не должна. Так какого черта она отключается??? Магнитола вообще себя ведет странно, вытаскиваешь ключ из замка, она выключается. Но при этом ее тут же снова можно включить и без ключа.
Схема 15, впрыск. С блока управления (ECU) идет плюс питания, с которого запитаны 4 форсунки, клапан продувки адсорбера и обмотки реле вентилятора обдува радиатора, 2 шт. основное реле, реле кондея и реле бензонасоса. Этот плюс питания на силовые шинки по схеме не приходит. Неужели сам ECU тащит на себе такую мощную нагрузку? Или это ошибка в схеме?
И прошу еще ответить на следующие вопросы: 1) При запуске двигателя отключается ли магнитола? (у меня да). 2) При запуске двигателя отключаются ли свет фар, вентилятор отопителя, дворники? 3) При выключенном зажигании работает ли прикуриватель? Если да, то работает ли при доставании ключа из замка? 4) Работает ли подсветка прикуривателя? (судя по схемам она там имеется).
Имеются планы слегка модифицировать электрику, чтобы работало так: 1) При включении дальнего ближний не отключался. 2) При запуске двигателя магнитола не отключалась, ибо надоело слушать с флешки песни с одного и того же места. 3) При нажатии на гудок одновременно с сигналом включался дальний. Очень полезная фича, кому бибикаешь, сразу видят кто. 4) Прикуриватель чтобы работал и при выключенном зажигании (вытащенном ключе). А то ни лодку накачать, ни мобильный зарядить. К тому же когда качаешь колеса компрессором, включая его в прикуриватель, он же работает только когда ключ зажигания в замке. Т.е. подходи, садись и уезжай, пока водитель колесами занят. 5) Сделать, чтобы вентилятор печки работал при дистанционном запуске двигателя. А то сейчас полная фигня происходит. После дистанционного запуска двигателя включается магнитола (а нафига если меня в машине нет), а вентилятор печки не работает и салон не греется.
| Чт апр 29, 2010 18:47 |
mikhadze
Motto писал(а): По магнитоле вообще не понятно. Она запитана с двух шинок, с шинки 30а и Ка (АСС). Т.е. при запуске мотора она отключаться не должна. Так какого черта она отключается??? Магнитола вообще себя ведет странно, вытаскиваешь ключ из замка, она выключается. Но при этом ее тут же снова можно включить и без ключа. 30а постоянный ток от аккума, но через реле, которое собственно и отключает магнитолу после 30 минут отключения АСС (зажигание) Motto писал(а): И прошу еще ответить на следующие вопросы: 1) При запуске двигателя отключается ли магнитола? (у меня да). 2) При запуске двигателя отключаются ли свет фар, вентилятор отопителя, дворники? 3) При выключенном зажигании работает ли прикуриватель? Если да, то работает ли при доставании ключа из замка? 4) Работает ли подсветка прикуривателя? (судя по схемам она там имеется). 1. раньше не отключалась, сейчас полностью не отключается, но перезагружается - грешу на подсевший аккумулятор 2. не отключается, отключается только вентилятор и дворники при выключении зажигания 3. работает при выключеном зажигании, без ключа не работает 4. не работает, но лампочка есть. подключение юзай поиск по форуму. Motto писал(а): Имеются планы слегка модифицировать электрику, чтобы работало так: 1) При включении дальнего ближний не отключался. 2) При запуске двигателя магнитола не отключалась, ибо надоело слушать с флешки песни с одного и того же места. 3) При нажатии на гудок одновременно с сигналом включался дальний. Очень полезная фича, кому бибикаешь, сразу видят кто. 4) Прикуриватель чтобы работал и при выключенном зажигании (вытащенном ключе). А то ни лодку накачать, ни мобильный зарядить. К тому же когда качаешь колеса компрессором, включая его в прикуриватель, он же работает только когда ключ зажигания в замке. Т.е. подходи, садись и уезжай, пока водитель колесами занят. 5) Сделать, чтобы вентилятор печки работал при дистанционном запуске двигателя. А то сейчас полная фигня происходит. После дистанционного запуска двигателя включается магнитола (а нафига если меня в машине нет), а вентилятор печки не работает и салон не греется. 1. есть на форуме рецепт 2. все очень просто... тянуть провод с акума или брать самый ближайший с аварийки
| Чт апр 29, 2010 19:01 |
Motto
Спасибо.
Странно, смотрю схему, на шинку 30а приходит плюс через предохранитель SF4 на 40 ампер, а не через реле. Что то неправильно со схемой включения магнитолы.
| Чт апр 29, 2010 19:29 |
mikhadze
гмм... у меня он идет через 20 или 25 предохранитель) я уже в этом вроде бы разобрался) бо палил их и магнитолу менял 2 раза
| Чт апр 29, 2010 19:32 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
Если АКБ заряжен то мгнитола не тухнет при пуске двигателя. во всяком случае у меня так!  А дальний и ближний пусти через диоды под + на рэлюшках бл. и дл света.
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Чт апр 29, 2010 19:40 |
xamid
Не знаю почему,но один раз из 10 при запуске машины магнитола не перегружается и трек идет дальше.
| Чт апр 29, 2010 20:00 |
Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
Motto писал(а): По магнитоле вообще не понятно. ... Магнитола вообще себя ведет странно, вытаскиваешь ключ из замка, она выключается. Но при этом ее тут же снова можно включить и без ключа. ..... И прошу еще ответить на следующие вопросы: 1) При запуске двигателя отключается ли магнитола? (у меня да). .... Имеются планы слегка модифицировать электрику по магнитоле я раньше считал что именно так и задумано... знаю что на многих машинах сделано отключение магнитолы при запуске специально (для защиты ее, а не перезапуск вследствие просадки напряжения). а выключается после вытаскивания ключа - чтобы не забыли выключить - раз ключ вытаскиваешь значит уходишь. а возможность включить без ключа - понятно чтобы пассажиру не скучать без вышедшего водителя. я тоже хотел бы по мелочам под себя доработать (например подсветку багажника отключил бы без надобности, имею привычку оставлять надолго открытым), но пока машина на гарантии не хочу себе проблем - вдруг придется чтото доказывать.
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Чт апр 29, 2010 23:29 |
Sergg
Total писал(а): по магнитоле я раньше считал что именно так и задумано... знаю что на многих машинах сделано отключение магнитолы при запуске специально (для защиты ее, а не перезапуск вследствие просадки напряжения). Ну так проще было бы поставить какую-то защиту Total писал(а): а выключается после вытаскивания ключа - чтобы не забыли выключить - раз ключ вытаскиваешь значит уходишь. Она сама выключается через 40 минут.
| Чт апр 29, 2010 23:46 |
Total
для CD привода лучшая защита во время провисания напряжения - отключить вообще. а 40 минут аккумулятора при хорошей громкости - его зарядка за ваш счет
| Пт апр 30, 2010 0:03 |
