 SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
Сообщение Re: Почти Тигговод или Вопросник для новичков
Добрый вечер, моему тигренку 1 месяц, пробег 2600, неделю назад появился сильный запах сероводорода в салоне. На СТО сказали, что возможно, это катализатор, но надо смотреть, т.к. никто еще с такими жалобами не приезжал.В общем, вежливо отшили.Запах появляется, когда включена кнопка забора воздуха снаружи.Зарядка аккомулятора в норме.
Подскажите, кто-то сталкивался с этой проблемой, что это может быть и можно ли это устранить , не пользуясь услугами гарантийщиков. :viking: :viking:
Сб окт 11, 2008 21:08
То 5WD Проверь дренажную трубку кондиционера, если она заклеена скотчем то конденсату некуда стекать он застаивается в трубке и воняет. Удачи.
Вс окт 12, 2008 9:51
[quote="5WD"]Добрый вечер, моему тигренку 1 месяц, пробег 2600, неделю назад появился сильный запах сероводорода в салоне.
5WD! эта тема обсуждалась на российском форуме. глянь здесь может поможет. удачи
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... b17643d223
Вс окт 12, 2008 17:32
Автомобиль: Chery Tiggo
Сообщение Аромат Тигули...
Привет всем хозяевам тигуронов!!! :-P Я тоже,вот уже 5-й месяц являюсь им же :idea: ,и всё в моей машинке хорошо,да вот появилось одно но...периодический (запах),то в салоне.а то и снаружи, при рабочем двигателе,типа тухлого яйца.или застоявшейся воды - неприятная вещь... Подскажите пожалуйста.встречалось ли такое у кого,и как с этим бороться!?..Заранее спасибо!
Вт дек 16, 2008 23:59
Клубная карта №: 95
Сообщение Re: Аромат Тигули...
Аналогичная картина. Всё это от бензина. Заправлялся 92-м на Саратовской,запах-сильный.Особенно на холодную.Поменял заправку и всё хорошо.Смени заправку.
Ср дек 17, 2008 0:06
Спасибо за совет -попробую!Но я вот ещё подумывал,не может ли это быть застой воды в отсеке печки!?..
Ср дек 17, 2008 0:17
Запах сероводорода - из выхлопной трубы. К кондею никакого отношения не имел и не имеет. Такая же фигня была у меня (и не только у меня, ещё у пары сотен человек, судя по форуму) на Шевроле Авео. Пахнет так, потому что у нас такие ГОСТы на топливо. Допустимое количество серы примерно раз в пять превышает даже старые европейские нормы. Засасывает в салон через воздухозаборник салона и через воздуховод (он как раз в районе заднего бампера).
Всё это уже многократно обсуждалось в разных ветках про бензин.
Ср дек 17, 2008 10:55
Большое спасибо за помощь! :-P
Ср дек 17, 2008 22:45
Сообщение SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
Всем здравствуйте.При движении,в салоне появляется запах сероводорода(чем быстрее тем сильнее).Кто знает,что это,откуда и как это лечится???
Ср янв 13, 2010 18:26
Сообщение Re: SOS!!!Запах сероводорода в салоне!!!
Плохой бензин + где-то выхлопная подсекает.
Ср янв 13, 2010 18:38
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Такой запах появляется при проблемах с катализатором. Скоро "прикажет долго жить". Возможно еще бензин хреновый заливаешь...
Лансер: http://forum.lancer-club.ru/index.php?showtopic=74855
Ситроен: http://citroens-club.ru/forum/index.php ... opic=13956
Форд: http://www.fiesta-club.ru/forum/showthr ... 2%E8%ED%FB
Ср янв 13, 2010 18:39
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
У меня тоже бывает, но очень редко, при стоянке на перекрестках.
Подробнее см. у соседей: Запах серо-водорода в салоне
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=4691&start=0
Чт янв 14, 2010 0:57
Автомобиль: QQ, EMGRAND
И у меня... бывает. :oops: :oops: :oops: В основном после горохового супа на обед. :)
Чт янв 14, 2010 4:32
Автомобиль: Чери Е5
Срочно меняй заправку! Иначе катализатору пиндык... Запах сероводорода означает, что в бензине полно серы...
Чт янв 14, 2010 15:48
У меня такое было. Поменял салонный воздушный фильтр, а то старый почемуто отсырел и на нем образовалась плесень. Попахивало именнно как из сортира.
Пт янв 22, 2010 16:42
Автомобиль: тигго
А вот у меня появился запах жжёной резины после 120км/час. Может сцепление?
Сб апр 24, 2010 8:43
может сцепление воняет(буксует). и развал-схождение проверь
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Сб апр 24, 2010 11:51
Автомобиль: тигго
Вот такие же мысли.
Проверю, отпишусь
Сб апр 24, 2010 14:28
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Я езжу на газу но запах такой тоже появился особенно когда надавишь хорошо на тапочку. Кто знает почему?
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб май 01, 2010 22:07
Спасибо всем за помощь но вроде бы решилась проблема с запахом. И виной было всему этому не правильное сгорание рабочей смеси (т.е. не полное сгорание) которое устранилось изменением зазора на свечах зажигания с 1.1 мм до 0.8 мм :-P
Вт май 04, 2010 21:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сломалась ручка которая регулирует потоки воздуха в салоне!
AndreTiggo
Пн авг 22, 2011 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Китайцы привезли в Детройт машину с деревом в салоне
в форуме Другие
КОТЯРА
Чт янв 19, 2017 22:14
КОТЯРА Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Плавное включение и выключение освещения в салоне автомобиля
Agris
57
41792
Ср окт 24, 2018 1:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вода у ног переднего пассажира в салоне
Andreyydoncov
Пн янв 01, 2018 13:16
syavich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
