Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
 ГУР, рулевая рейка
Сообщение Re: ГУР, рулевая рейка
Пн апр 12, 2010 22:56
у меня вопрос к тем, кто вдавливал руль и затем его затягивал, после этой процедуры регулировка руля по высоте сохраняется или нет
Чт апр 22, 2010 15:24
Все опции ))) сохраняются. За исключением дребезжания рулевой колонки.
Чт апр 22, 2010 18:26
спасибо, теперь все понятно, сегодня и я устраню эту проблему
Пт апр 23, 2010 11:03
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Опции сохраняются как раз ВСЕ)) в том числе и дребезжание колонки. 2 раза подтягивал и ничего не помогло.
Пт апр 23, 2010 11:45
А ты руль полиролью натирал? Воот, надо было натереть)))))
Пт апр 23, 2010 12:16
Только что вдавил руль. а затем затянул, стук исчез. специально по неровной дороге ехал. но когда подтягивал руль заметил наличие люфта в том месте где вал входит в рулевую рейку и там немного стучит, как от этого избавится пока не знаю
Пт апр 23, 2010 13:20
знакомые на ТО говрят, что надо снять рейку и попробовать подтянуть верхний подшипник
Пт апр 23, 2010 13:21
р1dft.jpg [ 18.07 КБ | Просмотров: 1695 ]
р3dft.jpg [ 26.69 КБ | Просмотров: 1695 ]
Пт апр 23, 2010 21:48
Автомобиль: SQR 7130S12
Благодаря стараниям ACTECO форум стал иллюстрированным!!! :P :buba:
Пт апр 23, 2010 23:09
То ACTECO: тоесть насколько я понял - шлицы свободно ходят внутри этой трубки, и стучат об дно выемки (судя по рисунку)? И подтягиванием мы просто вытягиваешь вал со шлицами выше и он не достает до дна. А если на дно там положить резиновую прокладку, то диапазон звуков должен измениться :).
Сб апр 24, 2010 2:53
просто нужно смазать литолом или др. смазкой только не жидкой.Это болезнь всех шлицевых соединений.
Сб апр 24, 2010 15:23
у меня вот на брусчатке дребезжит рулевая, это как-нибудь лечится?
Пн май 17, 2010 22:42
Поинтересуйся и Pilota, он в курсе )))
Пн май 17, 2010 23:48
кто может подсказать номер датчика, который воткнут в насос гидроусилителя?
я как-то не очень дружу с каталогом.... :(
Ср май 19, 2010 9:55
Клубная карта №: 341
Тоже не получилось найти его маркировку. Походу, только вместе с насосом :(
Ср май 19, 2010 10:02
страницу с насосом нашел
http://cheryauto.com.ua/CHERY-A1-KIMO-S ... 02498.aspx
а вот датчика не вижу
Ср май 19, 2010 10:09
ку всем %:) я тут задумался что стуки в рулевой от шаровой:) кто что скажет? есть мнение и опыт людей которые внешне говорят что с шаровой все отлично а при разборе там ГАДЯ!
Чт июн 10, 2010 10:26
насчет самой рулевой, у меня 3 месяца до окончания гарантии, на сервисе жмутся менять не хотят, но я и сам не очень верю что проблема с рулевой стучит что то другое... например шаровая.!
Чт июн 10, 2010 10:27
Клубная карта №: 15
Могут стучать еще стойки стабилизатора.
Но у меня например стуки при выворотах руля на неровностях идут ЧЕТКО из рулевой колонки. Я таки доберусь как то до нее, разберу и надеюсь найду причину.
Чт июн 10, 2010 10:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 981 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Рулевая, ГУР
NEXT
261
79650
Чт май 28, 2020 23:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГУР, рулевая
в форуме Chery M11
zorich.yu.a
22
9053
Чт дек 08, 2016 16:00
Тарас
932
115081
Пн окт 07, 2019 3:06
southwind Перейти к последнему сообщению
CheryK
Ср июн 19, 2019 15:22
jorka Перейти к последнему сообщению
