Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  След.
Автомобиль: свой
Сообщение Re: Колеса
koks3 писал(а):
В самый раз .
речь идёт про разницу между родным размером 175/60/14 и размером предложенным Parlingo 165/60/14
koks3-делаю тебе последнее предупреждение за твоё не вместное впихивание рекламы,что можно отнести к флуду.
Пн мар 29, 2010 11:39
Могу продать 2 шины с Кимо, если интересно пиши в личку...
Пн мар 29, 2010 12:42
Які шини? Я бачив TRAFF теж замовив у ventel ту зимову резину 185/55(якщо ці, то я планував брати у ventel). Я запитував чи не затирає? А рідні шини мені вже не потрібні - хочу купити окремо літні і окремо зимові. Якщо купив і їздив на них - відпишись як їздилось, все таки їм вже 6 років, хоча не були у використанні.
Пн мар 29, 2010 13:37
Я думал тебе ещё надо шины, а то у меня все 4 есть, может кому надо...
Те зимние что покупал у Вентеля (он же Виталик) вполне нормальные, мягкие, малошумные, у меня затирало вообще чучуть и то об установленый другой подкрылок (не штатный, полный) и то при "полном" вывороте руля. При полном в кавычках я имею ввиду что так несоветуют крутить руль, не более 10 сек, как пишут, так как идет большая нагрузка на насос.
О вернемся к шинам, пару раз (раза 4 наверное) застревал, но правда садился на пузо; дорогу держат отлично, буквально немножко за всю зиму срабатовало АБС. Так вполне нормально, но мой совет, поищи что-то другое, лучше на 200 грн заплатить больше и будешь уверен.
Всего вылезла 1 шишка, хотя по таким "дорогам" ездил-летал, что неопишеш...
Пн мар 29, 2010 13:56
Спс, будем искать...
Пн мар 29, 2010 15:11
Сообщение Re: Резина на QQ 613
на днях смотался туда-обратно в Крым в Севастополь на уже родной опять летней резине Haida. Субъективно может быть но отметил для себя такой момент - на дороге эта резина должна быть "разогрета", тогда она становится вполне адекватной, менее шумной и достаточно мягкой/комфортной на наших т.н. "дорогах".
Факт - после км50 пробега на постоянной скорости 85-105 км/час резина начинает вести себя по другому: лучше цепляется за дорогу, мягче глотает неровности и ямы, в салоне становится тише не от привыкания к шуму, а реально, можно смело крутить баранку лавируя между ямами - машинка становится на ту же траекторию движения без усилий и раскачки.
Заметил это еще в прошлом году летом когда ехал по этой же трассе, но подумал что показалось... Ан нет, сейчас прислушался к ощущениям, таки Да, ведет себя она лучше после разогрева по трассе. Кстати, даже летом после простоя на солнцепеке при +40 в тени, резина не такая в начале поездки, а вот спутся некоторое время ее поведение меняется к лучшему.... Хоть бери и одевай ее только на трассу, а в городе - пипец на ней ехать!....
В-общем, имхо кончено, но вот так...
Чт апр 01, 2010 17:26
Автомобиль: JAGGY
Клубная карта №: 202
Петруха писал(а):
Sergg писал(а):
По моему запрещено иметь разные шины только на одной оси.
я веду к тому что могут возникнуть неудобства(гуля на переднем.вопрос-Как быть?Чем заменить?)
У меня тоже была "гуля" на переднем (влетел в яму). Отдал в шиномонтаж. Наложили латку и переставили на зад. Езжу как и раньше, спокойно. Цена вопроса - 145 грн.
Сб апр 03, 2010 6:52
Поставил зимнюю резину Marangoni 4 Winter E+ 175/65 R14 82 T. Профиль выше, чем базовая резина, едет намного комфортней. Динамика немного упала, диаметр колеса больше и резина зима-мягкая. Подкрылок затирает только задний левый, почти протерло в одном месте пластмасу. У родственников тоже Джаги, поставили лето 185/60 R14 !- едет супер, меньше кренится в поворотах, езда больше похожа как на машины классом выше, например Шевроле Авео, затирает меньше чем 175/65 R14. Вывод: летнюю резину буду ставить 185/60 R14 а зима 175/65 R14
Вс апр 04, 2010 10:33
СОВЕРШЕННО ПРАВИЛЬНО!!!
Зима-175/65/14.
Лето-185/60/14.
Вс апр 04, 2010 12:06
Автомобиль: Chery QQ 5 МТ
Сообщение Шпильки для колес
Лопнула шпилька на переднем колесе. В киеве ни на одном сервисе нет.
Где можно купить? На борщаговке есть шпилька, нет гайки?
подходят ли гайки с других авто?
Бортовой Журнал
Вт апр 06, 2010 10:11
Сообщение Re: Где купить шпильку с гайкой на переднее колесо?
Поменяли шпильку на Кольцевой. 120 работа +35 шпилька
Гайку поставили обычную (ту, что крепятся амортизаторы)
Поиск родной гайки продолжаются.
Бортовой Журнал
Последний раз редактировалось stalinnn Вт апр 06, 2010 16:03, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 06, 2010 13:05
Автомобиль: QQ6, Lifan520
Здесь все рассматривали FAQ Chery Jaggi (QQ6)
Вт апр 06, 2010 14:16
Зима 165-65 - не затирает ничего и нормально/комфортно едет, есть недорогие варианты.
175-65 зима - полно вариантов, есть недорогие, но у всех Джаг на ней затираются доп. подкрылки...
Ср апр 07, 2010 10:21
можно и самому. если есть мало -мальский опыт.ступицу снимать прийдется.возможно понадобится сварка.но если не знаете даже с чего начать то лучше езжайте на СТО.Прежде узнайте расценки.а то ктото из наших поменял шпильку за120 гривнов+35-цена шпильки.(думаю-это круто).УДАЧИ.
Сб апр 10, 2010 22:36
Подтверждаю:найти гайку-проблема.Я заказывал на базаре-в наличии не было,привезем сказали,смотрели по каталогу и...привезли:от амулета,а там ни шаг резьбы ни размер самой гайки не те.КУПЛЮ НАСТОЯЩУЮ ГАЙКУ-КТО ЗНАЕТ ГДЕ НАЙТИ???
Ср апр 14, 2010 10:07
Десь бачив на форумі,що підходе шпілька від " Маскалика" або 412 або 2141.Висновок! Гайка теж підходе.Треба дивитися. Може Я помиляюсь?! :drag:
Вс апр 18, 2010 23:05
Автомобиль: jaggi
Вчера купил Кордиант 175\65\14.Цена вопроса в Б Церкве 300 грн за шт.К удивлению стала намного тише и мягче(до этого была Максис 603 175\60\14. пробег 41000).Менял изза двух грыж по левому борту(дороги...)По характеристикам эти даже лучше(побольше индекс скорости и нагрузки).По высоте + 8 мм.В результате при скорости 100км по спидометру реально будет 103км\час.Разница столь не существенная,что её можно игнорировать.Так что дорогие Джагиты рекомендую,пльзуйтесь! :-P
Сб май 01, 2010 11:00
Автомобиль: Chery Jaggy
Клубная карта №: 1616
Друзья!Зимой ставьте соответствующую резину!Лучше учитесь на чужом опыте!Смотрите результат зимней поездки на родной резине на Фото Chery Jaggi (QQ6) 6страница,особенно для жетелей не крупных городов и посёлков. :shock:
Пн май 10, 2010 10:49
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Maksimka писал(а):
а цена вопроса Мишлена?
разницу в ширине по 4-5 мм с двух сторон на скругленной покрышке ты и не заметишь....
Размер 165-65-14 самый подходящий как аналог к штатным для Джаг с подкрылками, нагрузкой и др., уже писали об этом на зимние шины.... Летние тоже видимо следует подбирать в этом же размере, если нет родного 175-60-14. Только цена вопроса - есть за 900 с лишним грн/колесо, а есть вероятно и дешевле, при достаточном качестве и характеристиках поведения на колесе...
Цена вопроса - 500 грн с копейками за диск
Бортовой журнал
Пн май 10, 2010 19:01
Езжу пару недель и вот добрался до колёс,хотя сам шиномонтажник. Колёса,конечно не ахти,но я считаю,что с качеством наших дорог ,колёсами можно пренебречь. Основную роль играют ямы...А вот дисками можно наслаждаться-все пять идеальные круги. Кто ездит на родной резине,сразу же балансируйте колёса-это ваша ходовка.У меня грузики висели для вида,причём все одного веса из одной коробки и все,кроме запаски, только с лицевой(видимой) стороны колёс,и ничего приблизительного с реальным дисбалансом не было ни на одном колесе...
Ср май 12, 2010 23:31
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 985 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 50  След.
Eko
809
99712
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шины и диски на QQ. Запаска.
Александр12
727
135492
Пн дек 07, 2015 15:56
Taxi Перейти к последнему сообщению
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
