ACTECO
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Цитата: Заехал на СТО что бы сделали диагностику, а то что-то начало сильно стучать спереди. Стойки стабилизатора легко проворачиваются пальцами - сказали желательно их поменять, так как по всей вероятности стуки из-за них. Это нормально или нет, что они так легко перемещаются, так
| Сб апр 03, 2010 21:46 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
у меня тоже постукивание в движении...и аналогично на СТО осмотрев сказали, что стойки стабилизаторов подлежат замене, а все остальное в норме... хочу найти и поставить такие-же как Воин...
| Вс апр 04, 2010 16:29 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Uran писал(а): у меня тоже постукивание в движении...и аналогично на СТО осмотрев сказали, что стойки стабилизаторов подлежат замене, а все остальное в норме... хочу найти и поставить такие-же как Воин... Я уже нашел и поставил немецкие стойки. За такую же цену что и китай. Как поставил пропал грохот. Посмотрим сколько они проедутстся.
| Вт апр 06, 2010 2:46 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
[quote="voinn"]Не мешало бы часть этой полезной информации (с илюстрациями) переместить в FAQ. А "voinn"у респект!
Последний раз редактировалось Igorsan Вт апр 06, 2010 7:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Оверквотинг
| Вт апр 06, 2010 3:00 |
FireBall
 Re: Вопросы по аммортизаторам
Проехался на выходных по трассе ( Киев-Чернигов) . Не могу нарадоваться на кайабовские картриджи.То ли за полгода они обкатались, то ли еще какой-то фактор. Дорога в сплошных неглубоких ямах и на скорости 110-130 км эти ямы практически не ощущаются. Попалась одна огроменная яма ( благо без острых краев) так даже удара в подвеске не почувствовал на 100 км.час. Одним словом - прошлой осенью передние стойки мне нравились гораздо меньше чем сейчас.
| Вт апр 06, 2010 10:04 |
voinn
Аналогично ездил к родителям, ямок небольших много, их проскакивал на 130-140 почти без ощущения. Чем быстрее, тем лучше. Стойки(аммортизаторы) предназначены для остановки(предотвращения, выравнивания) колебательного движения автомобиля, связанными с плавной неровностью дороги...
| Вт апр 06, 2010 10:26 |
Богдан
От какого немецкого авто стойки подходят? Признавайся.
| Вт апр 06, 2010 19:48 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Vasilij писал(а): Uran писал(а): Я уже нашел и поставил немецкие стойки. За такую же цену что и китай. Как поставил пропал грохот. Посмотрим сколько они проедутстся. Пожалуйста подробнее.
| Вт апр 06, 2010 19:51 |
ACTECO
препятствует колебаниям неподрессоренных масс (мосты, балки, колёса, шины, оси, ступицы, рычаги, колёсные тормозные механизмы) относительно кузова, улучшая тем самым контакт колеса с дорогой. Кто подскажет размеры картриджа????????
аморт.jpg [ 23.11 КБ | Просмотров: 2497 ]
| Вт апр 06, 2010 21:21 |
Мыссык
А тебе зачем? Хочешь по размеру картридж подобрать? Диаметр 38мм, если толще, то не войдет в стойку. В остальном картридж от Гольф-2. Но если ооочень нужно, измерю остальное.
| Вт апр 06, 2010 21:42 |
Sergg
Изготовить пружины на перед это конечно шикарная идея, так что бы было меньшее количество витков, чем есть сейчас. Но тут же нужно еще рассчитать нагрузки на пружины, их жесткость, выбрать нужный метал что бы долго служили. Ну русском форуме люди ставят задние пружины от ОКИ на перед, и говорят, что машина становиться намного мягче.
| Вт апр 06, 2010 22:50 |
ACTECO
Все кинулись менять стойки но вопрос не в них, а в пружинах между витками малое расстояние 8-10мм и приходе 80мм она сжимается виток квитку и получается табуретка если поставить газовый аморт. то некоторое время он будет спасать.Но сейчас эта система долбит кузов. Жесткость пружины зависит от диаметра проволоки среднего диаметра и шага пружины.Проверял по расчету пружину от 08 все сходится по ее параметрам наша где то подгуляла значит неверные размеры выложили FAQ длину в свободном состоянии.Не охота валить передок чтобы узнать размер в свободном состоянии но предется. Думал переделать стойку под нормальные пружины но китайцы ограничители своей конструкцией близко расположили стойку к колесу т.е большего диаметра не вопреш и длиннее не засунешь.Так что нужно делать пружину с большим или переменным шагом сейчас за деньги любой каприз.
| Ср апр 07, 2010 1:40 |
kolesnik
Зарегистрирован: Сб июл 05, 2008 17:29 Сообщения: 150 Откуда: Полтава
ACTECO писал(а): то подскажет размеры картриджа? Высота - 334мм Диаметр -38,2мм Ход -200мм(держал в руках такой же картридж с ходом 165мм. С каябы ничего толком по этому поводу не ответили.) Пружина Высота - 338мм Диаметр прутка 11,2мм. ACTECO писал(а): Думал переделать стойку под нормальные пружины но китайцы ограничители своей конструкцией близко расположили стойку к колесу т.е большего диаметра не вопреш и длиннее не засунешь. Чашка может быть выше колеса, и со смещённым центром.
| Ср апр 07, 2010 13:29 |
FireBall
ACTECO писал(а): Все кинулись менять стойки но вопрос не в них, а в пружинах между витками малое расстояние . Ты хочешь сказать что выстрел аммортизаторов на отбой вниз проблема пружины? Я заказал амморты с мягким ходом на сжатие и жестким на отбой. А ставить мягкую пружину и валиться на поворотах не очень хочется.
| Ср апр 07, 2010 13:43 |
moyaVital
Автомобиль: __
Появился стук слева снизу. Поехал на СТО. Указали причину стука пальцем, назвали "левый кронштейн переднего стабилизатора". Крепится тут. Вложение:
01.png [ 21.59 КБ | Просмотров: 3482 ]
Я так понял что это та же деталь что и Voinn менял - "стойка стабилизатора"? Естественно обе шаровые в ж...е, туда же скоро и направится правый амо. И это за 3 месяца зимы (3 месяца назад был на сервисе)  . Слава нашим дорогам. Пробег машинке 53 тыщи.
| Ср апр 07, 2010 17:05 |
Vasilij
moyaVital Привет зема скажи в Хмельницком можно купить щуп? Блин я был в прошлом году в Хмельницком 2 месяца отдыхал не подумал встретиться.
Последний раз редактировалось mikhadze Ср апр 07, 2010 17:20, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср апр 07, 2010 17:19 |
moyaVital
Автомобиль: __
Привет! Хмельницкий большой, а базар его еще больше. Но купить там кроме носков и трусов нечего. Для мафынки все покупаю в инет магазинах, на автобазаре одни жигули разобранные. Приезжай на лето, поганяем. насчет щупа не помогу ничем
| Ср апр 07, 2010 17:47 |
Vasilij
Да знаю что базар точнее туча. Летом не могу вот в сентябре да.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт апр 08, 2010 9:25, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Ср апр 07, 2010 20:45 |
Vasilij
По поводу стоек стабилизатора я покупал производство Германия фирма *MAPCO* от хундай лантра. Сразу скажу что они по мощней будут чем наши родные и на 5 мм длинее.
| Ср апр 07, 2010 20:49 |
Sergg
Vasilij писал(а): Сразу скажу что они по мощней будут чем наши родные и на 5 мм длинее. А не повлияют ли эти 5 мм отрицательно на работу подвески ?
| Ср апр 07, 2010 21:21 |
