Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Бортовой журнал Llex & Jaggi
Автомобиль: Jaggi & Tiggo
Сообщение Re: Бортовой журнал Llex & Jaggi
А как с запахом? А-то у меня тоже попахивает....
Veni, vidi, vici
Вс мар 07, 2010 22:21
Запах остался, но стал появлятся очень редко. У меня в машине разорвался уплотнитель тросиков КПП (который закрывает дырки кузова на выходе тросиков из салона). Я подозреваю что когда проезжаю лужу, и вода попадает на выпускной коллектор, эти вонючие испарения попадают через разорванный уплотнитель в салон. Мне кажется это найболее вероятная причина. Но, может сечет из вып. коллектора, и газы через ту же дыру, попадают в салон.
Одним словом, придет тепло, я полезу эту диру закрывать обезшумкой (собираюсь обезшумить все под торпедой). Вот тогда и посмотрим, в чем дело.
Временно пешеход.
Пн мар 08, 2010 22:04
Пробег 52200км.
В среду мне восстановили шаровые опоры. Теперь от ходовки нет ни звука (кроме тех которые были с рождения). За снятие рычагов, их востановление, развал и протяжку всей ходовки, заплатил 400грн. Сказали что восстановленные опоры, будут работать еще лучше чем заводские.
За 52200км. из поломок ходовой - это: разбитые шарове опоры и немного подтекший левый передний амортизатор.
Временно пешеход.
Пт мар 12, 2010 18:35
Сегодня после мойки, обнаружил, что на капоте очень много сколов от камней, около 10 точек. Очень расстроился по этому поводу. Надо в ближайшее время пойти на рынок, купить карандаш и полироль, как потеплеет обработать весь капот.
Временно пешеход.
Вс мар 21, 2010 18:08
Сегодня заехал на мойку, помыть двигатель после зимы. Когда его помыли, сильно боялся чтоб двигатель нормально завелся, и чтоб все было с ним нормально. Но он завелся с полтыка, и работал как часики, что меня очень удивило, потому что не каждое утро двигатель так работает.
Временно пешеход.
Чт мар 25, 2010 22:41
А мыли Керхером или вручную? Закрывали что-то на двигателе? А то меня что-то стремает мыть его на мойке.
Пт мар 26, 2010 16:33
Тряпками закрывали только воздухозаборник на воздушный фильтр. Сразу прошлись керхером, потом побрызгали каким то моющим составом, потом опять керхером, потом продули все щели сжатым воздухом. Я сразу сел в машину и она завелась как обычно легко.
Временно пешеход.
Сб мар 27, 2010 15:32
Автомобиль: свой
Двигатель помыть,удовольствие дорогое?
Сб мар 27, 2010 22:30
у нас 30 гривнов.
Сб мар 27, 2010 22:40
перед тех .осмотром тоже пришлось помыть .впечатления теже.но через два дня -вода в цилиндрах.как попала-вопрос.(все закрывали) Выбросил свечи . провернул стартером(продул цилиндры).Вкрутил новые свечи и все окей.
Сб мар 27, 2010 22:49
У нас от 35грн.
Временно пешеход.
Сб мар 27, 2010 23:59
Пробег 55500км. Приобрел в инет-магазине (http://www.asiaparts.com.ua) ремень ГРМ за 273грн. Собираюсь менять на 60000км.
Временно пешеход.
Чт апр 08, 2010 19:57
Автомобиль: свой
Это у тебя первая будет его замена?
По поводу мытья двигателя.Помыл двигатель себе на СТО на свою голову.Через день и свечи пришлось все поменять и клема от свечей пережимать заного.Помыли мне его за 60грн. :o
Пт апр 09, 2010 1:30
о так я не один.правда мне дешевле сей сервис обошелся.
Пт апр 09, 2010 21:12
Видать мне с мытьем двигателя повезло больше. Честно говоря, я то же побаивался, но все обошлось и двигатель завелся без проблем.
Временно пешеход.
Пн апр 12, 2010 19:27
Клубная карта №: 147
Хотел еще подтянуть тросик сцепления (появился свободный ход педали и стала третья плохо включатся) но что то не получилось. Очень неудобно это делать без ямы или подъемника.
Еще стала репеть педаль сцепления, когда ее медленно отпускаешь (когда начинаешь движение). Так и не понял откуда исходит этот противный звук, просто забрызгал ВДшкой место крепления педали, не помогло, видать промазал.[/quote]
Если репит педаль сцепления-это проблема с самим тро сико сцепления,оттуда у тебя и проблема с сцеплением,надо менять однозначно.
Не поменяеш будет становится хуже и хуже,пока не лопнет трос,дай бог чтоб не на трассе.
Меняй трос!
А добратся до регулеровочной гайки троса сцепления,можно в любое время в любом месте.
1-открываеш капот.
2-снимаеш рышку с розширительного бочка системы охлаждения.
3-дав стечь жидкости из шланга в бачок,вытаскиваеш его и заклиниваеш за воздухозаборник.
4-Снимаеш сам бочок,поставь так чтоб не перевернуть и не разлить.
5- В полученное пространство видим собственно трос,просовываем руку и крутим гайку.
Я так и делал!
Вт апр 13, 2010 20:34
Профиль YIM
Зачем так сложно? Лег под машину и крутишь, если не охота пачкаться, то поднял на домкрат, снял переднее колесо и удобный доступ.
Вт апр 13, 2010 21:21
Сегодня появился "эффект субару", наверное гофра прогорела. При первой же возможности надо устранить это рычание.
П.С. Когда давишь на педаль по полной, появляется такое рычание как будто под капотом не 1,3л, а 3,3л.
Временно пешеход.
Ср апр 14, 2010 21:32
spider_n писал(а):
Если репит педаль сцепления-это проблема с самим тросиком сцепления,оттуда у тебя и проблема с сцеплением,надо менять однозначно.
Не поменяешь будет становится хуже и хуже,пока не лопнет трос,дай бог чтоб не на трассе.
Меняй трос!
Я то же предполагал что может репеть сам тросик, хотел его снять и промазать, но все никак времени не хватало. Надо купить новый тросик, и кинуть в багажник, на всякий случай.
Временно пешеход.
Ср апр 14, 2010 21:36
У меня аналогично, но сомневаюсь что там что-то прогорела - так бы постоянно рычало, это наверное естественный звук работы двигателя на высоких оборотах.
Ср апр 14, 2010 22:51
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
Lisa
589
124176
Пт сен 27, 2013 3:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Люди подскажите по мотору Chery Jaggi
Сергей (Jaggi)
145
31510
Чт авг 08, 2013 14:45
валерий киев Перейти к последнему сообщению
