Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
 ЦЗ, стеклоподъемники
Сообщение Re: ЦЗ, стеклоподъемники
А какая у тебя машина вообще-то? На другой ветке тебе правильно посоветовали про возможно западающую кнопку.
Последний раз редактировалось FireBall Пн фев 15, 2010 17:29, всего редактировалось 1 раз.
Пн фев 15, 2010 17:28
джагги
Сообщение привязка ключа-брелка с авто
Ездил на СТО не могут привязать ключ-брелок штатной сигнализации с авто. Помогите пожалуйста!!!!!
Вс фев 21, 2010 20:15
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: привязка ключа-брелка с авто
Что ты вкладываешь в понятие помощь?
Нет ни что конкретно надо, ни откуда ты, ни какое СТО....
Вт фев 23, 2010 20:23
Как перепрограммировать ключи после замены батарейки
Чт фев 25, 2010 22:59
Для этого нужен очень дорогостоящий программатор. По слухам китайцы изготовили его в единственном экземпляре по спецзаказу Пентагона :D
Чт фев 25, 2010 23:01
Тебя , что ,на СТО разводят на бабки?
Чт фев 25, 2010 23:02
на Экспрессе делают 100%
Пт фев 26, 2010 10:15
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Во первых так и не известно, откуда ты? Во вторых зачем перепрограммировать при смене батарейки? При утере - да, таки надо. Посмотри здесь
Пт фев 26, 2010 11:17
проблема машина перестала реагировать на брелок
Последний раз редактировалось Artlen Сб фев 27, 2010 19:47, всего редактировалось 1 раз.
Сб фев 27, 2010 19:14
На СТО не смогли связать ключ с машиной
Сб фев 27, 2010 19:23
Со сменой батареек это не связанно. Может навернулся сам ключ, или блоку управления? У тебя же 2 ключа должно быть - проверь работает ли второй.
Сб фев 27, 2010 19:58
месяц назад накрылся один ключ, а сейчас перестал и второй работать. На СТО проверили блок-работает нормально.
Сб фев 27, 2010 20:55
За два года эксплуатации КИМО , это по моему единственный такой случай!
Сб фев 27, 2010 21:07
1) Вставляешь ключ в замок зажигания.
2) Поворачивешь ключь пока не загорятся все лампочки на приборке (не заводить).
3) Нажимаешь на ключе кнопку три раза.
4) Выключаешь зажигание.
5) Ключ работает.
Если это не поможет то тогда только к сервисменам.
П.С. Мне помогало около трех раз.
Временно пешеход.
Сб фев 27, 2010 22:05
Спасибо!!! не помогло однако
Сб фев 27, 2010 22:59
Интересно а как они проверяли? У блока спросили? Может там приемник радиосигнала из строя вышел?
Пн мар 01, 2010 13:46
Возникла проблема с работой ключа: в понедельник утром пытаюсь открыть машину с пульта, а замок срабатывает только на маленьком расстоянии от левого зеркала. Поменял батарейку в пульте, вечером попробовал другой ключ - эффект одинаковый. В воскресенье 4 часа на не заведенной машине работала магнитола и подогрев заднего стекла (упс.. забыл за него). Есть подозрение что разрядилась АКБ, хотя машинка заводится и БК показывает напряжение11,8-12,2 В.
Вт мар 23, 2010 11:34
Зарядка АКБ не помогла. Похоже что-то с антенной или с усилителем ЦЗ. Надо искать.
Ср мар 24, 2010 9:30
Есть подозрения что либо плохой контакт антенны сигналки, либо на нее что-то наводится из-за соприкосновения с антенной. Вопрос - а где она у нас находится и как к ней добраться?
Чт мар 25, 2010 11:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 563 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 29  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
74825
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стекла, стеклоподъёмники, зеркала
Urfin Dgus
279
54557
Чт ноя 09, 2017 9:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Двери, замки, стеклоподъёмники
radzha
59
13994
Ср окт 13, 2021 16:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стеклоподъемники
chuprik77
Сб июн 11, 2022 12:26
iexeev Перейти к последнему сообщению
