 Стук при отпускании сцепления...
Сообщение Re: Стук при отпускании сцепления...
BAX писал(а):
А вот не стук, а как бы цокание в ритм движку... Когда выжимаешь сцепление - пропадает, отпускаешь медленно - снова цок цок цок, такое ощущение что движек дизельный ))). Сразу говорю - не защита это... И на холодной машине не цокает. Мне сказали что это какой-то гидрокомпенсатор так звучит... Правда? Или искать под капотом что-то плохо прикрученое :viking:
у меня тоже также :-(
Вт мар 23, 2010 20:35
hard, а когда машина под уклоном стоит то звук пропадает.... да? :cars: по ходу не критично... надеюсь :roulette:
Вт мар 23, 2010 23:36
8-) Народ что-то я переживаю... Решил записать видео, впринципе хорошо слышно звук этот... http://www.youtube.com/watch?v=hoyl4awuGwE скажите у кого-то еще такое есть или что это может быть?
P.S. Звук был от рождения, громче-тише не стал за 2500 км
Ср мар 24, 2010 9:14
Автомобиль: TIGGO
У меня было такое 2-3 недели назад, машину приятеля вытаскивал с ямы. Гололёд, охренительные гребни вплоть до днища. С утра заводить машину- вот такой звук. День покатался -поехал к знакомому на СТО, говорит сцепление "поджарил", но менять не сцелеобразно. Щас всё в норме, но сцепление всёравно буду менять. Если такой звук с рождения и не проподае, меняй сцепление.
Ср мар 24, 2010 10:41
Автомобиль: TIGGO
chits писал(а):
1.у меня 22000.стука нет.
2.Защита у нас тупо упирается в гофру на выпускном пертубке прямо под мотором!!!
я снимал вчера защита протерла дырку в гофре!!!!
3.проверьте подушки двигателя и коробки!!!
4 возможно стучит демфер на сцеплении.
Спасибо за инфо!
Полезу проверю, защиту сниму.
Ср мар 24, 2010 10:45
цокотение в левой арке, помоему с кробки, но не постоянно. на уклоне не слушал. Ну у меня так не тарабанет.
Ср мар 24, 2010 20:11
В реале тише на много!!! Да... на видео аж за душу берет))
Предварительный осмотр: подшипник в коробке люфтит или работает на сухую! Завтра будем смотреть уровень масла в коробке, да и менять его надо (масло), какашня там залита говорят многие!. Отпишусь о результате ;)
Ср мар 24, 2010 21:27
Был на СТО, записывался масло поменять в коробке... Механики решили меня поднять вместе с машиной на подъемник и послушать что стучит! И я как бы покатался на подвешеной машине. Сказали сразу что это люфт в сцеплении, а раз изначально было, то брак. У нас в городе по гарании пока на китайцах ничего не делают, надо ехать в запор! Так как это не критично я пока никуда не рвусь, будет время или застучит сильнее - поеду! Тем более стучит сцепление, корзина и выжимной у многих, так что замена на родное может проблему не устранить!
Сб апр 03, 2010 12:18
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук в задней подвеске. Подскажите, что может быть?
Игрь
36
21256
Чт дек 06, 2012 21:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Коробка или раздатка Tiggo 4x4 треск, шум, металический стук
cded44
Чт апр 23, 2009 20:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук и грохот на малой скорости (спереди и сзади)
nikopol
Ср авг 06, 2008 14:56
max197405 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стук или биение при скорости выше 40 км на нейтралке
ЭДИК
Вс янв 17, 2010 0:31
ЭДИК Перейти к последнему сообщению
