Леся
 Re: Странная роботизированная коробка
Большое спасибо за отзывы!!!! Да, обидно конечно что на сервисах нет компетентных работников, ведь это же не единичный случай, они могли бы уже и поинтересоваться у китайских коллег в чем причина этих "глюков"... Я обслуживаю машинку на ЭКСПРЕССавто. Там мне и поменяли какой-то датчик...безуспешно.
| Вс мар 21, 2010 23:46 |
Леся
Переключение в нейтраль происходит только при низких температурах?! Может ,действительно, роботу "холодно" и летом такого не будет???!
| Пн мар 22, 2010 10:24 |
hsimps
Зарегистрирован: Пн фев 23, 2009 8:53 Сообщения: 106 Откуда: г. Новокузнецк, Сибирь
Автомобиль: Chery QQ 0.8 AMT
То, что робот мало приспособлен к низким (ниже -20град.) температурам - это точно. Достаточно послушать, открыв водительскую дверь, как натужно работает моторчик маслонасоса привода АМТ перед пуском холодной машины. Ужас просто! А летом в жару, в пробках, иногда вылезает другая проблема: перегрев сцепления. Фактически-то может его (перегрева) и нет, но китайский мозг робота, вычислив по известному только ему алгоритму температуру сцепления, считает, что всё, сейчас бабахнет, сгорит всё к едрени фене и уходит в нейтраль. В общем, если коробку не вгонять в экстремальный режим, то приноровившись к ее поведению, ездить можно и очень даже комфортно. Если поведение коробки АМТ вписывается в рамки мануала, значит всё нормально.
| Пн мар 22, 2010 16:41 |
drivers
Зарегистрирован: Чт дек 17, 2009 13:59 Сообщения: 112 Откуда: симферополь
Автомобиль: QQ 3 АМТ
Клубная карта №: 334
возможно и не будет на нейтраль вкл.но масло все ж советую поменять.кто его знает что там залито.
| Вт мар 23, 2010 13:22 |
vasya_bik
Я так и сделал на 2 тыках...
| Ср мар 24, 2010 16:10 |
Edward
 Re: Chery QQ 1,1 automat (робот) - поделитесь опытом/мнением
...и я беру у жены кукушку с роботом (тянет иногда покататься). Такое ощущение, как на карте гоняешь
| Вт мар 30, 2010 23:27 |
Edward
У меня ничего такого не происходит, тьфу, тьфу, тьфу. Да, вот ещё полезно: когда буксовать собираюсь, обязательно надо в ручной режим перейти.
| Вт мар 30, 2010 23:38 |
Леся
 "КЛАЦ" при торможении
Здравствуйте. У меня кукушка с коробкой робот. При торможении, когда машина почти уже остановлена, слышится "КЛАЦ" (довольно таки громко). И это происходит почти постоянно, кроме передвижении в пробках и тянучках. Подскажите пожалуйста, что бы это могло быть, или может это вообще норма? Зарание спасибо.
| Ср апр 28, 2010 11:01 |
Евгений О.
Зарегистрирован: Пн сен 07, 2009 10:38 Сообщения: 45 Откуда: Луганск
Автомобиль: QQ
 Re: "КЛАЦ" при торможении
Это включение первой скорости на роботе. Она включается практически при полной остановке. Громкость зависит от интенсивности окружающего шума. Клацает реле под торпедой и клацает сам робот. Если сильно громко клацает робот, то это хуже.
| Ср апр 28, 2010 12:37 |
Valera
Администратор
Зарегистрирован: Пт фев 09, 2007 3:12 Сообщения: 385 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY QQ
Клубная карта №: 1
да, должно клацать но не сильно
| Ср апр 28, 2010 15:39 |
Леся
Спасибо =)
| Ср апр 28, 2010 20:52 |
Леся
Только вот клацанье слышно довольно таки громко. Это проблемы с коробкой?
| Ср апр 28, 2010 21:05 |
Евгений О.
Автомобиль: QQ
Конкретизируйте, откуда звук. Сам робот не клацает. Звук переключения больше похож на лязг затвора винтовки. Если клацает робот, то это к деньгам. Попробуйте попереключать при выключенном двиге и включеном зажигании, тогда лучше слышно, где, какие звуки.
| Чт апр 29, 2010 19:42 |
hsimps
Это "клачают" соленоиды переключения, выбора скорости и сцепления, и всякие рычаги переключения, которыми управляет робот. Причем, чем жарче на улице, тем громче (масло в приводе и в коробке жиже). Зимой эти звуки почти не слышны.
| Пт апр 30, 2010 16:04 |
Gera-bona
 Chery QQ Автомат!
Подскажите что это может быть! Машина время от времени подает звуковой сигнал предупреждения, но датчики не горят, вроде как все в норме! Правда пищит она когда деление на грева автомобиля поднимается на одну позицию и должен включатся охладительный вентилятор! (раньше не подавала таких сигналов)!
| Ср май 12, 2010 9:10 |
Valera
Администратор
Клубная карта №: 1
 Re: Chery QQ Автомат!
Как я понял, это предупреждения о том что работает двигатель. Это происходить только если долго стоять, на нейтральной с включенным двигателем
| Ср май 12, 2010 9:17 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
В люксовой комплектации с автоматом есть урезанный бортовой комп.. А в нем есть настройки межсервисного пробега. Проверь, случаем не выставлен ли маленький пробег и не срабатывает по нему предупреждение. У меня у знакомой такое было.
| Ср май 12, 2010 9:19 |
Gera-bona
Valera писал(а): Как я понял, это предупреждения о том что работает двигатель. Это происходить только если долго стоять, на нейтральной с включенным двигателем  да нет((( как раз первый раз было на ходу!
| Ср май 12, 2010 10:07 |
Gera-bona
alex2020 писал(а): В люксовой комплектации с автоматом есть урезанный бортовой комп.. А в нем есть настройки межсервисного пробега. Проверь, случаем не выставлен ли маленький пробег и не срабатывает по нему предупреждение. У меня у знакомой такое было. А как это проверить? Я взялся читать "Посібник з експлуатації" так там мало того что перевели коряво, так и ше и нет половины! Там даже нету панели приборов моего типа! (у меня она цифровая)!
| Ср май 12, 2010 10:13 |
hsimps
| Пт май 14, 2010 17:26 |
