Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Панаскин писал(а):
обрати внимание на герметичность воздкшного фильтра. Эта проблема только от этого.
Что-то я сомневаюсь - у меня на заслонке был черный нагар со внутренней стороны.
Пт янв 15, 2010 23:47
Dmitrich писал(а):
А подробней можешь описать? зарание спасибо.
Заехал правым колесом на бордюр. Таким образом приподнялся перед и машина наклонилась влево. Это нужно для того чтобы грязь выливалась наружу и не попала в коллектор. Снял воздуховод. Положил тяпочку под заслонку. Обильно побрызгал заслонку. Нажал акселератор и придавил ковриком. Включил зажигание. Обильно забрызгал заслонку и все вокруг нее. Брызгал во всех направлениях до тех пор пока чистая жидкость не стала выливаться. Тряпочка под заслонкой вся промокла очистителем, протер ею замасленные места на двигле. Одел воздуховод. Завелась с полпня и обороты подскочили сразу до 2500. Несколько раз заглушил, завел. Теперь когда заводится то обороты до 2000 подскакивают, раньше до 1500 подскакивали.
Сб янв 16, 2010 20:16
70000км. Без аномалий.
Замена масла. Ликви с молибденом.
М/фильтр-Фильтрон ОР 629. 160р.
Замена в/фильтра-БигФильтер 9776. 150р.
Ср фев 03, 2010 12:02
Мыссык писал(а):
Заменил лампы задних габаритов на диодные. Экспериментально-посмотрим на долго ли хватит.
В левой фаре 3 диода из 9 отправились к своим китайским праотцам. Не живучие, падло.
Сб фев 13, 2010 14:22
71200км
Заменил свечи. На этот раз будем пробовать Denso Q20PR-U11. Типа Японские с уникальной технологией U образного лепестка. Епта, аж 425 деревяшек отвалил. Предыдущие NGK BCPR 6 E &12 надежд не опрадали. За 9 тыков выглядят хуже, чем родные Боши за 62 тыка. И работают уже никак. С Денсо пока только положительные эмоции. Время покажет.
Вс фев 14, 2010 14:40
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Я уже третий комплект Денсо катаю.
На нормальном бензине ходят тыс 30-40, на таком как у нас - 15-20.
перешел на газ - сразу новые купил. 10 000 откатал - работают как часики. Посмотрим, на сколько их хватит.
Вс фев 14, 2010 15:27
Свечи ништяк, чувствуется не ХХ хорошо работают. Посмотрим как в плане экономии. У тебя газом хоть чуть-чуть пахнет?
Пн фев 15, 2010 16:39
Клубная карта №: 15
Газом сначала пахло немножко и иногда. А потом стало нормально вонять. Даже окружающие замечали когда я подъезжал.
оказалось, что при установке мне втюхали не те шланги. заменили бесплатно на немецкие специально для газа. после этого запах навсегда пропал.
Пн фев 15, 2010 16:48
Все, кончились диоды. Двух месяцев не отработали. Поставил назад родные лампочки. Припаял на второй контакт проводки и кинул на стоп-сигнал. Стопики сейчас ослепительно суперски светят, особенно для любителей пристроится поближе сзади.
Вт фев 23, 2010 22:40
73500км
Замена переднего ступичного подшипника.
Optimal 201032- 735руб.
Сб мар 13, 2010 17:11
А как поживает натяжной ролик? Или уже поменял?
Временно пешеход.
Сб мар 13, 2010 17:20
Не менял.
Сб мар 13, 2010 19:00
77000.
У задней левой пружины отломилось снизу полтора витка. Купил десяточные за 750р, отрезал сверху по 3,5 витка. Установил вместо родных. Пробуем-с.
Пн май 03, 2010 18:32
78600
Замена п/ступичного подшипника справа.
Оптимал 201032-635р.
Пн май 17, 2010 20:19
80000
Замена масла:
ЛМ 5/40 плюс промывка в подарок-1399руб.
МФ Кнехт ОС235-255руб.
Ср май 26, 2010 11:02
81000км.
Доработка направляющих передних суппортов методом Колесника. Приятно удивлен. Затраты: 8 рублей +1 час времени. Теперь не суппорта не дребезжат на мелких неровностях.
Вс май 30, 2010 20:51
А про смазку для суппортов не вкурсе , будет от нее прок?
Вс май 30, 2010 21:51
Смазка чтобы не клинило и не пригорало. Тут другое-отверстие под направляющие разбивается, суппорт болтается, дребезжит.
Вс май 30, 2010 22:52
У меня уже разбилось - суппорта шатаются, ну насколько я понял направляющие там стальные и им ничего не будет, а вот корпус сам чугунный и в нем идет раздалбывание отверстий. Поэтому я и подумал, что если покрыть их этой смазкой - может чуть меньше будут гулять.
Пн май 31, 2010 0:50
Попробуй. )))
Пн май 31, 2010 5:42
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42079
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12188
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21322
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
