Вопросы по коробке передач
Мыссык
 Re: Свист в коробке.
В чем нестыковочка?
| Чт мар 11, 2010 18:29 |
Панаскин
Не однократно проверялся передний ступечный подшипник , подомкрачиванием одного колеса и разгоняя до 80км в час . Если подшипник вышел из строя, то такой гул стоит. Если подомкратить весь передок -то на понятно будет с какой стороны гудит!
| Чт мар 11, 2010 20:50 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
тогда я совсем ничего не понимаю...((( если второе колесо не поднимать (стоит на земле) машина поедет вперед..или как?
| Чт мар 11, 2010 21:29 |
Мыссык
Нет, не поедет. Не вдаваясь в детали, дифференциал крутит то колесо, которое легче крутить.
| Чт мар 11, 2010 21:58 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Не вдоваясь в детали, свистел выжимной, при передачах и пока не потянешь сцепу на себя носком ноги, возможно все из за той же пластиковой изношенной втулки в нем, т.к. по сравнению с новым имелся небольшой люфт. На счет стороны, Мыссык правильно объяснил. Токае ошущение что никто ни когда не застривал  . Машина стоит колесо одно крутится а второе нет. Реально такого никто не видел?  Даже блин на заднеприводных. Зачем это сделано? да просто если взять поворот на право и посмотреть какое колесо пройдет большее расстояние? (левое), если этого не будет и колеса будут крутится с одиноковой скоростью что будет с резиной? Да и управлять будет гораздо сложней, т.к. одно будет тупа проскальзывать. На счет того когда едишь по дороге, и гудел мой подшипник ступичный, при этом находишься в салоне сложно определить что гудит, тем более до этого точно знал, что выжимной или еще какой-то в коробке наворачивается. ощущения 100% получил тока когда находился рядом с поддомкраченной стороной, и она вращалась. Просто надо было сразу ступичные проверить. Тогда бы наверно не разбирал коробку.  Зато опыт теперь есть. 2 Панаскин, а вот у меня не гудел на скорости до 30 точно, и колесо руками если крутить то тоже особой разницы между сторонами не чувствуешь. Вот так. Зато когда появился хруст, его аж подклиневать стало. Благо не далеко ехал. Причем где-то 1 раз на 3-4 оборота колеса, почему именно так хз. Вот еще нашел каталог валео на сцепления. Правдо его еще толком сам не смотрел, а при быстром просмотре не нашел по нашему ничего.
| Чт мар 11, 2010 23:57 |
Dmitrich
ACTECO писал(а): Посмотрел фотку твоего диска, на нем можно проехать 50 тыс как минимум. напрасно поменял!!!!!!!!!! если не ездить на полувыжатом болезнь всех начинающих любителей нога постоянно висит на педали сцепления. Да была мысль его назад засунуть, но решил что бы меньше лазить поменять. обидно тока не нашел 100% аналога. А с этой проблемой решил вопрос еще в автошколе в 2000м году. не висит  Блин удостоверение менять надо в этом. Главное не забыть. Машина 3я. 1я 6ка 2001-2004, вторая 626 мазда 2004-2008, просто не ковырялся в них совершенно, тока по мелочи. сломалась и в сервис. а сейчас самому интересно стало. Вот тока после мазды привыкал с месяца 2ва к киме.
| Пт мар 12, 2010 0:02 |
ACTECO
Молодец видно что руки растут правильно
| Пт мар 12, 2010 0:57 |
Dmitrich
Спасибо
| Пт мар 12, 2010 10:29 |
FireBall
Я сам хрен бы полез в КП. Респект однозначно
| Пт мар 12, 2010 10:46 |
Dmitrich
Дык ведь мануал есть. почитал и полез.  с надеждой что не сломаю, а сломаю буду искать друга китайца, который пришлет акпп.  Теперь вот радуюсь что не сломал.
| Пт мар 12, 2010 14:13 |
Санчело
 Re: Вопросы по коробке передач
у меня вопрос, кто-либо заливал в коробку (либо двигатель) присадки нанопротек, если да то какие ощущения?
| Пн май 17, 2010 13:32 |
ПАВЛЕНТИЙ
Последний раз редактировалось mikhadze Пн май 17, 2010 18:56, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн май 17, 2010 15:59 |
Vasilij
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 0:45 Сообщения: 212 Откуда: Мурманск
Я заливал не нанопротек а еще лучше присадку называется Атоматный Ассемблер кому интересно в нете много о нём написано. Так вот обработал двигатель 3 раза как положено и один раз коробку. Могу сказать что после обработки машина тише стала работать особенно шум коробки теперь не услышиш даже при 140, расход уменьшился примерно на 300-400 гр. И как мне показалось тяга получше стала а еще теперь задняя передача лучше стала вкл. Даже жена заметила.
| Пн май 17, 2010 16:04 |
sslon
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 14:43 Сообщения: 55 Откуда: Киев
Автомобиль: эсКИМОска
у меня при езде на 2-й передаче (не постоянной езде а при разгоне) "подвывает коробка", как мне кажется, подскажите .. обратица в сервис по грантии?
| Ср июн 16, 2010 14:15 |
Богдан
Подвывает на 2-ой и 4-той.  Приходится мирится.
| Ср июн 16, 2010 23:05 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
Кто имеет проблему с 4 передачей(через раз втыкается), кто-то решил проблему?Начинает уже немного доставать, хотя всего 2тыс. проехал. Может притрется, буду надеяться...
| Ср июн 16, 2010 23:33 |
Богдан
Может на сервис обратится? Пусть голову ломают?
| Ср июн 16, 2010 23:41 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
С новья подвывает вторая под сброс газа  уже привык,это врожденный дефект наших машинок  Походу в Китае об этом знают,но измениться это только со сменой модели  имхо.
| Чт июн 17, 2010 9:18 |
Zima
У меня до сих пор, не всегда с первого раза задняя передача включается. А когда новая машина была, то я несколько раз с пятой передачи попадал на вторую, потом как то приловчился.
| Чт июн 17, 2010 10:28 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
[quote="Zima"]У меня до сих пор, не всегда с первого раза задняя передача включается. А когда новая машина была, то я несколько раз с пятой передачи попадал на вторую, потом как то приловчился.У меня с новья коробка работает четко, как автомат КАЛАШНИКОВА,нарадоваться не могу  На Т./О.-1 залил синтетику ELF и ERку(практика предыдущих эксплуатаций А/М)  так вой практически исчез а переключения стали вообще невесомыми
| Чт июн 17, 2010 10:53 |
Majachok |
85 |
49637 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11139 |
Vitja |
49 |
14884 |
sobur2000 |
16 |
8319 |
Styx
