Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 134  След.
нет она у меня вообще не заводится когда прогретая!!! стартер крутит а подхвата нет!!! как только остыла так как ни в чем не бывало с полоборота! :o
вчера 2 часа сидел на парковке остужал!!!!! помогите
Ср мар 10, 2010 15:11
У кого-то уже было подобное - ищи на форуме
Ср мар 10, 2010 15:26
а конкретнее не можешь сказать! я смотрел на форумах! такого не нашел
Ср мар 10, 2010 15:45
Как вариант, сними шлейф с катушки зажигания, побрызгай ВДшкой на контакты и защелкни. Особое внимание-стопор должен защелкнуться.
Ср мар 10, 2010 15:51
посмотри предохранители это полюбому что то с эликтронными датчиками.
Ср мар 10, 2010 17:26
нет предохранители все в норме!!!
Ср мар 10, 2010 17:31
проверь есть ли искра вынь любой высок. провод и вставь свечу только смотри ,чтобы была хорошая масса . либо попробуй газ в пол и покрути стартером сек.3 потом заводи как обычно.должна хватать.
Ср мар 10, 2010 17:49
Ребят все попробовал! Ничего не помогло по ходу датчики лягли поеду на сто буду решать там пусть мучаются!
Кстати уже более детально осмотрел проблему когда машину заправишь, то двигатель не заводится! Но ВЕНТИЛЯТОРЫ по-прежнему молчат!
Вс мар 21, 2010 18:16
Попробую поставить точку в споре, глушить или не глушить шланг.
На днях был в гарантийном сервисе, вышли с мастером на крылечко покурить, заодно поговорили.
Я спрашивал про основные болячки машинки.
Спросил я в том числе и про медленный прогрев при отрицательных температурах...
Мастер попросил открыть капот, посмотрел на месте ли мотор..... :)
И говорит мне, а чего тебе краник еще не установили?
Я спрашиваю какой краник?
Он говорит, что они на 1-м ТО интересуются прогревом авто в холода и предлагают установить краник.
Как оказалось для перекрывания того самого шланга, про который тут уже исписана пара десятков страниц.
Стоит такая услуга 800 руб. вместе с работой. Кран врезают шаровый, типа такого, чьи фотки выкладывали здесь. И рекомендуют перекрывать этот шланг при наступлении устойчивых отрицательных температур.
Спрашиваю, а как же вмешательство в конструкцию, гарантия и всё такое....
Говорит, что раз ставят они, как официальный дилер, то на гарантию не влияет, конструкция согласована (с кем то), автомобилю никакого вреда.
Спросил, а собственно куда смотрели наши узкоглазые братья и почему дилеры вынуждены дорабатывать автомобиль?
Мастер сказал, что китайцы элементарно лоханулись, мотор в их жарком климате, на определенных режимах работы хватал тепловой удар, переделывать систему охлаждения уже не было времени или деньги закончились. Поэтому они тупо пустили обводной шланг, чтобы часть жижи все время циркулировала по большому кругу. И проблема финита.
Забыл его спросить, для какой цели дырка в термостате, но еще спрошу.
Жаль документации по матчасти раз два и обчелся.
ЗЫ
С трудом дочитал тему до конца, прорываясь сквозь кучу бреда.
Это ж надо придумать, тепловой удар, разрушение радиатора при резком открытии термостата... :o
Прежде чем писать такое, неплохо было бы ознакомится с принципом работы четырехтактного двигателя с циклом Отто, конструкция которого принципиально не меняется уже более 100 лет.
И воздух.
При чем здесь воздух.
Откуда он возьмется если контур замкнутый.
Воздух попадает в систему охлаждения при замене жижи и элементарно оттуда удаляется. После этого ему там взяться неоткуда.
Не знаю почему китайцы не включили бачок расширения по байпасной схеме, а сгородили такую дурацкую конструкцию...
ЗЗЫ
У всех моторов помпа гонит жижу в блок, а не наоборот.
Ср мар 31, 2010 22:27
Как кто-то уже писал, когда давишь на гашетку, охлаждайка начинает бурлить и появляются пузыри.
Чт апр 01, 2010 0:20
В моторах, контур охлаждения собран по классической схеме, т.е. в расширительном бачке два шланга, наблюдается такая же картина.
На холостых давит жижу из обратки в бачок и она уходит в контур охлаждения через нижний шланг. Когда давишь гашетку, из обратки начинает давить сильнее и когда снаружи смотришь, тоже видно бурление.
В Кимо наверное такая же фигня, давишь педаль, помпа начинает гнать жижу сильнее и часть ее выдавливает в расширительный бачок.
Чтобы постоянно удалять воздух из системы, нужно чтобы он в ней постоянно откуда то появлялся. А постоянно завоздушивающийся контур охлаждения на авто это нонсенс. Теплоемкость воды в 800 раз больше воздуха и если в систему будет постоянно попадать воздух, о нормальном тепловом режиме мотора можно и не мечтать.
При замене охлаждающей жижи воздух скапливается в самой верхней точке системы охлаждения. На всех авто систему охлаждения проектируют так, чтобы это был не блок цилиндров. Обычно это радиатор печки, т.к. если в радиаторе встанет воздушная пробка и через него перестанет циркулировать ОЖ, вреда мотору от этого никакого не будет. Ну а потом при работе двигла помпа будет гонять охлаждайку по кругу и выдавит воздух в расширительный бачек, откуда он стравится в атмосферу.
Это так работает система, где в расш. бачке два шланга и ОЖ всегда циркулирует через обратку.
Как извратились на Кимо хитрые китйские инженеры, я не знаю.
Чт апр 01, 2010 7:20
Motto- может ты хотя бы профиль отредактируешь ( откуда, и.т.д)? А то всех твоих постов веет неприкрытым негативом. Такое ощущение, что проблемы всех Кимо собрались у тебя в машине.
Верхняя точка системы охлаждения на Кимо не печка , а инжектор.
Согласен, что воздух выдавится в расш. бачок при нормальной работе помпы.
Чт апр 01, 2010 9:24
Клубная карта №: 1020
Богдан молодца разложил все по полочкам теперь вопросов и дискуссий по этому поводу думаю не будет!!!
Чт апр 01, 2010 11:00
система охлаждения двигателя схема
сканирование0001.jpg [ 489.26 КБ | Просмотров: 3098 ]
Чт апр 01, 2010 22:01
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Это не схема - это полный кирдык с радиатором в верх ногами.
Православный..
Чт апр 01, 2010 22:26
Это схема и принцип работы, а какая разница вверх на ногами или вверх руками. Хочешь сделать как лучше а получается как всегда. Исправь и нарисуй красивше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Чт апр 01, 2010 22:40
ACTECO, не обращай внимание, в отличии от каталожной на мой взгляд более понятней, молодец.
Пт апр 02, 2010 8:50
Автомобиль: kimo, тиго
здраствуйте
у меня такая ерунда.
Стала "залипать" кнопка которая перекрывает циркулирования воздуха. но через некоторое время у жены получилось отключить и кнопка вернулась в обратное положение, о потом я по запарке в пробке включил ее и опять такая же ерунда
Кто знает что делать?
Пт апр 02, 2010 16:49
Брызни чуть VD-40, не поможет - снимай панель(по боках, что-то всунь и отжимай аккуратно) и смотри...
SP_A0032.jpg [ 155.15 КБ | Просмотров: 3135 ]
Пт апр 02, 2010 20:03
спасибо попробую
Пт апр 02, 2010 20:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 2666 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 134  След.
в форуме Общий
Ср июн 10, 2020 9:24
Riki
24
9710
Вс июн 17, 2018 10:14
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Lisa
227
50701
Чт сен 02, 2021 13:59
