Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
 Re: Тормозные колодки
Помоему колодки от Ланоса подходят. Номер не подскажу так как колодки за 20 тыс. км у меня пока не стерлись. Обычно предпочитаю в основном "тормозить двигателем"... А фирменные - значит качественные! Меняй и не сомневайся.
| Ср сен 30, 2009 18:20 |
lekhan
Автомобиль: Chery QQ
Я был у них на сайте, но там нет chery! Ближайший сосед - матиз http://www.dafmi.com.ua/?lev1=3&lev2=5& ... _040=04.98а вот подойдут ли от него колодки нам! Кроме того на СТО кричат, что ставить только их иначе снимают с гарантии или предоставлять сертификат на товар с записью в сервисную книгу. Не знаю насколько это страшно. Предлагают либо родные Чери - 158 грн+90 грн работа, либо приблизительно 300 грн GM (или JM) +90 грн работа. Затрудняюсь принять решение. Поможете?
| Ср сен 30, 2009 20:00 |
lekhan
16000 с копейками и ужасно скрипят теперь независимо от влажности воздуха и летом и осенью и в дождь и в жару.
| Ср сен 30, 2009 20:43 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Мои колодки прошли уже 51000 и еще не стерлись. И практически не скрипят - так, иногда поскрипывают... На 60000 поменяю, но, еще не решил на какие - говорят на перед подходят и от Ланоса и от Матиза. Или родные поставлю - они вроде тоже ничего...
| Чт окт 01, 2009 9:22 |
devorer
на ТО 30 тык хотел поменять колодки. долго выбирал, как и ТС, но в конечном итоге купил родные. на СТО посмотрели на установленные и сказали что менять не надо. стерлось по1.5 мм. так что новые пока лежат.
| Ср окт 07, 2009 9:22 |
crestiksa
 Тормозные колодки
Да может поизносились они? Тормозные колодки - дело такое... изнашиваемое. Как давно они у вас не меняные? Если давненько - то вперед, на станцию тех обслуживания если вы в себе не уверены, или попробуйте сами поменять. Хотя я бы посоветовал все-таки на станцию. Там ребята во всех отношениях знающие. Разберуться и помогут.
Последний раз редактировалось ManOwaR Ср окт 28, 2009 0:16, всего редактировалось 1 раз.
удалена реклама
| Вт окт 27, 2009 2:19 |
Lenchik
Зарегистрирован: Ср дек 10, 2008 20:22 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ
Мне спереди поставили от ланоса- вроде подошли  правда иногда поскрипывают
| Вт окт 27, 2009 9:30 |
Timur
 Клинят супорта
Месяц назад заклинил левый передний супорт. Колесо грелось так, что отвалилась крышка пластмасова (колпак). На пятой не мог разогнать... Купил ремкомплект от ланоса он же идет и на Матиз (резиновое кольцо и пыльник 50грн на Лепсе) подходит. Разобрал цылиндр на поршне раковины почистил сделал ревизию ездил... ...Ездил месяц и вот сейчас та же проблема с правым супортом. Буду делать. Новый же супорт стоит 600 с копейками гривен...  Кто сталкивался с этой проблемой? От чего может подойти супорт? Какие есть мысли?!
| Пн фев 22, 2010 21:08 |
Y.A.K.
Автомобиль: Chery E5
 Re: Клинят супорта
Есть очень большое подозрение что должен подойти суппорт в сборе от ланоса 1,5 с колесами на 13". Цена суппорта 250-300 грн, Мне надо поршень и резинки менять, ремкомплекта не нашел, вот и подумываю может заказать ?
| Вт фев 23, 2010 15:21 |
martinio
 Re: Клинят супорта
Та же самая проблема и у меня. Клинит правый суппорт. АПробег 46000 км. Колесо и диск греется как чайник. Вроде по ценам около 350 грн. стоит. Буду наверное менять....
| Вт фев 23, 2010 21:03 |
Sprinter
Зарегистрирован: Сб авг 30, 2008 22:33 Сообщения: 69 Откуда: г. Волчанск
Автомобиль: M11
 Re: Клинят супорта
Тоже была такая проблема, смазал графиткой направляющие и под пыльник налил графитовую смазку (жидкую). Теперь все ОК.
| Вт фев 23, 2010 22:48 |
Виктор К
Автомобиль: qq
 Re: Клинят супорта
та же беда,проехал гдето 10км-диск красный перегрел ступичный подшипник пришлось менять,когда разобрал,то на цилиндре была ржа и мелкие впадины,зачистил мелкой наждачкой,удалил всю грязь из под пыльника и собрал,смазку не использовал но лучше положить под пыльник,проблема на мой взгляд в плохой плотности пыльника,туда попадает вода и понеслось,а тут ещё большой износ колодок,из-за этого цилиндр торчит из супорта сильно и ржавеет аж на середине
| Чт фев 25, 2010 0:37 |
Timur
 ОЧЕНЬ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Сделал я и правый супорт. Купил ремкомплект с ланоса. Вытянул поршень и на токарном станке прошлифовал войлоком с пастой Гоя. Работает супер...
НО есть еще один момент. Взял старый супорт с ланоса 13" и оказалось, что наш супорт почти одинаковый. Тоесть скоба куку и лан разные по креплению к стойке. А вот по отверствиям на направляющих стает один к одному и пальцы направляющие от лан такие же как и на куку. Я переставил лан супорт на нашу скобу, поставил на колесо, надел колесо крутил вертел все тютя в тютю. Но есть еще одно "но" у лан супорта на 6мм больше размер места посадки колодок. Когда поставил на колесо то поршень (при изношеных колодках на 60% - 70%) будет сильно выходить и на направляющих есть шат от этого может приклинивать супорт. Эту же проблему можна решить с помощью подкладывания какой либо пластины в противоположную от поршня часть супорта или же от старой колодки взять саму металическую основу и продублировать колодку от "глухой части супорта"...
Это все к тому, что ланосовские супорта в 2,5 раза дешевле родных. НЕГОВОРЯ О КАЧЕСТВЕ!!!
| Пт фев 26, 2010 19:18 |
Timur
Ко всему выше сказаному хочу добавить. Заехал на СТО где брал супорт от ланоса, где обслуживаю машинку уже 2 года. Выложил всю информацию, ребята идею одобрили и посоветовали еще несколько вариантов решения по перестановке из ланоса на куку супорта. Идеи есть еще по удлинению направляющих у основания... Супорт от ланоса у них стоит около 270грн. Если Вам некуда обращаться говорите я сведу с шефом станции, человек -"золотые руки". Делают качественно и совсем недорого. Район Жулянского путепровода, Окружная.
| Пт фев 26, 2010 19:44 |
Y.A.K.
 Re: Клинят супорта
Timur, огромное спасибо за информацию, буду себе ланосовкий суппорт колхозить!
| Вс фев 28, 2010 16:07 |
d.chaika
 Re: Клинят супорта
недавно и меня затронула эта проблема.решил по быстрому wd-40.пыльники реально некакие. спосибо за подсказку.
| Вт мар 02, 2010 14:47 |
Весельчак
Зарегистрирован: Пн июн 04, 2007 10:00 Сообщения: 766 Откуда: Івано-Франківськ-Київ
 Re: Клинят супорта
To Timur: Великий РІСПЕКТИЩЕ за пророблену роботу і детальні фото!!!!!!!!!! Клас! To all: Є в мене одне припущення, яке хочеться обговорити зі всіма "пострадалими" від заклинювання поршнів в супортах. Можливо проблема криється в рідній гальмівній рідині?
ПИТАННЯ: Ви міняли рідну гальмівну на нову (від відомого виробника)? Якщо так, то на якому пробігу була заміна? Якого року випуску машина?
Я поміняв в авто гальмівну і всі колодки на 50тис.км. - і то для профілактики, щоб на душі було спокійніше. Із проблем - тільки гриміли направляючі супортів на нерівностях. Нічого не клинило і не грілось. Здається на 70тис.км. трохи залипав зворотній клапан на вакуумнику - був промитий ВДшкою і працює далі.
Сьогодні пробіг вже 82 500км, гальма радують своєю роботою. Тому якось незвично чути стільки скарг на проблему з передніми гальмами. Якщо стільки нарікань - значить проблема системна і варто пошукати причину.
_________________ Chery QQ 1,1L, синій, пробіг 87 000км.
| Ср мар 03, 2010 0:47 |
martinio
 Re: Клинят супорта
Покупал суппорт на Россавто Салютная, 2 - 340 грн.
Пробег 50000 км. Та же проблема на левом суппорте. Вчера снял колесо. Раскрутил суппорт. На поршне есть следы ржавчины. Пришлось немного побрызгать ведешкой и погонять поршень, пока в ручную не стал отходить. Пока езжу, хотя на долго ли это? Насчет супортов от ланоса уже мысля давно посещала. Даже как-то специально снимали колеса на QQ и Ланосе. На вид вроде одинаковые...
| Пт апр 30, 2010 12:27 |
ManOwaR
 Re: Клинят супорта
Вот у меня тоже, левый заклинил. Еду, воняет горелым что-то, ну думаю, пожар где-то, потому что запах всё не проходит. Возле дома пощупал диски - о левый обжечься можно, резина подспустила и издаёт странный звуки. Ещё повезло, что не лопнула в дороге...  Можно ли суппорт как-то расклинить в полевых условиях, чтоб только до СТО добраться?
| Чт июл 01, 2010 0:19 |
Y.A.K.
 Re: Клинят супорта
Снять колесо, отверткой затолкать поршенек обратно, можно еще масла туда под пыльник. По дороге к СТО постараться сильно на тормоз не жать
| Чт июл 01, 2010 13:04 |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0 |
