Спидометр, датчик скорости, одометр
Владимир
Зарегистрирован: Пт июн 15, 2007 10:58 Сообщения: 78 Откуда: Киев
 Про одометр
Нигде не нашел как переключить одометр на 2 шкалы километража
верхняя строчка - часы нижняя километраж, как сделать 2 шкалы километража как в инструкциинаписано?
| Чт июл 12, 2007 8:53 |
Naddir
 Re: Про одометр
Владимир писал(а): Нигде не нашел как переключить одометр на 2 шкалы километража  верхняя строчка - часы нижняя километраж, как сделать 2 шкалы километража как в инструкциинаписано?
При включенном зажигании один раз нажимаешь кнопочку. И появляется второй километраж.
На будущее, как только выключишь зажигания, вернутся часы, включишь опять километраж. Если надо сбросить при включенном километраже нажимаешь и удерживаешь кнопку, пока не будут все 000.
Часы хоть знаешь, как выставлять?
| Чт июл 12, 2007 9:11 |
Владимир
 Re: Про одометр
Naddir писал(а): При включенном зажигании один раз нажимаешь кнопочку. И появляется второй километраж. На будущее, как только выключишь зажигания, вернутся часы, включишь опять километраж. Если надо сбросить при включенном километраже нажимаешь и удерживаешь кнопку, пока не будут все 000. Часы хоть знаешь, как выставлять?
часы знаю, да и глупость сделал, надо было в гугль смотреть, прежде чем задавать глупый вопрос
http://www.chery-club.ru/forum/viewtopi ... C%E5%F2%F0
Спасибо!
Я делал общую ошибку пробовал получить нужный результат при отключенном зажигании.
| Чт июл 12, 2007 9:20 |
Ol_m
Автомобиль: Amulet Люкс
 Показание опрежеленного (частичного) пробега на одометре
Не заню как правильно спросить, в инструкции опять же про это ничего не нашел. Для тех кто ездит на современных машинах напичканых элетроникой наверно все просто, объясните есть ли такая возможность: На старой машине с механическим одометром была маленькая шкала с кнопкой сброса, которую в начале пути можно было установить на "0" и без математических вычислений узнать кол-во проеханных километров за определенный период (было удобно при подсчете расхода бензина.) Есть ли такая возможность в электронном одометере амулета?
Спасибо за ответы.
| Сб янв 12, 2008 12:10 |
lesch
Ну ты загнул. В простонародии этот пробег называют суточным.
Можно если при включенном зажигании нажать и удерживать кнопку.
| Сб янв 12, 2008 12:57 |
key
Зарегистрирован: Ср июл 11, 2007 16:12 Сообщения: 37 Откуда: Днепропетровск
Есть возможность!
Кнопочка возле часов переключает режим часы-одометр. Если кнопку подержать подольше, можно зайти либо в режим установки часов в режиме ЧАСЫ , либо обнулить счетчик!
_________________С ув.
P.S. У меня черная Муля!
| Сб янв 12, 2008 13:05 |
Ol_m
Так обнуляется общий счетчик, или появляются циферки отдельно для суточного? Если обнуляются вместо общего, потом можно перейти в общий и там останется суммарный пробег?
| Сб янв 12, 2008 13:15 |
lesch
В верхней части табло общий, а в нижней суточный. Обнуляется суточный.
| Сб янв 12, 2008 13:18 |
bob7777
От класная была бы фича - обнуление общего счётчика пробега прямо с табло  Мечта автоперекупа
Сорри за офф.
| Сб янв 12, 2008 13:36 |
Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
Заводишь тачку... ну или зажигание включи, тогда короткое нажимание на кнопку переключает часы и одометр. Если в режиме часов нажать и подержать кнопку, то перейдешь в режим установки часов, если в режиме одометра, то обнулишь значение.
ЗЫ. при выключенном зажигании верхнее табло показывает ТОЛЬКО время.
| Вс янв 13, 2008 1:38 |
Ol_m
Спасибо, разобрался. Жаль только что показывает поочереди с часами, а не одновременно все три позиции (часы, суточный и общий), вроде и место на табло имеется слева снизу.
| Пн янв 14, 2008 11:57 |
AURA
Клубная карта №: 93
Там к сожалению места нету. Табло разработано для АКПП. Поэтому слева там знаки передач и что-то еще.
Где-то есть на форуме, у кого-то табло заглючило, и показывало всякую чушь, там в этой теме вроде на фото все горит.
| Пн янв 14, 2008 12:12 |
Михнюк
Зарегистрирован: Вс янв 27, 2008 21:06 Сообщения: 154 Откуда: Обухов
 Можно ли скрутить одометр на Амулете?
Вот! Можно ли? Кто знает?
_________________ Счастье неизбежно!!!
| Вс май 11, 2008 0:03 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
можно  процедура стоила 40 грн осенью прошлого года....
| Вс май 11, 2008 0:17 |
Михнюк
Сделайте кто-нибудь!
| Вс май 11, 2008 19:49 |
olega
Автомобиль: амулет
а мне не надо  ,многие продающие авто б\у,сматывают спидометр(в том числе и электронные)пробей по своим знакомым,обязательно кончик зацепишь.
| Вс май 11, 2008 23:07 |
Ярослав
Нафига тебе его скручивать? У тебя ж машина новая! Или для прохождения ТО надо?
| Пн май 12, 2008 17:51 |
Minenko
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:16 Сообщения: 32 Откуда: Киев, Харьковский.
Автомобиль: Amulet Lux black
 Тахометр (обороты двигателя) на амулете
Подскажите или посоветуйте.
У меня при езде на 5 передаче при 100 км/ч. тахометр показывает 3000 оборотов а при 120 км/ч уже 4000 оборотов, это нормально? у кого как?  пробег 2000 км.
_________________Амулет AA7851HB
| Вт май 13, 2008 9:53 |
stealth
да это нормально
rulevoy
+1! 110 км/ч - 3500об/мин. Все в пределах нормы, не переживай
Далее: 140 км/ч - 4500, далее: 165км/ч - 5000.(плюс-минус дэцл...)
| Вт май 13, 2008 11:30 |
nike1177 |
6 |
8040 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
Stack |
653 |
97630 |
Пн май 21, 2018 10:54
Датчик стопов (Жабка), где найти или какая подходит???
Goar |
10 |
5259 |
Вс сен 25, 2011 17:37
ACTECO
-=Jack=- |
432 |
108341 |
Сб июл 04, 2020 11:49
bobi.77
