Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 228  След.
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Ну...чтоб определить необходим подъёмник и плоская фомка. Поднимаешь машину, вставляешь фомку в "корень" шаровой и отгибаешь конец фомки за который держишься вниз - есть приподнимается, т.е. люфт есть - значит капец шаровой. По крайней мере так мне показывал мастер на СТО....если конечно он меня не нае.....т.
Сб фев 27, 2010 9:24
Хорошая смазка это не шрус и не литол-24, а каконить мобил или шелл. Изначально смазка есть но ее очень мало, пыльник дубовый, вот влага и попадает и убивает шаровую очень быстро. Надо снять пыльник и набить шаровый "по уши" смазкой чтоб со всех щелей полезло и все никакая влага не попадет и будет ходить долго.
Сб фев 27, 2010 10:16
У меня стоят с большим ходом штока, пришлось переделывать опорную чашку. Если найдешь с коротким ходом то и переделывать не надо.
Сб фев 27, 2010 10:17
Llex писал(а):
KYB 664014, они бывают с ходом штока 165 и 195мм.
А как определить по маркировке длину штока?
Сб фев 27, 2010 19:14
Всё. Сделали. Открывали пыльник - там смазки штатной полно, так что доплнительно не засовывали.
Вс фев 28, 2010 13:43
И что тебе обошлось? На родные менял?
Последний раз редактировалось mikhadze Вс мар 28, 2010 20:53, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вс фев 28, 2010 17:25
kolesnik писал(а):
У оригинальных плохие (дубовые, маленькие) пыльники. Поэтому их желательно поменять. А если вода не попадает в шаровую то она ходит долго.
+1
В моих убитых шаровых была вода и грязь.
Если отвести палец шаровой максимально в сторону то между пальцем и родным пыльником образуется щель через которую и попадает вода и грязь. Обильное наполнение смазкой по рецепту Мыссыка и сухие без пыли дороги продлят жизнь шаровой но герметичности, а соответственно долговечности хочется только пожелать.
Я себе поставил шаровые от гольфа но там палец меньшего диаметра :eek:
Вс фев 28, 2010 20:05
Высота самого амо 350 мм толщина 40 мм ход штока 140 мм это данные с форума
Сб мар 06, 2010 23:12
shox_modified.png [27.41 КБ]
Вт мар 09, 2010 1:28
Хочу адаптировать подвеску под наши дороги . Есть небольшая идея. Сделать регулируемую жесткость пружины.
Вт мар 09, 2010 1:35
вот заказал себе KYB-443301
но теперь терзают смутные сомнения,
так как озвученная цена уж очень привлекательная-200грн/шт.
Из чего вопрос-а Каяба бывает разной,в смысле не Каябой ?
Чт мар 18, 2010 19:34
отличить только по коробке\амморту - т.е. то что там написано.
сами каябы на своем оф. форуме говорят, что разницы нет.
у меня задние один тайвань, второй япония - тайвань дольше пришлось качать перед установкой, но разницы сечас вроди нету
Чт мар 18, 2010 20:09
Еще есть испанские и бельгийские. На оф сайте каябы расписано, где что делают и как отличить подделку.
Чт мар 18, 2010 20:13
но еще они пишут, что один номер делается в одной стране... следовательно из моих 2-х один паленый... но я сомневаюсь
Чт мар 18, 2010 20:14
Автомобиль: КИМО
народ не вздумайте ставить шаровые типа с гольфа с пальцем на 17мм переделка незначительная но у нас палец на 18мм и затянуть его как положенно не получается сделали подложку с метала 0.5мм вроде затянули поездил по городу вроде нормально а на следующий день поехал в макеевку там дорог нет хорошо не быстро ехал у меня с правой стороны застучала шаровая начал смотреть а подложек нема :( так потихоньку поехал домой теперь буду мудрить с логана там хоть палец на 18мм
Пт мар 19, 2010 9:16
Автомобиль: Кимолет
на счет дорог наших - верно подмечено... а теря прикинь каково по этим траншеям каждый день туда-обратно ездить... но родные шаровые пока держатся
Пт мар 19, 2010 9:47
На 17000 поставил Логановские шаровые и не парюсь уже пробег 40000 и все пучком!!!
Пт мар 19, 2010 10:09
пружины передние буду пробовать С Фольца В2 универсала задние на свой передок.Чуток подрезать толщина витка таже.
Пт мар 19, 2010 10:15
Значит некачественно сделали. У меня одна "подложка" с вырезом напротив болта. Даже если плохо затянуто то в моем случае ничего не теряется. Да и проблем у меня нет - с первого раза затянул и катаюсь по бездорожью вот уже почти год или ~19000 км. За первый год с таким же пробегом сменил 2 комплекта шаровых по гарантии :roulette:
общий пробег - 38000 км
Сб мар 20, 2010 12:54
Получил амортизаторы на руки
Ср мар 24, 2010 21:49
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20602
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14514
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
