Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Сообщение Re: Замена аккумулятора Amulet - размеры
KravA писал(а):
думаю брать:
Аккумулятор MEDALIST 560 30
Размер (ДШВ): 244/175/190
Емкость: 60
И размеров родного не найду никак...
не хочу начинать новую тему поэтому отпишусь тут о неделе эксплуатации данного чуда.
Cгорели следующие электроприборы:
1. автомагнитола (кстати, у кого-то есть схема ?)
2. правый ближний свет
3. обе передних противотуманки
4. одна лампочка подсветки заднего номерного знака... :sad:
завтра к электрику но предварительно сказали что это все из-за генератора и нужно впаять диод какой-то.
Вот только почему все было нормально со старым аккумулятором ?
Вт дек 08, 2009 21:58
Что народ скажет по поводу этого девайса?
http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_73.html
по размерам на 2 мм ниже, ширина\длинна одинаковые...
или все таки этот:
http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_51.html
(размеры те же..)
Пн янв 25, 2010 14:49
Ну что, разобрался?
Где ж собака порылась???
Пн янв 25, 2010 14:54
Автомобиль: Geely MK Cross
я себе поставил ВЕСТА этой осенью, отлично работает
80679814087, 80507209013
Пн янв 25, 2010 16:07
мнение очень простое
АКБ должен быть максимально приближен к тому, что ставит производитель, все из-за генератора, ведь он расчитан заряжать именно родной АКБ, если будет по Ач слишком большое отлонение то будет или перезаряд или недозаряд
а пусковой ток для наших морозов конечно лучше иметь повыше, но у меня и стандартная исправная батарея хорошо крутит
Пн янв 25, 2010 18:04
У меня штатная магнитола не горела, а горел предохранитель, сзади на магнитоле возле разёмов. Двараза уже его розплавленного выковыривал. И ничё, работает. Мож у тебя тоже предохранитель накрылся, и не всё уж так кретично по поводу магнитолы.
Пн янв 25, 2010 19:10
в мурзилке (РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ,ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
В фотографиях Серия «Ремонт без проблем»)
написано:
Техническая характеристика аккумуляторной батареи
Номинальное напряжение, В 12
Номинальная емкость при 20-часовом
режиме разряда и температуре электролита (27±2) °С в начале разряда, А-ч 60
Разрядная сила тока при 20-часовом режиме разряда, А 2,75
Ток холодной прокрутки, А 450
т.е. этот ближе
Вт янв 26, 2010 8:54
ну вообще да но думаю что в пределах 55-65 Ач ничего страшного особо, вот меньше и больше все же не стоит
Вт янв 26, 2010 10:04
на мой взгляд лутше http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_139.html
аккум 6CT-63 563 400 061 VARTA SILVER dynamic для нас важнее не емкость а пуковой ток.
Вт янв 26, 2010 11:47
ИМХО дороговато
http://www.atl.ua/DetailGroup_48_99_9_2 ... ?f=test-60
вот тоже с увеличенным пусковым током нужной емкости
Вт янв 26, 2010 13:20
Да берите, что-то из херсонских аккумуляторов, проблем с ними нет. Sada рулит! :)
http://www.sada.com.ua/products.htm
http://ngauto.com.ua/index.php/cPath/214_215
Вт янв 26, 2010 13:29
Сообщение Зарядка !!!!!!!!!!
Добрый день, товарищи. Подскажите моему Амулету 2,4 года, недавно менял реле генератора, так как горела зарядка акума. Вроде все нормально было 2 недели. Теперь утром когда завожу она опять горить, но только сделаю прогазовку, зарядка тухнет и все нормально. Вопрос, это так и должно быть или что это такое? Заранее всем спасибо.
Пн фев 15, 2010 11:51
Сообщение Re: Зарядка !!!!!!!!!!
Не это значит низкий заряд акум... не справляеться гениратор на малых оборотах ...
Пн фев 15, 2010 11:58
Скорей всего не правильно работает шеколадка, могли заменить на такую, которая не совсем подходит к єтому генератору.
Пн фев 15, 2010 14:24
Ремень подтяни генератора...
Пн фев 15, 2010 23:11
Ремень подтягивается сам. Тогда уж менять.
Пн фев 15, 2010 23:20
у меня такая же история, получилась после замены РР. Иногда после запуска тухнет значек аккумулятора иногда нет, нужно газануть. Такое ощущение, что не хватает напруги для запуска интегральной схемы РР...Разобрал почистил пропаял, вроде неделю все ок, потом опять бывает, что надо после старта газануть немного. Может с температурой окружающей среды связано. А так РР ведет как вполне исправное, напругу держит стабильную на всем диапазоне оборотов, корректирует по температуре.
Пн фев 15, 2010 23:55
Скорей всего проблемы в щеточном узле . На ХХ при горящей лампе генератора можно попробовать включить свет дальний и ближний ( нагрузить гену), что приведет к увеличению приконтачивания к коллектору щеток .Эффект должен быть такой-же , как и при хорошей перегазовке.
Пт фев 19, 2010 21:20
Автомобиль: AMULET
Сообщение Новый генератор
Ребята подскажите пожалуста! Хочу поставить саб помощнее имеющегося, и ещё усилок мощный! Так вот вопрос в том что мощности штатного генератора не хватает (90А), аккумулятор разряжается. Есть ли аналог помощнее штатного?? Ампер на 150!????? Может от фольца???
Вт фев 23, 2010 14:46
Сообщение Re: Новый генератор
Не парься,поставь кондёр на музычку и будет хватать на дольше акума.!
Чт фев 25, 2010 12:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47883
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43450
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43961
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
