Sedoy ;)
Зарегистрирован: Пн июл 14, 2008 10:29 Сообщения: 267 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Мулька
Клубная карта №: 154
 Re: Бортовой компьютер б/у
Очень неудобно читать данные на БК установленном в место подстаканников!!! Сильно отвлекаешься от дороги. Как по мне - лучше установка на лобовое либо на торпедо.
IMG065.jpg [ 182.17 КБ | Просмотров: 3171 ]
| Вс фев 07, 2010 11:26 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
Я думаю будет норм. Ну каждному свое по душе...
x_ecd4636d.jpg [ 43.34 КБ | Просмотров: 3160 ]
| Вс фев 07, 2010 12:37 |
stealth
Sedoy  писал(а): Очень неудобно читать данные на БК установленном в место подстаканников!!! Сильно отвлекаешься от дороги. Как по мне - лучше установка на лобовое либо на торпедо. у меня тоже престиж, но стоит в нише, возле пепельницы...все видно все читается. =) Вобще туда смотреть особо и не надо. Ну что там может постоянно требовать внимания.
| Вс фев 07, 2010 15:22 |
Sedoy ;)
Автомобиль: Мулька
Alexxx92 правильно сказал - кому как нравиться. Для меня так неудобно.... Частенько посматриваю на расход и время (на приборке все время включен суточный одометр))))
| Вс фев 07, 2010 21:05 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
есть SE-50 хочу поменять на RIF 500 более навороченную модельку со съемной панелью предлагайте цену http://www.multitronics.ru/products/se50
| Вс фев 07, 2010 23:08 |
lesch
 Re: Установка БК Мультитроникс на АМУЛЕТ
Газовая форсунка из-зи ее малого сопротивления 1-3Ом управляется сложним сигналом состоящим из нескольких импульсов (ШИМ называется), а БК меряет длительность одного импульса. Поэтому и не получается с газовой форсункой. Подключай к бензиновой и отстраивайся. Правда есть погрешность, при настройке в городе, брешет по трассе и наоборот.
| Пн фев 08, 2010 9:35 |
stealth
Sedoy  писал(а): Alexxx92 правильно сказал - кому как нравиться. Для меня так неудобно.... Частенько посматриваю на расход и время (на приборке все время включен суточный одометр)))) Ну разве что время. Расход и так примерно известен, я вот иногад еще на температуру поглядываю за бортом
| Пн фев 08, 2010 11:16 |
Stherbak
Зарегистрирован: Ср июн 04, 2008 12:42 Сообщения: 84 Откуда: Киев-Бровары
Автомобиль: Chery amulet lux
Клубная карта №: 227
Если в нормальном состоянии, то могу предложить 50$
_________________ Обожаю Dram'n'base!!!
| Пн фев 08, 2010 14:21 |
Evgen_74
Зарегистрирован: Вс мар 09, 2008 17:07 Сообщения: 95 Откуда: Kiev
Автомобиль: Амулет люкс
lesch писал(а): Газовая форсунка из-зи ее малого сопротивления 1-3Ом управляется сложним сигналом состоящим из нескольких импульсов (ШИМ называется), а БК меряет длительность одного импульса. Поэтому и не получается с газовой форсункой. Подключай к бензиновой и отстраивайся. Правда есть погрешность, при настройке в городе, брешет по трассе и наоборот. Спасибо ...Так у меня от ЭБУ больше-меньше правду показывает , просто интерес от газовой форсунки результат сравнить но не судьба...
| Пн фев 08, 2010 22:56 |
СаБаКа
Увы деньги ушли на новый радиатор так что абгрейд отменяется до следующего вливания денежных средств от шефа
| Вт фев 09, 2010 11:22 |
Stherbak
Ну если что, маякуй!
| Вт фев 09, 2010 23:01 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
Как буд-то частично победил. Есть подозрение, что чек єнджи у меня срабатывал из-за слабой зарядки аккамулятора.
| Чт фев 11, 2010 10:36 |
olega
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 15:31 Сообщения: 538 Откуда: херсон
Автомобиль: амулет
Клубная карта №: 131
alex2020 писал(а): Сегодня новый прикол, после тестирования чекенджин потух, а когда завел - начал мигать. Заглушил, завел заново - все ок. У кого то мультитроникс vg1031upl нормально с амулетом работает? Какие настройки использовали? подключали к к-линии или в универсальном режиме? И что значит мигающий ЧекЭнжин? ---------у меня стоит такой,на работу его не жаловался,подключал на форсунку и к-линию.а с мигающим чеком не сталкивался.настройки посмотри в этой же теме в предыдущих постах.
| Чт фев 11, 2010 14:25 |
alex_f17
Зарегистрирован: Пн сен 15, 2008 16:48 Сообщения: 160 Откуда: Харьков
За сколько реально отдашь ?
| Пт фев 19, 2010 17:22 |
SHEVA
Поставил себе Multitronics RIF-500 не показывает температуру двигателя, и работает только в универсальном режиме. Не какой протокол не поддерживает?
| Вс фев 21, 2010 17:31 |
SHEVA
 Поставил себе бортовой компьютер Multitronics RIF-500
Помогите! Поставил себе Multitronics RIF-500 работает только на универсальном протоколе! Не покаывает данных с к- линии, обороты, ошибки и т.д.
| Вт фев 23, 2010 12:15 |
СаБаКа
 Re: Поставил себе бортовой компьютер Multitronics RIF-500
SHEVA писал(а): Помогите! Поставил себе Multitronics RIF-500 работает только на универсальном протоколе! Не покаывает данных с к- линии, обороты, ошибки и т.д. куда подключил ?
| Вт фев 23, 2010 12:55 |
SHEVA
Подключал электрик, я думаю что в разъем ОБД 2 в салоне.
| Вт фев 23, 2010 13:25 |
stealth
Подключать надо под капотом, в салоне обд2 от абс и подушек.
| Вт фев 23, 2010 13:26 |
SHEVA
Чёрно красный провод, на заглушеном разъеме, разшырительного бачка?
| Вт фев 23, 2010 13:30 |
