Llex
 Re: Вопросы по аммортизаторам
kolesnik как обычно заинтересует, и ничего толком не объяснит. Фотки своих стоек ты уже давно выкладывал, пора бы уже рассказать как ты их примостил.
| Пт янв 29, 2010 1:07 |
Sergg
Мягкие, так как в городе много ям и брусчатки с дефектами. Ну и пружины с меньшим количеством витков.
| Пт фев 05, 2010 13:03 |
Мыссык
Если у когото есть возможность (знакомые в магазине запчастей) измерить диаметр картритжа Каяб 364014, буду весьма признателен. Напомню, диаметр не должен превышать 38мм.
| Пт фев 05, 2010 13:58 |
dominor
я лично покупал 364014 и пробовал их запихнуть в нашу стойку у него диаметр 42.5мм
| Сб фев 06, 2010 13:15 |
pit
привет всем,я из мелитополя......пробег на моей кимо 27000 км,на лежачих полицейских все гремит,на кочках,ямах-ужас.поехал к мастерам за советом-оказалось стойки не работают,передок на отбойниках висел....внутренность стоек заменили на 2108.пружины с 2101-задние,чашки под пружины переделали..теперь все класс
| Пн фев 08, 2010 20:16 |
ALEX_M23
Зарегистрирован: Сб апр 04, 2009 15:14 Сообщения: 40 Откуда: Лисичанск
Автомобиль: кимо
 Re: Подвеска, ходовая, регулировки
Добрый вечер.Интересует размер пыльника шруса может кто замерял на всякий случай. Нашел универсальный "FEBI 06175" Пыльник ШРУСа универсальный 70грн.подойдет? и как трудно его заменить?
83904.jpg [ 13.13 КБ | Просмотров: 2488 ]
| Сб фев 13, 2010 18:44 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Для того, чтоб поменять пыльник, придётся вынимать полуось из гранаты. А процедура эта гемморная, т.к. придётся снимать колесо, откручивать и снимать шаровую, наконечник рулевой тяги. В тёплом боксе это можно самому (при наличии домкрата, ключей, съёмников и практических навыков или теоретических познаний) сделать за 40-90 минут.
| Сб фев 13, 2010 19:05 |
ALEX_M23
Автомобиль: кимо
знаний нет был ваз 01,а размер можно узнать этот как вариант подойдет?
| Сб фев 13, 2010 19:28 |
Мыссык
ALEX_M23 писал(а): Пыльник ШРУСа универсальный 70грн.подойдет? и как трудно его заменить? Дружище, добрый совет, езжай в автосервис, недорого.
| Сб фев 13, 2010 19:41 |
Мыссык
Если память мне не именяет, на форуме еще никто не отписывался о замене пыльника. Попробуй поинтересоваться у уважаемых коллег Длаговодов. Или штангенцыркулем замерь.
| Сб фев 13, 2010 19:47 |
Мыссык
Теоретически должен подойти пыльник с Деу Нексии или Ланоса. Подшипник подходит, значит ШРУС примерно такого же размера.
| Сб фев 13, 2010 19:49 |
ALEX_M23
Автомобиль: кимо
Мыссык писал(а): Дружище, добрый совет, езжай в автосервис, недорого. так автосервис мне его и повредил просто сразу не заметил,а теперь поздно,что либо им доказать.
| Сб фев 13, 2010 19:52 |
Мыссык
Полюбому, ездить с драным пыльником нельзя, тем более зимой, меняй скорей. А как повредили на автосервисе, неужто такие криворукие?
| Сб фев 13, 2010 20:00 |
ALEX_M23
Автомобиль: кимо
| Сб фев 13, 2010 20:34 |
Zлой
По-идее, этот пыльник должен подойти. У него удаляются сегменты не подходящие по размерам (со стороны ШРУСа большие кольца, со стороны вала- соответственно с меньшим внутренним диаметром). Больше ничего не подскажу т.к. на этом авто ещё не приходилось глубоко (кроме фильтров и колодок) самому влазить
| Вс фев 14, 2010 0:46 |
mikhadze
китайцы начали продавать: Вложение:
Зйомка-на-весь-екран-16.02.2010-131642.jpg [ 106.54 КБ | Просмотров: 2587 ]
стоимость порядка 1 к.у.е. без доставки говорят что с регулируемой жесткостью..
| Вт фев 16, 2010 14:10 |
ALEX_M23
Автомобиль: кимо
Комментарий к файлу: пыльник ВАЗ 2108(цена 18.50грн)
DSC009731.jpg [ 273.57 КБ | Просмотров: 2667 ]
вчера был заменён пробитый,наблюдаем состояние нового  3часа труда,было холодно и нет опыта такого ремонта.
| Чт фев 18, 2010 23:39 |
ПАВЛЕНТИЙ
Подскажите! Надо менять шаровою (левая) с чего можно подобрать? Кто уже менял, поделитесь опытом!
| Чт фев 25, 2010 13:24 |
Клубная карта №: 1011
Я менял тоже левую шаровую. Только зачем подбирать з чего то, я купил новую оригинальную за 350 грн. Теперь думаю где можно старую восстановить, что б запасная была.
| Чт фев 25, 2010 14:34 |
Мыссык
Павлентий, если кратко, не морочь голову, ставь оригинал. Если хочешь по***ться, читай внимательно эту тему. Шаровые от Рено Логан (Дачия Логан) подходят, но с условием, что поменяешь сразу обе.
| Чт фев 25, 2010 16:52 |
