Плохо закрываются задние двери
Rost
Зарегистрирован: Ср апр 23, 2008 12:09 Сообщения: 130 Откуда: Умань
Автомобиль: TIGGO 2.0
Клубная карта №: 1091
 Re: Плохо закрываются задние двери
а у меня машина в гараже стоит. и таких проблем нету все двери открываются нормально.
_________________ Ветер ветер ты могуч ты гоняешь стаи туч . Только тучи мне не надо подгони Ланд Крузер Прадо
| Вс янв 24, 2010 9:35 |
zane
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 17:51 Сообщения: 36 Откуда: киев
Автомобиль: Chery Tiggo
Artrix ты не понимаешь, человеку удобней сзади сидеть, он там себе руль поставил с педалями А если серьезно, то странно, что у всех такая проблема с левой задней, может действительно из-за того, что ею реже всего пользуются..., счас вот с сильным морозом я ее оторвать даже не могу.
| Вс янв 24, 2010 15:11 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ATRIX, zane ну чуть не так подал мысль, имел ввиду водительскую сторону заметили
| Вс янв 24, 2010 18:43 |
ATRIX
A, я думал может "суперсамотюнинх" или кит от чери "Tiggo over limousine" A если серьездно, то не пытайтесь оторвать примерзшую дверь, рискуете порвать уплотнитель, так что все с "умом" делайте!
| Вс янв 24, 2010 19:30 |
Богдан
У меня то же проблема с этой же дверью на Кимо. Открыть открыл, а закрыть так час мудохался!
| Вс янв 24, 2010 20:32 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
я вообще в салон с ключа через заднюю дверь попадаю. если снимать с сигналки замки "вжикают" но сразуже закрываюццо.замерзли..... нехватает усилия приводов замка. таже история с електростеклоподемниками....ели ездят и гудят моторы как в 2110 жигулях...
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пн янв 25, 2010 10:15 |
Rost
| Вт янв 26, 2010 0:52 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
swaper писал(а): С наступлением холодов стали очень туго закрываться задние двери. Я подозреваю что затвердели резинки сквозь которые ходит "ограничивающий" стержень двери, но с передними дверьми все нормально. Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой? Та же проблемма с задними дверьми. Селеконом обробатывал стержень, не помогло. Значит на петлях прихватывает. Стараюсь без надобности задние двери не трогать. Потеплеет отойдёт!
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Пт янв 29, 2010 19:54 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
ATRIX писал(а): :-D 3адняя водительская говориш... Kруто! A ваопще, каждой осенью, перед началом заморозков, обработайте все уплотнители силиконовой смазкой и забудите о проблеме как таковой.  Полностью согласен. А ВДешка хороша но только не в мороз.( она потом замерзает это ФАКТ  ) Уже лучше ТОРМОЗНУЮ жидкость взять (это дешево и сердито) если нет силиконовой смазки. А силикон это вещь когда смажеш тогда все ОК. Так что все дело в хорошем отношении к технике и она не придаст лишних хлопот. Легче предвидеть чем потом иметь головные боли.  Всем удачи.
| Пн фев 01, 2010 16:36 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
max197405 писал(а): Машину при таких морозах мыть не рекомендуется. Попадает вода в замки, и всё, ЖОПА!!! Я свою в морозы не мою а ЖДУ когда потеплеет. Покупаеш свой авто. и от -3 можно встретитьса с ПРОБЛЕМАМИ. Уже имел горькие опыты непопаданичя в свй автомобиль. А было и такое открытая и работает а двери не захлопываются,хоть двери привязывай внутри между собой. Лучше слегка обмыть смывая куски грязи подождав потепления. Вот например как сегодня у нас +1 на -1. Конечно это не касаетса тех у кого отапливаемый гараж. А качественно устроить купание в теплую погоду. В этом случае (при морозах) главное не внешний вид а тех. состояние.
| Пн фев 01, 2010 16:50 |
Andriy_Tiggo
 Не открываются задние двери на морозе
Всем доброго дня. Вчера был мороз оставил машину на стоянке .... когда возвращался то задние двери еле открыл .... смазывал их густым маслом а теперь оно замерзло.
Порекомендуйте которым маслом смазывать петли дверей. ???
| Ср дек 01, 2010 10:38 |
Voron
Консультант CA Avtomotiv
Зарегистрирован: Чт ноя 20, 2008 17:11 Сообщения: 48 Откуда: Киев
Автомобиль: CHERY
 Re: Порекомендуйте чем лучше смазывать петли
литолом смазывать, а уплотнители силиконовой смазкой
_________________ Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Последний раз редактировалось Voron Ср дек 01, 2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 01, 2010 10:47 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Нихрена не поможет ведешка, силикон, жидкое масло и т.д... пока не разберёш! В том году у самого так прихватило задние, что не мог открыть, а ведь перед этим кучу ведехи, силикона потратилл. Тут в какой-то теме весной человек описывал что надо делать. По его совету так же снял фелёнку задней пассажирской двери, потом сам механизм - дальше об увиденном рассказывать не буду. Саму внутреннюю часть механизма смазал молибденовой смазка (можно и другой более качественой). Теперь тьфу тьфу....
Последний раз редактировалось uhsko Ср дек 01, 2010 13:11, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 01, 2010 11:15 |
Andriy_Tiggo
Да но прикол в том что только задние двери плохо откриваютса... с передними все гуд. Попробую WD40 туда накапать.
| Ср дек 01, 2010 11:37 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Ну, примерзла дверь уплотнителем к дверному проему. Включи печку, прогрей машину - отмерзнет через 15 минут. А петли дверные к примерзанию двери отношения не имеют...
| Ср дек 01, 2010 11:43 |
Andriy_Tiggo
Сашун писал(а): Ну, примерзла дверь уплотнителем к дверному проему. Включи печку, прогрей машину - отмерзнет через 15 минут. А петли дверные к примерзанию двери отношения не имеют... Дверь не примерзла уплотнителями... откриваетса на 15-20см. без проблем а дальше как блокиратор... чтото непускает.... Поставил в гараж утром открилась легко...
| Ср дек 01, 2010 11:45 |
Voron
Автомобиль: CHERY
возможная причина закусывание (в следствии примерзания) механизма ограничителя, петли у тебя нормальные. По уму конечно лучше разобрать (снять филенку и очистить механизм от старой смазки и смазать новой) но в эконом варианте - берешь ведешку и забрызгиваешь в середину механизма (нужно вытиснить воду) ну а дальше простым литолом (и чтобы он туда попал раз 10 открыть на полную дверь), если интересно выкинуть деньги на ветер, можешь купить какое то ноухау смазку или что то такое, но эфект будет тот же как и с литолом. "Саму внутреннюю часть механизма смазал моликтбеновой смазкой (можно и другой более качественой)" - ну и обьясните мне зачем применять в данном случае данную смазку и что подразумевается под "более качественную"- это как более дорогую. Перед тем как что то советовать рекомендую тчательно изучить для чего и какая смазка применяется. Я более чем уверен, что прийдя на авторынок с таким вопросом вы домой уйдете с пустым карманом.
| Ср дек 01, 2010 12:05 |
Сашун
Andriy_Tiggo писал(а): Дверь не примерзла уплотнителями... откриваетса на 15-20см. без проблем а дальше как блокиратор... чтото непускает.... Поставил в гараж утром открилась легко... И не мыть машину зимой! Вода замерзла внутри двери на ограничителе открывания...
| Ср дек 01, 2010 12:19 |
Andriy_Tiggo
Суть проблеми в том ... что я частично сам в етом виновен потому что смазал петли очень густим маслом Летом.... а сечас оно стало как дерево густое. Вот поетому и клин вишел у меня.... неправильное масло применил для смазки.
Литол попробую или LIQUI MOLY
| Ср дек 01, 2010 12:22 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Voron писал(а): возможная причина закусывание (в следствии примерзания) механизма ограничителя, петли у тебя нормальные. По уму конечно лучше разобрать (снять филенку и очистить механизм от старой смазки и смазать новой) но в эконом варианте - берешь ведешку и забрызгиваешь в середину механизма (нужно вытиснить воду) ну а дальше простым литолом (и чтобы он туда попал раз 10 открыть на полную дверь), если интересно выкинуть деньги на ветер, можешь купить какое то ноухау смазку или что то такое, но эфект будет тот же как и с литолом. - ну и обьясните мне зачем применять в данном случае данную смазку и что подразумевается под "более качественную"- это как более дорогую. Перед тем как что то советовать рекомендую тчательно изучить для чего и какая смазка применяется. Я более чем уверен, что прийдя на авторынок с таким вопросом вы домой уйдете с пустым карманом. Ещё раз повторюсь. Надо только разбирать и убирать старую смазку+ ржавчину+грязь. Пытаться провести эту процедуру без снятия фелёнки и самого механизма - с внешней стороны трата "ведехи, силикона" бесполезное занятие. Почему смазал молибденовой смазкой? Да что было под рукой, тем и смазал - это во первых! Эта смазка при низких температурах эластичная и обладаёт ещё некоторыми + Чем обладает и какими свойствами молибденовая смазка - прочтите инструкцию, это второе! Тоже мне спец.....
Последний раз редактировалось uhsko Ср дек 01, 2010 13:07, всего редактировалось 1 раз.
| Ср дек 01, 2010 12:53 |
Wombat |
205 |
45902 |
Вс мар 01, 2020 18:42
сломалась наружная ручка двери задней
в форуме Chery Karry
Cra5h47 |
1 |
1771 |
Пн май 29, 2017 0:21
ssom
как отключить пищалку открытой водительской двери
Nerde |
22 |
11960 |
Ср мар 13, 2013 16:42
Andre2951480
Двери, ручки, замки, уплотнители
Анатоль |
473 |
69512 |
Пн мар 09, 2020 15:04
Юрий2704
