Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
 Бортовой компьютер
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Сообщение Бортовой компьютер на Tiggo 2.4 ?
Нужен совет по приобретению БК, Multitronics не проходит по причине не стыковки с украинским вариантом. Кто ставил БК на двигатель 2.4 поставляемые в Украину?
Вт дек 22, 2009 16:15
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Сообщение Re: Бортовой комрьютер на Tiggo 2.4 ?
Поставить не получится, только если не делать дополнительную схемку, которая преобразует сигнал с датчиков скорости внужный вариант, в этом случае возможно подключить в универсальном режиме.
Если человек который пытается сейчас определиться с протоколами и т.д. Пока у него не получается добиться результата :(
Ср дек 23, 2009 13:42
Про универсальное подключение слышал, но при таком подключении не работает половина точнее большая половина функций, например такая как чтение ошибок и их стирание и т.д.
К стати кто знает по какому протоколу происходит обмен с ЭБУ?
Судя по разъёму то OBD || pin7 соответствует протоколу ISO 9141/14230. Но китайцы народ ушлый могли и намутить. Особенно с Tiggo 2.4 AT , по ним воще информации ноль, может кто чего знает поделитесь...
Ср дек 23, 2009 14:30
Дело в том, что 2.4АТ отличается мозгами и датчиками от других тигго. В нем применена мицубишевская обвязка, соответственно и протокол должен быть мицубиши. В последних вариантах мультитроникса серии GPL версии е33 добавлено 4 мицубишевских протокола,
какой то из них должен бы прокатить. Свяжись с техподдержкой. http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/
Ср дек 23, 2009 18:33
Не прокатит ни один из добавленных протоколов :( Все еще работает человек над этим вопросом
Чт дек 24, 2009 20:30
Так помимо 4-х протоколов там еще 5 вариантов подключения
этих протоколов по к-лайн с нюансами типа дополнительных резисторов и замыкания 1-го контакта на массу. А можно уточнить, с какой моделью бк и версией прошивы человек работает?
Пт дек 25, 2009 0:30
Давайте немного разберемся;
OBD.JPG [ 12.53 КБ | Просмотров: 9837 ]
вот разъём, на тиграх 2.4 АТ задействованные контакты 1,3,4,5,7,9,16
1 - это контакт для резидентного сканирования( замыкаем его на массу или на контакт 4,5 включаем зажигание, но не заводим, смотрим на лампочку ошибки, и через 3.2 секунды она начинает морзить с периодом 0.4 с. горит, 0.4 с. не горит считаем сколько раз зажглась - 10 раз это 0; 1-1:2-2 и т.д. потом задержка 1.2 с. и следующая цифра и так 3 раза потом пауза 3.2 с. и следующий код ошибки)
3 - не известно возможно выход автоматической коробки
4 - общий
5 - корпус
7 - соединение по протоколу ISO 9141-2
9 - по схеме соединен с 9 выводом приборной панели (это контроль датчика давления) {назначение этого вывода не понятно}
16 - +12 вольт
Поправьте, исправьте, дополните ....
Пт дек 25, 2009 12:57
Dovganya
3-й контакт - как раз нетипичный. 9-й к к-лайн никакого отношения, это подушки безопасности.
Пт дек 25, 2009 14:45
[quote="Vlad_S"]Dovganya3-й контакт - как раз нетипичный. 9-й к к-лайн никакого отношения, это подушки безопасности.[/quote
Я не сказал что он относится к К-line к нему относится 7-й контакт
А то что 9-й вывод разъёма соединен с 9-й выводом блока подушек безопасности это да...
Но опять же вопрос зачем он там?
В любых протоколах по OBD || 3-й контакт не используется( и не только 3-й 9-й к стати тоже), производители используют их произвольно на своё усмотрение.
Пт дек 25, 2009 18:05
Автомобиль: Toggo 2.4 AT
Клубная карта №: 188
Второй год жду на 2.4 ат мультитроникс, может дождусь, как появится сразу куплю. Тема интересна :)
Пн янв 04, 2010 8:24
На днях разработчики мультитроникса продвинулись в части поддержки мицубишевских протоколов с 16-контактными разъемами. Может уже и ат зацепит? http://www.multitronics.ru/
Чт янв 28, 2010 16:16
Автомобиль: tiggo
Обновил себе прошивку - даволен как помидор на солнце! во-первых сам по себе комп 1031gpl стал работать быстрее! а во-вторых скорость стал показывать точнее .
Дневник серого ТИГРА: viewtopic.php?f=68&t=15771&p=266355
Чт янв 28, 2010 16:24
Автомобиль: Тигго
Поделитесь пожалуйста секретом. Кто устанавливал бортовик,какой?
Чт апр 08, 2010 6:42
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Сообщение Re: Бортовой компьютер
Есть похожая тема viewtopic.php?f=7&t=14465&p=266393&hilit=%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF#p266393
Я себе поставил, http://www.bortovik.kiev.ua/?r=VG1031UPL
никаких сложностей, подключаешь в разъем слева под торпедой, ставишь поправочные коэф. и ездиешь.
Учитывает большинство нужных параметров + ошибки ЭБУ.
Чт апр 08, 2010 8:51
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
И как в работе, ПОМОГАЕТ ?
Что и как там работает, какие там ФУНКЦИИ ?
Может и себе прикупил бы. :(
Какие есть ЖАЛОБЫ и ПРЕДЛОЖЕНИЯ. :bye:
Чт апр 08, 2010 18:26
Ну в нем 192 функции :)) так что найти полезные можно.
Пользуюсь в основном только:
- Расходом топлива мгонвенным и на 100км.
- Температурой ОЖ и воздуха
- Остаток топлива в баке
- накопительной информацией, т.е. сколько пробег, какой накопительный расход топлива при общем пробеге, а также от момента сброса
- диагностикой ошибок (если есть и возможность их обнуления без станций СТО), пока небыло тьфу, тьфу, тьфу
- вот думаю туда еще парктроник подключить, тоже от тойже конторы.
Пт апр 09, 2010 8:57
А моточасы двигла Multitronics считает?
Пт апр 09, 2010 11:06
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Asvon!
Вообще-то, хотел приобрести Multitronics Rif 500, но на Лоске пока не нашел, а тут увидел Ваше сообщение и задумался. В итоге у меня к Вам вопросы:
1. Чем Ваш отличается от Rif 500
2. Есть ли там синяя подсветка?
3. Можно ли его закрепить на лобовое стекло, "не травмируя" панель приборов ("торпеду")?
4.Где и по чем взять в Харькове?
Заранеее благодарю.
Может и другие, кто с бортовиком, поделятся информацией!
Пт апр 09, 2010 11:30
да, пункт 30 Моторесурс накопительный (соответственно только с момента подключения или полного обнуления компа) (сброс аккумулятора на накопительные параметры не влияет).
Я не знаю т.к. никогда Rif 500 не видел
Есть
Лепится на 2х сторонний скотч, либо к лобовому либо к торпеде (есть крепление в комплекте и туда и сюда), в комплекте скотч - Г..., отклеялся через месяц, прилепил на 3М
Я брал на Лоске, гдето ряд 5й-6й справа, ближе к концу ряда (к туалету тобишь), цена ниже чем на сайте Бортовика, чтото около 900 грн. но на рынке были ониже по цене 1200 :)
Пт апр 09, 2010 17:29
Asvon!
Спасибо. буду думать.
Пт апр 09, 2010 18:03
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер А13
lovik
43
19501
Пт фев 27, 2015 21:25
Prototype1324 Перейти к последнему сообщению
