Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Стрелка спидометра и обороты движка
Автомобиль: Chery E5
По моему это от скачков напряжения, а скачет наверно из-за работы реле регулятора зарядки напряжение. Из-за датчика скорости врядли, так как скачет у всех похоже, только у кого больше, у кого меньше. У себя тоже раз заметил. Пока не обращаю внимания.
Чт янв 10, 2008 12:04
Ну почему же, представим такой вариант. Датчик скорости говорит, что машинка едет, ЭБУ должен при этом увеличить обороты, что он и делает, а датчик потом опять говорит, что не едем - ЭБУ опять сбрасывает. Все выглядит очень логично, как по мне. Жалко Диагнозист не отписывается - с его колокольни виднее будет.
Чт янв 10, 2008 12:48
Станислав писал(а):
У меня в машине стрелка спидометра от самого рождения прыгала, когда стоишь на месте. На первом ТО смазали контакты датчика скорости ВД- не помогло. Все закончилось тем что решили менять датчик по гарантии, сейчас я его жду.
А можешь объяснить или показать где этот датчик находится? Я бы его поменял и сразу проверили в нём ли дело!
Чт янв 10, 2008 12:50
Автомобиль: Тигго
У меня прыгала стрелка скорости и километраж считался, хотя я стоял на месте, тахометр не менял свои обороты. А датчик находится прямо под термостатом в коробке передач.
Чт янв 10, 2008 13:27
Хмм, внутри коробки? Тоесть просто так, без смены масла, не поменяешь? Есть инфа по датчику - модель, аналоги, сколько стоит? Потому что если сильно дорого - то ну его, ездить то не мешает вроде, так, только глаз мусолит.
Чт янв 10, 2008 13:52
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Это может быть не сам датчик, а "плахая" масса в электрооборудовании где то.
Чт янв 10, 2008 14:48
Автомобиль: Тигго
Проверяли массу.Не обращать внимание не получается, километраж ведь крутит. Популярно - пробег машины увеличивается примерно на 20%.
Чт янв 10, 2008 15:17
Почитал на разных источниках типичные симптомы неисправности датчика скорости. Это наш случай, уверен на 99.9%. Когда датчик выдает импульс при стоящей машине, ЭБУ переходит из режима ХХ в режим движения и повышает обороты. Осталось найти аналог. Может кто знает?
Чт янв 10, 2008 15:30
Пришла мысль как проверить связь датчика скорости, ХХ, и оборотов.
Берем машинку, заводим, прогреваем до стабильных оборотов - у меня 880, на нейтралку и немножко пихаем вперед. Если при этом показания тахометра начнут меняться - это доказывает связь датчика скорости с оборотами двигателя.
Чт янв 10, 2008 16:21
В яблочко !!! А насчет аналогов ... Аналогов валом(Вазы Тазы Шнивы) но есть ньюанс... А точнее два.Первый- кол-во выданых на гора импульсов за N оборотов(бывает разное).Второй-размэры(посадочный диаметр уплотнительной резинки,диаметр шестерни ,тип крепежа(ухо,резьба)) Подключение электрочасти не проблема 3 провода как у всех(+ - сигнал)единственно могут стоять в разьеме не по стандарту(в стандарте по краям питание , средний-сигнал)
Если подобрать подходящий по импульсам то можно просто прилепить его сверху на старый дабы не мучаться с адаптацией к посадочному месту(связать вращающиеся валы) и все дела.
З.Ы.( Может Диагнозист что-то предположит?) Я только увидел , сорри !
Последний раз редактировалось Диагнозист Чт янв 10, 2008 16:59, всего редактировалось 1 раз.
Чт янв 10, 2008 16:30
Насчет "где стоит ?".Датчик скорости он же VSS ВСЕГДА стоит в так сказать последней инстанции то есть на валу который непосредственно связан с колесом(колесами) будь то привод передних колес или карданный вал(в заднеприводных) а найти его легко- ищем на КПП над каким то из приводов примерно цилиндрическую шнягу о трех проводах если есть подобное - это он, родимый.Меняется без снятия или разборки КПП чаще всего крепится за одно ухо винтиком.
Чт янв 10, 2008 16:47
[quote="Диагнозист"][/quote]Спасибо за ответ! Нашел по базе картинки этого датчика:
Еще возник вопрос:
S11-BJ3802020 Датчик скорости - это понятно
S11-3802020 Датчик счетчика пройденного пути - а это что за чудо?
Чт янв 10, 2008 18:50
Не знаю , но думаю что это одно и то-же , счетчик пройденного пути или проще говоря одометр работает опираясь на те же импульсы что и спидометр с тем отличием что его (одометра) не интересует сколько их поступает за единицу времени а только количество.
Пт янв 11, 2008 10:10
Привет всем! У меня тоже один раз такое было. Немного сделал прогазовку и все, вроде, стало нормально. Буду надеяться, что такое больше не повториться. :)
Пт янв 11, 2008 10:42
Сообщение Re: Стрелка спидометра и обороты движка
OldCat писал(а):
Заметил странное явление.Стоя в пробках иногда наблюдаются скачки стрелки спидометра прим.до20-ти км/ч. и синхронные с ней скачки оборотов дв.до1200об/мин(машина стоит на месте).Приписал это к плохой натяжке ремня гены.На ТО натянули ремень но не прекратилось.Эти же сервисмены говорят что это частое явление-"барахлит датчик спидометра",но тогда причом тут обороты движка?
Явление не систематическое :angry:
Для устранения данного явления надо выключить зажигание, отсоединить минусовую клемму на АКБ и подождать минут пять.Все пройдет, компьютер восстановит исходно зашитые данные и все будет в норме. У меня на Elare этого не было,оего водителя было мы ездили гдето месяца полтора и как то сильно я и не присматроивался а водила как то стиснялся озвучить машина при этом дергалась на низких оборотах, стрелка указателя топлива отклонялась влево до упора и более, стрелка спидометра дергалась, багажник из нутри открывался через раз. Все устранилось в один момент без вмешательства СТО. Вспомнил инструкцию и описанее на ранее бывшую машину ВАЗ 21124 16 кл 1.6 в ней как раз описывается такая ситуация и методы ее лечения с приветом канарис Одесса
Пт янв 11, 2008 11:43
Не все так просто. Клемма отключалась несколько раз. И ничего - продолжает прыгать. Причина, собственно, уже найдена - датчик скорости и/или его проводка. Осталось подобрать аналог.
Пт янв 11, 2008 11:50
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Kanaris.Спасибо за инфу.Я ещё у себя не пробовал(хотя об этом приколе раньше слыхал,но забыл).Правда,мне кажется,что не поможет. :-P
машина не роскошь...
Пт янв 11, 2008 16:54
На рынке и в магазинах не нашел похожего датчика скорости, но нашел родной в Экспресе. :D Завтра поеду менять, о результатах отпишусь.
Сб янв 12, 2008 16:39
Как ни странно, но родной датчик не подошел. У меня трех-контактный, а тот, что был на складе - двух-контактный. Буду пытаться заказать напрямую с Китая с доставкой DHL или FedEx. Кому интересно - пишите, оптом дешевле. :)
Еще электрик озвучил такую тему - ранние корейцы тоже страдали качеством датчиков скорости и аккумуляторов. Так что выше нос, китайцы идут правильной дорогой! :-D
Вс янв 13, 2008 17:47
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 44
Мне интересно!Только я ничего не знаю о этих доставках.Скока нада?
Пн янв 14, 2008 13:56
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
Кусочек
876
92971
Чт апр 08, 2021 22:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Самопроизвольно набирает обороты более 6500 об/мин
Crazy
19
6768
Ср авг 10, 2011 21:16
valdin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не набирает обороты при первом утреннем запуске
kiv
19
15211
Ср окт 14, 2009 0:17
Sergg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Большие обороты на холостом ходу!!!
Vervolff
Пт окт 15, 2010 11:18
