Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Дроссельная заслонка
Автомобиль: TIGGO
Сообщение Re: аварийная лампочка электрической дросельной заслонки
Я уже писал.у меня были похожие проблемы,причиной оказалась сама педаль газа.Разобрал,пропаял все,теперь работает.А на всякий случай купил запасную на разборке (стоит бодрячком)
Пт янв 22, 2010 20:01
Во-первых какая ошибка обнаружена диагностическим компом?
Во-вторых кататься так нельзя, закончится может как у меня полным отказом авто слушаться дроселя, хорошо если это будет просто холостой ход, а если нет? да еще и в момент обгона или необходимости резко затормозить?
В-третьих нужно последовательно проверить все, для этого найти сервисную документацию
1. Датчик педали акселератора, он должен четко выдавать определенный диапазон напряжений, при чем в зависимости от положения педали
2. Разъем на этом датчике
3. Проводка от датчика до ЭБУ
4. ЭБУ ???? но раз типа все в норме то вряд ли, хотя это еще нужно проверить, в любом случае внимательно осмотреть разъем на ЭБУ
5. Дроссель, убедится что он чистый и адекватно реагирует на нажатие педали
6. Датчик положения дросселя (по той же технологии что п.1)
7. Разъем датчика дросселя
8. Проводка от датчика дросселя до ЭБУ
Пн янв 25, 2010 10:31
Автомобиль: TIGGO
Согласен на все 100%.Лично у меня выдало ошибку "слишком слабый сигнал педали акселератора" исходя из этого и искали причину.
Пн янв 25, 2010 14:30
Вот и у меня вчера загорелась лампочка epc, затем включилась блокировка двигателя, то есть мотор работает на минимум , скорость 30 км. в час максимум, начал проверять все предохранители ,реле, все ок, постояла часа два проблема исчезла, сегодня опять два раза блокировала мотор, прочитав тему, пошел в гараж , машина сама разблокировалась то есть набирает обороты как положено только лампочка epc горит, отключил разъем с педали газа, мотор снова заблокировался, думаю может причина в педали , снял её, принес домой просушил посоветуйте пожалуйста что с ней делать как её проверить? Почему машина стоит и приходит в норму? Есть подозрение что влага в салоне как то влияет на педаль газа.
Сб фев 13, 2010 20:35
Писали, что в некоторых машинах перетирался шлейф идущий от этой педали. Перетирался то ли об педаль сцепления, то ли об педальный блок, не помню. Может у тебя то же перетерся и подклинивает иногда на массу.
Временно пешеход.
Сб фев 13, 2010 22:00
Может быть, завтра буду лазить, смотреть там все, даже не знаю что еще делать :(
Сб фев 13, 2010 22:18
Удачи. Отпишись о результате.
Временно пешеход.
Сб фев 13, 2010 22:20
теперь я понял откуда была моя НЕПОНЯТКА.ноги из этой темы ростут.
Сб фев 13, 2010 22:59
Машина заработала , причиной был перетертый жгут проводов, который закреплен на коробке.
Сб фев 20, 2010 11:33
Клубная карта №: 147
Пожалуйста можно по конкретнее ,где находится этот жгут,откуда идёт и куда,где проходит и в каких именно местах порекомендуете посмотреть.
А если ещё и фотку бросите ,цены не будет инфе и тем самым поможите другим людям с такой БЕДОЙ.
Заранее благодарю!
Пт май 14, 2010 11:35
Профиль YIM
Когда-то была в нашей ветке тема "Проверьте жгут под капотом". Там и фотографии и способ устранения. У меня жгут тёрся об острый уголок монтажной проушины, так я просто снял её, закруглил острые грани, подогнул и поставил на место под другим углом. Может где ещё есть такие опасные места? Рассказывайте и показывайте!
Пт май 14, 2010 16:09
GreenLordUa писал(а):
Могу уточнить - не только качество бензина. Если удачно заглохнуть (критерии удачности не знаю, но точно не каждый раз, как заглохнеш) - лампочка загорается и горит некоторое время (до завода двигателя).
Кстати в рукаводстве вычитал что ЕПС это датчик положения коленвала.
Может когда двигло глохнет ,ремень сходит на один зуб ?
Согласитесь ведь имеет место случай когда при замене ремня ГРМ мастара говорят что ремень біл смещён на один зуб!
Кто-что думает по єтому поводу ?
Вс май 23, 2010 20:56
Профиль YIM
EPC - это может быть любая проблема которую определил ЭБУ, от ошибки датчика до отсутствия сигнала от какого-то прибора.
Пн май 24, 2010 14:14
EPC Это показатель не исправности и может показывать что угодно определить могут только на СТО или электрики подсоединив компьютер к бортовому компьютеру.
У меня например история такая. Зимой пару раз выезжал без прогрева и двигатель стрелял и машина не желала ехать теперь такое постоянно. Поменял свечи и топливный фильтр. Пробовал заправляться на разных АЗС 95 и 92 разница была но проблема оставалась помогает прогазовка до 3000 оборотов EPC тухнет но на первой и второй скорости бывает чуть не глохнет на перекрёстках и пешеходных это пугает. Но когда поездишь и двигатель нагревается всё нормально но если сдаёшь назад проблема возникает в новь. Вчера промыл инжектор стала лучше реакция на педаль газа но не больше. При промывке двигатель первые 5минут дёргало и трусило даже глох но потом выравнялся и работал отлично до окончания процедуры. Я уже было поверил что всё уже будет ок. Ошибку сбивали несколько раз всё равно появляется. В моём случаи это " Низкое давление в Впускном Колекторе " Датчик двойной находится сверху на двигателе и определяет ещё температуру. Что делать дальше уже не знаю.
Чт май 27, 2010 23:29
У меня периодически выскакивает ошибка Р0108 - высокий сигнал от датчика давления.
У тебя выдает ошибку Р0107 ? А не может быть что у тебя идет где-то подсос воздуха ? Как мне сказали на СТО, что при пластиковых впускных коллекторах бывает, что они расклеиваются, такое характерно для каких-то моделей WV, вот у тебя так и получается, что он нагрелся, пластик расширился, щель закрылась и все ок. Хотя может для начала просто поменять этот датчик, или хотя бы его снять и почистить, а может и за одно вольтметром проверить какое напряжение с него идет (вроде в теме Тигго было обсуждение как должно быть).
А еще лучше взять чела с диагностическим сканером и проехаться с ним, что бы он в живую посмотрел какие параметры идут со всех датчиков.
Пт май 28, 2010 12:24
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
У меня выскакивают ошибки Р0101, Р0105, Р0110 так теперь опишу ее поведение в данный момент: значит когда загорается индикатор чек педаль газа отключается и машина катится накатом при этом обороты двигателя становятся не стабильны такие ощущения что машина пытается заглохнуть но не глохнет, я ее глушу и через минуту завожу и начинаю ехать, так может быть один раз в день или даже несколько. В сервисе не знают что с ней вот так я и касаюсь.
Пт май 28, 2010 15:43
Посмотри на провода - может они перетерлись. Один около педали сцепления(был тех бюллетень про это), и один под капотом около коробки передач (человек на форуме отписывался про эту проблему).
Пт май 28, 2010 17:15
Пт май 28, 2010 17:27
Я не уверен что дело в проводах там ведь ошибка про датчик расхода воздуха то что он не исправен
Сб май 29, 2010 12:17
может МОДЕРАТОРЫ примут за флуд(так как ничего дельного не подскажу)но при 30 000 я уже три раза пытался решить этот трабл.Официалы разводят руками.Сигнал гаснет сам по себе как впрочем и загорается.Списываю все на некачественное топливо.
Пн май 31, 2010 22:42
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 166 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дросельная заслонка
leksa-93
Пн апр 27, 2015 18:35
