Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
 Потекла - печка
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
Дождался и я :sad: на 33 000 км ушел антифриз. Нашел потеки под торпедой.
Подскажите, можно пока долить ОЖ и покататься месяц (пока на улице потеплеет, да и времени особо нет, чтоб всю торпеду снимать) - течет вроде не очень сильно??
Вс янв 17, 2010 20:31
Автомобиль: Chery QQ6 S21 1,1
А у кого как нагревается печка, у меня например двигатель достигает 80 градусов, а из печки дует практически холодный воздух и что бы нормально нагреть надо проехать прилично. Может кто нибудь что то придумал по этому поводу для более быстрого прогрева салона?
Чт янв 21, 2010 9:05
Клубная карта №: 222
я думаю можно снять патрубки с печки с соединить их между собой трубкой металической с хамутами, но в машине будет дубарь :(
Чт янв 21, 2010 10:21
Автомобиль: QQ613
Проверь уровень антифриза!!!
Чт янв 21, 2010 10:43
Проверь уровень антифриза!!![/quote]
В том то и дело что уровень нормальный. :(
Чт янв 21, 2010 11:08
Кто ремонтировал, скинте фото патрубка (где он находицо в подкапотном промтранстве), который короткий - думаю о замене зарание до поломки.
Чт янв 21, 2010 12:58
Автомобиль: QQ613
Иду в гараж снимать торпеду, чтобы достать и запаять радиатор печки.
Рад буду услышать Ваши рекомендации, чтобы побыстрее решить эту проблему.
Сб янв 30, 2010 14:01
Вот эти два шланга с хомутами, если кто ещё не видел.
Шланги.jpg [ 545.36 КБ | Просмотров: 2619 ]
Сб янв 30, 2010 16:56
Автомобиль: QQ613
Кто-то знает точно чем паяют наш радиатор печки.
Ср фев 03, 2010 11:36
Алюминий не паяется. Его только варить под аргоном.
Ср фев 03, 2010 12:33
Таксист (на Джагги) рассказывал, что у нас в городе никто не хотел братся за пайку его радиатора. Он нашел какую то организацию которая делает что то вроде металлического напыления. Ему зыделали трешины этим напылением. До сихпор катается.
Временно пешеход.
Ср фев 03, 2010 16:32
Автомобиль: QQ613
А может у кого-то после замены остался старый непаяно-невареный радиатор печки? Дайте потренироваться заварить, потом верну.
Ср фев 03, 2010 19:32
у меня была тоже течь радиатора печки.Ребята в магазине посоветовали герметик (жидкий) флакон 0.5 литра цена 30 гривен залил 250гр.в радиатор и вот уже полторы недели прошло антифриз не прпадает.Если кому интересно завтра напишу как называется.
Ср фев 03, 2010 21:47
Да по идее можно любой герметик попробовать, например этот: STOP LEAK жидкий герметик радиатора.
Чт фев 04, 2010 21:10
Знакомый расхваливал герметик для радиаторов Ликви Моли.
Временно пешеход.
Пт фев 05, 2010 11:13
У нас патрубки завальцованы в корпусе радиатора. Течь появляется в результате расшатывания патрубков. Считаю, что если не обеспечить неподвижность соединения, то нет смысла и заливать герметик.
Пт фев 05, 2010 21:31
Мужики, эпоксидка - туфта. Хватило на 5 тыс. км., снова течёт. Буду пробовать герметик, а то второй раз так не хочется торпеду снимать. А с подтекающей печкой в принципе ездить можно, по началу только стёкла все в тосоле были, контролировал уровень ОЖ. А вот в последнее время не доливаю - тосол на стёкла не кидает, греет холоднее, но в принципе сносно. Никто не подскажет - никак это не повлияет на работу двигателя?
Вт фев 09, 2010 22:49
Автомобиль: QQ613
Так шо, нихто не менял печку?
Вт фев 16, 2010 22:19
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Привет всем страдальцам ! Я сегодня пополнил ряды машин без печки. Приехал на работу, поставил в гараж и обнаружил вечером под машиной лужу : накрылась печка ,я так думаю . Мне интересно на сколько опасен тосол для здоровья автомобиля , я имею в виду кузов ?
Чт апр 15, 2010 18:38
Автомобиль: jaggi
Для тех у кого может случится в дороге! 1) Дождаться с открытым капотом пока двигатель под остынет иначе можно получить ожог! 2) Берём снимаем хомуты с левого патрубка он короткий и дёт к тройнику и убираем его. 3)Потом отсоеденяем правый патрубок но только от самой печки и свободный конец патрубка 2 подсоединяем к тройнику , Хомут что стоял на 2м патрубке не подойдёт нужен другой хомут или если Вы в пути подойдёт проволока и затянуть пласкогубцами.
Фото002.jpg [ 579.36 КБ | Просмотров: 2807 ]
Пт апр 16, 2010 22:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394591
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
stalinnn
610
111025
Пн апр 20, 2026 13:26
Riki
78
18147
Пт июн 07, 2019 18:53
