vitalik
 Замена ремней и роликов ГРМ
Уважаемые, кто подскажет? Чери Тиго 2.0л. Решил на 50 тысячах сменить ремни и ролики. Кто это проделывал и какие ставил. У росиян много информации но по двигателям 2,4. а меня интересует именно 2.0 Ремни и ролики их производитель , номера и ориентировочная стоимость. Заранее благодарен.
| Ср ноя 04, 2009 16:02 |
golden
Зарегистрирован: Сб окт 03, 2009 11:11 Сообщения: 103 Откуда: г.Южный
Автомобиль: Chery Tiggo 2,0
Клубная карта №: 3165
 Re: Замена ремней и роликов
ролик балансировачный (на самом ролике написанно 6304Е3 , а на внутреней стороне на синем фоне 6304LHA" NTN" про остальные ролики напишу позже их всего 3 и два ремня я менял на60000 тыс замена ремней и роликов стоила мне 400гр
_________________[
| Ср ноя 04, 2009 17:41 |
AX_0000_AX
поменял ремни и ролики на 50т., все ремни и ролики есть в неоригинале, и дешевле в 2 раза, за ремень ГРМ в коробке Чери на Укравто, просили 570 грн, купил Геитс 180 грн., кстати ремни ГРМ и балансировочный были в прекрасном, состоянии еще 20-30 тыс отходили бы запросто.
| Чт ноя 05, 2009 15:51 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
думал на То4 будет много потрачено денег так как к обычным заменал еще и ролики и ремни прописаны так что если 400 рублей комплект стоит это меня лично очень радует
| Пт ноя 06, 2009 14:07 |
golden
ты неправельно понял меня ,это только работа столько стоит. Ремни и ролики стоят примерно 1600гр . И я ставил не по ТО4 ,а сам на СТО на чери мне насчтали 3500гр
_________________[
| Пт ноя 06, 2009 22:28 |
Клубная карта №: 40
golden блин вот ты меня растроил я только начал радоваться что ТО4 обойдется на 400 грн больше чем обычно
| Сб ноя 07, 2009 10:25 |
0209
Зарегистрирован: Вт июн 03, 2008 19:42 Сообщения: 42 Откуда: киев
Автомобиль: tiggo
Клубная карта №: 1080
...вот прошел ТО-4,заменил ЧЕТЫРЕ ремня и три ролика и фильтра,ну и всё остальное по регламенту,брал все у Гуана вышло 1660 грн,с огромными скидками(он знает за что),работа+масло еще 1000...
_________________ война херня,главное маневры.
| Пн дек 21, 2009 19:45 |
SergLev
все ремни меняются прекрасно. грм меняют ребята с сто, а все остальное сам. ролики менял только на грм 70000, все остальные в движении по сей час. пробег 120000
| Вт дек 22, 2009 11:19 |
cockroaches
Зарегистрирован: Чт июн 04, 2009 23:11 Сообщения: 16 Откуда: Киев, святошино
Купил ремень на Жмеренской за 285р. Вроде мицубиси. + ролики 2 шт. натяжной и холостой за 810 грн. И за роботу на станции 600 грн. Всего 1700.
P1167522.JPG [ 295.78 КБ | Просмотров: 14943 ]
P1167521.JPG [ 291.27 КБ | Просмотров: 14943 ]
| Сб янв 16, 2010 0:09 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
да на ланосе подобная процедура обходилась в 250 гр с работой.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Вс янв 17, 2010 16:56 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Кто знает маркировку ремня гидроусилителя? Хочу найти аналог...
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
Последний раз редактировалось max197405 Ср мар 10, 2010 17:36, всего редактировалось 1 раз.
| Ср мар 10, 2010 14:57 |
max197405
vitalik писал(а): Уважаемые, кто подскажет? Чери Тиго 2.0л. Решил на 50 тысячах сменить ремни и ролики. Кто это проделывал и какие ставил. У росиян много информации но по двигателям 2,4. а меня интересует именно 2.0 Ремни и ролики их производитель , номера и ориентировочная стоимость. Заранее благодарен. Gates 5PK1390 Ремень поликлиновый (Г.У.Р.) от 100грн Gates 4PK938 Ремень поликлиновый (генератор) от 50грн Japan Cars E45058 Ролик натяжителя от 150 грн Japan Cars E55030 Ролик натяжителя от 112 грн Japan Cars E55031 Ролик натяжителя от 125 грн Mitsuboshi 123XR29 Ремень приводной (балансир.вал) от 90 грн Mitsuboshi 65XY13 Ремень привода ГРМ от 22 грн
| Ср мар 10, 2010 17:34 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Я так понимаю когда нужно то необходимо менять все ремни и ролики одновременно. Кто это проделывал подскажите ТОЧНО ЧТО НУЖНО ПРИОБРЕТАТЬ для очередной замены. В моем авто где то на 50000-55000 замену делали вот только не знаю что именно. Сейчас почти 90000 и пора уже не спеша но надежно прикупить весь комплект для очередной замены. Жду точных номеров комплектующих ( желательно что то из аналогов) что НАДЕЖНЕЕ.
| Вс мар 14, 2010 18:53 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Я вот ремни и ролики ГРМ меняю раз в 80 тыс.После этого пробега видно,что ремни остаются в нормальном состоянии,а вот ролики не очень(появляется люфт).Ремни навесного оборудования еще не менял(160тыс.),даже если они и порвутся ничего страшного не случится,в отличие от ремней ГРМ.Да и кстати,владельцам Тиг с пробегом >150тыс. надо готовиться к замене помпы,а так как эта замена по друдоемкости тоже самое что и замена ремней роликов ГРМ,то эти два дела лучше совместить,по работе дешевле выйдет.
| Вс мар 14, 2010 20:29 |
max197405
gsm писал(а): Я так понимаю когда нужно то необходимо менять все ремни и ролики одновременно. Кто это проделывал подскажите ТОЧНО ЧТО НУЖНО ПРИОБРЕТАТЬ для очередной замены. В моем авто где то на 50000-55000 замену делали вот только не знаю что именно. Сейчас почти 90000 и пора уже не спеша но надежно прикупить весь комплект для очередной замены. Жду точных номеров комплектующих ( желательно что то из аналогов) что НАДЕЖНЕЕ.  См. выше. Я же всё четко и подробно описал. Этот список - есть ПОЛНЫЙ! 4-ре ремня и 3 ролика.
| Пн мар 15, 2010 18:57 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Это точно и проверено. А то задолбался экспериментировать то или не то да и купить охота наверняка то что нужно. Сам понимаешь покупаю заранее а при замене ОХ как не хочется встретить засаду того что купил не то. СПАСИБО.
| Пн мар 15, 2010 19:30 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Gates 5PK1390 Ремень поликлиновый (Г.У.Р.) от 100 грн Gates 4PK938 Ремень поликлиновый (генератор) от 50 грн Japan Cars E45058 Ролик натяжителя от 150 грн Japan Cars E55030 Ролик натяжителя от 112 грн Japan Cars E55031 Ролик натяжителя от 125 грн Mitsuboshi 123XR29 Ремень приводной (балансир.вал) от 90 грн Mitsuboshi 65XY13 Ремень привода ГРМ от 22 грн Получается что на ТИГО 2.0 двигатель нужно эти 3 ролика и эти 4 ремня. Если это то все что нужно то выходит что: 100 + 50 + 150 + 112 + 125 + 90 + 22 = 650 гр. + замена ( это разберемся).
| Ср мар 17, 2010 13:41 |
Terecon
Выше указаны минимальные цены.Я недавно менял комплект на ГРМ(3 ролика,2 ремня),мне обошелся 800 с копейками,и работа потянула на 300 грн.,понятно не у официалов.
| Чт мар 18, 2010 0:51 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Сегодня ездил в поиске в одном месте сказали что есть все в наличие и супер качества НО: Gates 5PK1390 Ремень поликлиновый (Г.У.Р.) от 200 грн Gates 4PK938 Ремень поликлиновый (генератор) от 80грн Japan Cars E45058 Ролик натяжителя от 200 грн Japan Cars E55030 Ролик натяжителя от 200 грн Japan Cars E55031 Ролик натяжителя от 200 грн Mitsuboshi 123XR29 Ремень приводной (балансир.вал) от 300 грн Mitsuboshi 65XY13 Ремень привода ГРМ от 70 грн Хотя это все было сказано в первой точке и в быстром поиске а цена может в другом месте быть совсем другой. Меня интересует точно ли это все подходит. А так выходит: 120 + 80 + 200 + 200 + 200 + 300 + 70 = 1170 гр. да а цена отличается. Так что это подходит или нет.
| Чт мар 18, 2010 14:23 |
max197405
Не буду здесь распинаться. Едь на "Колир-Авто" и покупай там. Я всё брал в разных местах. Gates 5PK1390 Ремень поликлиновый (Г.У.Р.) там (на Колире) продали за 110 грн. Не веришь? Звони 502-15-80 (стол заказов). 4PK938 купил вообще - за 61 грн.
18032010001.jpg [ 25.99 КБ | Просмотров: 12402 ]
| Чт мар 18, 2010 19:45 |
