 Cтук под приборной панелью.
Сообщение Cтук под приборной панелью.
При поперечном покачивании салона, в районе под приборной панелью напротив пассажира, отчетливо слышен стук (как будто что-то оторвалось и стучит).
Вентилятор работает нормально..
Выдвигал магнитолу(думал может переходники)...
Неохота снимать приборную панель , но наверное придется...
Может у кого-то, было что то подобное, на что обратить внимание...?
Спасибо!
Чт янв 14, 2010 10:43
Сообщение Re: Cтук под приборной панелью.
Если у тебя базоввое авто, то скорее всего шумит како-то не задействованный разъем...
Лечить, только снимать панель или надеяться, что он заскочит куда нить и перестанет дребезжать...
Чт янв 14, 2010 10:46
Базовое....Подушки безопасности пассажира нет.
Чт янв 14, 2010 11:07
swimmer
А в бардачке смотрел?
Чт янв 14, 2010 12:32
Лазил, щупал, ничего не получилось без снятия, что сделаешь, если оно что то там под торпедой, а рукой туда не подлезьт...
Когда разбирал весь салон, кресла и все остальное, кроме передней панели.. так вот.. даже когда все это разобрано было, то не удалось подлезть...
Чт янв 14, 2010 12:44
emelya писал(а):
swimmer
К сожалению..Да... :-(
Чт янв 14, 2010 16:47
Тогда сними бардачек и посмотри ЗА ним.
Чт янв 14, 2010 17:22
emelya
Ок!...Попробую...
Чт янв 14, 2010 21:51
У меня похожий стук и там же, но проблема в том что отклеелось лобовое стекло, и на ямках стучит. Попробуй выйдя из машини и открыв пасажирскую дверь, акуратно изнутри ладонью поприподимать лобовое стекло по направлению как бы выдавливая наружу, если есть шат, а у маня даже с легоньким постукиванием, значит ОНО!
Пт янв 15, 2010 13:11
Или зажав ладонями с обеих сторон подёргать его с небольшим усилием вверх вниз, по направлении от криши до капота там же со стороны пасажира.
Пт янв 15, 2010 13:14
Да, было такое...., но не всегда "оно" это было...
На форуме описывалось про стук "пластиковой юбки", (под ней салонный фильтр)...., так вот я снял эту юбку, наклеил уплотнитель с низу (для железных дверей), обратно установил плотнее стало, зато теперь там все хорошо, т.е. тишина...
Пт янв 15, 2010 17:04
у меня тож такое... только стук этот появляется в морозы...
Вс янв 24, 2010 10:45
А уменя тоже сморозами появилось так что ето гдето всредине торпеды но невсегда. :sad:
Вс фев 14, 2010 22:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 13 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Незнакомые сигналы на приборной панели
Koklan
Сб окт 02, 2021 14:43
Koklan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Уменьшить яркость приборной панели
Addja
69
13053
Чт май 08, 2014 22:00
vicold56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Индикация на приборной панели
fibka
607
86372
Ср янв 08, 2020 20:18
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
Igorsan
578
112047
Пн фев 07, 2022 20:23
Вебер Перейти к последнему сообщению
