Вопросы по коробке передач
Snake300
 Re: Свист в коробке.
Я уже здесь. Симптомы похожи на первичный. Я доездился до того, что сцепление начало буксовать от масла из коробки. Процесс снятия коробки при наличии инструментов, рук и гаража не сложный. Делал летом на улице. Жаль не хватило ума фотать процесс  . Я номиналы подшипников и сальников выложил в факе. Ну а если что пиши, помогу чем смогу.
| Чт янв 14, 2010 21:58 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
Нашел наминалы подшипников, буду ждать потепления, потом развликаться. Постораюсь фотик прихватить. Если ездить раньше не перестанет  Ссори за офтоп: Первичный вал 1 Шарик открытого типа, TM6205YA/P63 размеры вн.25 нар.52 шир.15 2 Шарик закрытого типа, 6206EY-RS1 размеры вн.31 нар.62 шир.16 Вторичный вал 1 Роликовый конический 32205 размеры вн.26 нар.52 шир.16 2 Роликовый конический GC3062 размеры вн.31 нар.62 шир.16 Сальники Первичного 25-35-6 (Можно 7) Дифференциала 41-61-13.5 Еще вопрос а выжимной какой? На всякий случай что бы все закупить и поменять потом.
| Пт янв 15, 2010 9:32 |
Мыссык
Dmitrich писал(а): Еще вопрос а выжимной какой? На всякий случай что бы все закупить и поменять потом. Деталь не хитрая. Думаю можно поставить любой, с переднеприводного авто.
| Пт янв 15, 2010 10:42 |
Dmitrich
2 Snake300: У тебя после начала свиста, до съедания сальника, пробег какой вышел? хочу морально подготовиться. Оставим его пока открытым, тоже думаю с любой не пойдет. Цитата: Еще вопрос а выжимной какой? И еще вопрос, может тогда и диск сцепления менять сразу? и есть ли аналоги?
| Пт янв 15, 2010 11:03 |
voinn
У меня на рабочей машине (31Волга) выжимной издавал, один и тот же, характерный звук при КАЖДОМ нажатии на педаль сцепления, на езду, кроме звука, не влиял никак, проездил так два года...машину так и продали...
| Пт янв 15, 2010 11:09 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
таки есть у нас в Донбассе свой Мысык!!! Snake300  - ты на встречах бываешь? если - да только из-за тебя приехалбы!!! кстати календарик свой будешь забирать? сорри за офтоп
| Пт янв 15, 2010 11:13 |
Dmitrich
voinn писал(а): У меня на рабочей машине (31Волга) выжимной издавал, один и тот же, характерный звук при КАЖДОМ нажатии на педаль сцепления, на езду, кроме звука, не влиял никак, проездил так два года...машину так и продали... Хотелось бы до поздней весны дотянють, а так как машина своя делать надо. Как то не весело со свистом гонят совсем.
| Пт янв 15, 2010 11:19 |
Мыссык
Джентльмены, я не имел в виду что прям первый попавшийся подойдет. Неправильно выразился. Любой, подходящий по размеру. Типа так. По поводу-варить подшипник в смазке-дело нужное. Самому делать не приходилось, но слышал о таком тюнинге и имею предсталение о чем речь. Тоже хотелось бы узнать подробности.
| Пт янв 15, 2010 12:24 |
mikhadze
 Re: Вопросы по коробке передач
кто скажет, что у меня на подходе, т.е.к чему готовиться: при езде на 2-й, выжымаю сцепление, втыкаю первую и не отпустив сцепление слышу звук похожий на вой... такого раньше не было...
| Чт янв 28, 2010 9:53 |
ПАВЛЕНТИЙ
Подтяни сцепление! Диск подтерся!
| Чт янв 28, 2010 13:21 |
Slayer
Зарегистрирован: Пн фев 04, 2008 22:23 Сообщения: 67 Откуда: Киев(Отрадный)-Нежин(Железка)
Сегодня обломался по полной.Собрался выехать со двора...выехал со стоянки задним ходом ,стал поперёк дороги и втвкнул 1-ю,а она не едет,а просто стоит на месте и движок набирает обороты(у меня уже бвло раз 5 такая ситуация)ну думаю выключу передачу и снова включу,как в прошлый раз...  А там фига!Заклинило коробку,передача не выключается,машина не едет,а сзади Мицик хочет выехать.Сцепление выжимаю,заглушил машину,снова завёл - ничего!Вспомнил,что где-то читал,что нужно раскачивать.Качаю-качаю,уже и владелец мицика помогает,а нифига.И главное выжимаешь сцепление ,а она как вкопаная,как коробка автомат.Через 5 минут раскачивания наконец-то выскочила...Так я опоздал утром на футбол аж на 5 минут  Хорошо,что всё закончилось без эвакуатора...
_________________ "CB 0691 AK" Будьте Чудом!!! Клубная карта №0230 ;моб.тел.063-8486820
| Вс янв 31, 2010 14:49 |
Панаскин
Сегодня наблюдал с балкона подобную ситуацию. Только была не КИМО , а МЕРС. Сколько я слюны выплюнул , одному мне известно! Вот вопрос для рассуждения!
| Вс янв 31, 2010 18:32 |
Sergg
Slayer писал(а): выехал со стоянки задним ходом ,стал поперёк дороги и втвкнул 1-ю,а она не едет На холодную с задней на первую нужно с выжимом сцепления переключаться. Slayer писал(а): Качаю-качаю,уже и владелец мицика помогает,а нифига.И главное выжимаешь сцепление ,а она как вкопаная,как коробка автомат. Сцепление не нужно выжимать, а нужно рычаг тянуть. Все из личного опыта  . А все проблемы из-за отсутствия 2 пружин в коробке.
| Вс янв 31, 2010 18:52 |
Sergg
Панаскин писал(а): Серж, а ,что ты думаешь ,человек заднюю включил без выжема педали сцепления? БРЕД ! Ну если ты не понимаешь, объясняю по пунктам: - выжал сцепление; - из задней передачи переключился в нейтральную; - отпустил сцепление; - выжал сцепление; - включил первую; - отпустил сцепление.
| Вс янв 31, 2010 21:44 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
это называется "двойной выжим"... как на грузовиках совдеповских...
| Вс янв 31, 2010 21:47 |
Fireman
У меня такая ситуация каждое утро.... Завожу, включаю заднюю, выезжаю, втыкаю первую и не едет, обороты идут а машина не едет.. решение простое. всегда делаю следующее: Завожу втыкаю заднюю выезжаю со стоянки, дальше при выжатом сцеплении включаю вторую потом первую и все работает... и так каждое утро. (((( пичаль.
Панаскин
Ну допустим двойной выжем сцепления я помню! Но что бы на КИМО - НЕ ПОМНЮ! Серж, извени, что я опять тебя не понял. Ну это-же ИНОМАРКА, пусть даже КИТАЙСКАЯ! Даже на ВОСЬМЁРКЕ. я ни когда не делал двойной выжем сцепления! Если проблемы с включением передачь- ОДНОЗНАЧНО , что там не в порядке с каробкой. или с цеплением!
| Вс янв 31, 2010 21:53 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
кстати - да, за более чем полтора года эксплуатации (ежедевно с задней на первую минимум один раз) никогда неклинило... есть мысль, что "недовыжимаете".... или х.з. но Панаскин таки прав - что-то не в норме...
| Вс янв 31, 2010 21:58 |
Богдан
У меня часто не получается втыкнуть заднюю.
| Вс янв 31, 2010 22:27 |
Богдан
Fireman писал(а): У меня такая ситуация каждое утро.... У тебя же Джага?
| Вс янв 31, 2010 22:28 |
Majachok |
85 |
49643 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
Vitja |
49 |
14888 |
