Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  След.
Сообщение Re: Масляный фильтр. Всем,всем,всем
Фильтр на Чери Амулет нужно брать из этих моделей, потому что они немного длиннее оргинального, что более удобно при их замене:
Purolator L27252 - http://homemaster-ua.narod.ru/L27252.html
SM 154 - http://homemaster-ua.narod.ru/sm154.html
Knecht/Mahle OC47 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc47.html
Knecht/Mahle OC235 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html
Ср янв 06, 2010 15:14
Сообщение Re: Нужен совет!
я только что поставил новый датчик и ни чего не поменялось. Лампочка как мигала на холостых, так и мигает. Я отключил его. Чем это грозит подскажите кто знает.
Сб апр 10, 2010 17:10
если хватит фантазии- съезди на СТО, померяй реальное давление масла манометром. Если там реально пропало давление то следующий твой пост будет в купи-продайке: "куплю новый дрыгатель подешевле". Недавно приезжал мулет с угробленным мотором, давление иногда таки пропадает и лучше это не игнорировать
Сб апр 10, 2010 22:24
Автомобиль: Chery Amulet люкс
Привет! У меня была ситуация с датчиком давления масла, загоралась лампа но холостых оборотах после сильного разгона, первое, что посоветовали - измерить реальное давление мех. манометром оказалось в норме в итоге вылечил заменой датчика давления причем поставил отечественный за 11 грн. с конической резьбой (то-ли от москвича то-ли от ВАЗ) и все нормализовалось. Может я сделал что-то не так, но по моему режимы давления в разных ДВС одинаковые тогда и порог срабатывания датчика должен быть одинаковым.
Пн апр 12, 2010 0:02
не угадал, для каждого двигателя есть свои критические точки, соответственно порог срабатывания разный.
Пн апр 12, 2010 10:48
Спасибо, поеду на СТО.
Пн апр 12, 2010 11:37
как вариант поставь волговский тройник с датчиком аварийного давления и манометром.....думаю себе такое инсталировать
Пн апр 12, 2010 14:58
Автомобиль: Amulet Люкс
[quote="RogerRoo"]Фильтр на Чери Амулет нужно брать из этих моделей, потому что они немного длиннее оргинального, что более удобно при их замене:
Knecht/Mahle OC235 - http://homemaster-ua.narod.ru/oc235.html[/quote]
Возник вопрос для знатоков. Начиная с 1-го ТО (0- делал на СТО) подобрал аналог по маслофильтру -СКТ СМ110. Сегодня в магазине СКТ не было зато был родной Чери. Взял, цена таже 35, при замене сдуру заглянул вовнутрь и увидел в новом фильтре пружину поцентру по оси около 1 см в диаметре и 3 см. длина. В СКТ такого не увидел. Вопрос - СКТ последний раз купил бракованный (остальные проверить не могу), или аналоги подбирают только по посадочному месту, а все что внутри не одинаково (типа усилие открытия клапана и т.д.)
Ср май 12, 2010 12:37
все зависит от того кто подбирает, как на меня лучше купить родной и менять через каждые 5 тыс. А ту пружинку что видел называется клапаном.....
вообщем неправильный фильтр может навредить не меньше чем паленое масло.....может от направильных фильтров и появились темы с гидриками и пищащими датчиками давления....
Ср май 12, 2010 22:03
Главное что бы у аналогов пропускная способность не ниже чем требуется была.
Ср май 12, 2010 22:22
[quote="Sanek555"]все зависит от того кто подбирает, как на меня лучше купить родной и менять через каждые 5 тыс. А ту пружинку что видел называется клапаном.....
[/quote]
я так и понял,что пружинка это клапан. Вопрос - что у скт см 110 нет клапана, несколько постов выше кто-то подбирал и говорил что там для амулета рекомендовано. И чем грозит езда на таком фильтре (без клапана)?
Ср май 12, 2010 22:27
Ни чем не грозит.
Ср май 12, 2010 23:11
смотря какой клапан - если перепускной, то когда фильтр зщабьется - пропадет давление и услышиш пи-пи-пи. если то что не дает маслу стекать с головки - услышиш цокот гидриков первые пару секунд пока закачает или не услышиш, магнитолы нынче громкие))))
Чт май 13, 2010 16:27
Автомобиль: amulet luxary
использую макле ос-235. ставлю и снимаю специальным ключем. перед установкой заливаю в фильтр масло не до фанатизма конечно, чтобы при заводке масло сразу давило в систему.
Чт май 13, 2010 16:50
Подскажыте какие розмеры щоток у мули на стартире или с чево подходят требуют замены .posting.php?mode=reply&f=5&t=5312#
Пт июл 02, 2010 14:38
Сообщение Високий рівень масла
На 38 тис заглянув на рівень масла і побачив що там набагато вище максимума. Антифріз на місці. До запаху масла вроді як і додається запах бензину.
Хто що по цьому поводу скаже.
Ср сен 01, 2010 11:26
Сообщение Re: Високий рівень масла
На крышке заливной горловины эмульсия есть? Бензину в масло чисто теоретически не попасть. Попробуй слей чуток масла и посмотри что сольется.
Ср сен 01, 2010 11:43
Емульсії не має. Злив уже 0.5л і ще вище максимума. Правда масло рідке, хоч це так візуально, з нормальним не порівнював, ну і скоро вже заміну треба робити може вже властивості змінились за 10тис
Ср сен 01, 2010 11:50
Чудес не бывает. Если эмульсии нет, слей до уровня и покатайся посмотри.
Ср сен 01, 2010 12:20
ну закон сохранения и превращения никто не отменял, если ты зазлил к примеру 3,5 литра то слить 4 мог только при условии чтов масло что-то пошло.....
какбы масло не потеряло свойства в объеме оно не увеличивается, скорее наоборот- увеличивается на угар.
то что уровень антифриза на месте это не значит что он не уходит - возможно где-то воздух заполнил свободное место, типа воздушная пробка, ищи эмульсию.
я когда даже ездил на спирту, кто не занет - он гораздо хуже испаряется чем буензин, потому спокойно мог оказатся в масле, уровень оставался стабильным. Может тебе залили с перепуга больше чем надо ?
Ср сен 01, 2010 12:30
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 654 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 33  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик дроссельной заслонки... получилась проблема 2.4AT
u-al
Вс июн 05, 2011 9:03
Vlad_S Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108937
Сб июл 04, 2020 11:49
