Александр
Зарегистрирован: Пн ноя 12, 2007 1:29 Сообщения: 403 Откуда: Киев
Автомобиль: AmuLexus LX160
Клубная карта №: 1013
 Re: А как снимать динамики с торпеды?
В торпеде не динамики стоят, и тем более не 10-ти сантиметровые. Там стоят пищалки. Без кроссовера. Смог втулить 10-см динамики - молодец!!! А что с дверными?
| Пн дек 07, 2009 14:04 |
DanceR
динамиков в торпеде изначально не было вообще, втулить смог 10 см, НО ДЛЯ ЭТОГО пришлось немного подрезать само место куда ставится динамик и привинтить динамики к сетке, а не к торпедо... тянул провода сам, от передних динамиков... задолбался очень времени на всю установку потратил 4 часа....
| Пн дек 07, 2009 22:50 |
Генчик
Зарегистрирован: Ср фев 06, 2008 17:01 Сообщения: 286 Откуда: Киев
я тоже задумался над этим уже давно... только вот какое звучание в салоне должно быть - знаю, а вот чем заменить родные - не определился...
_________________лучше плакать и молчать, чем просить и унижаться
| Пт дек 11, 2009 7:03 |
petrik
а бюджет какой на улучшение звука?
| Пт дек 11, 2009 15:18 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Генчик писал(а): я тоже задумался над этим уже давно... только вот какое звучание в салоне должно быть - знаю, а вот чем заменить родные - не определился... поставил себе DLS R6 A доволен http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=970
| Пн дек 14, 2009 16:08 |
луганск
 Re: задние динамики
я покупал задние динамики в штатные места 150 гр пара.фигня редкостная толку от них никакого(((зато один мастер спаял мне усилитель на буфер за 50гр.и кинул буфер в багажник с домашнего кинотеатра.вот это другое дело.
| Сб янв 02, 2010 22:12 |
Angel
Зарегистрирован: Сб май 03, 2008 20:18 Сообщения: 34 Откуда: Вижниця, Чернівецька обл.
 Підсилювач антени
Проблема: перестала магнітола працювати в режимі "Радіо", тобто вона працює, але таке відчуття, що немає антени. Перевіряв, штекер антени на місці. Отже або перебитий кабель, або накрився підсилювач антени. Питаннячко: Хто знає, де шукати той підсилювач в машині? Чи може ще якісь приколи можуть бути?
| Вт янв 05, 2010 0:38 |
emelya
 Re: Підсилювач антени
Сними антенну и все увидишь. Скорее всего окислилась плата усилителя, есть такая неприятная штука в наших антеннах.
| Вт янв 05, 2010 0:54 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
А кто знает за дополнительный антенный усилитель? Есть такое дело? Ато как в районе телевышки еду, так половина радиостанций шипеть начинают. И на Парковой аллее тоже помехи.
| Вт янв 05, 2010 3:01 |
mikhadze
emelya писал(а): Сними антенну и все увидишь. Скорее всего окислилась плата усилителя, есть такая неприятная штука в наших антеннах. у меня именно так и погибла после прошлой зимы...
| Вт янв 05, 2010 17:33 |
ліна
Приємно , що клубник з Сан-Петербургу розуміє українську мову і дає поради по суті.
| Вт янв 05, 2010 21:04 |
emelya
Все мы братья славяне.
| Вт янв 05, 2010 21:40 |
mavski
Глупый, но не менее важный вопрос: как ее блин снять?
| Вт янв 05, 2010 21:41 |
emelya
Аккуратно отгибаешь потолок, берешь ключ 27 или 32, точно не помню, и откручиваешь антенну.
| Вт янв 05, 2010 21:53 |
Angel
Дякую за пораду. Буду пробувати!
| Ср янв 06, 2010 9:19 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Зная о том , что в антенном конусе нет герметики и платата сильно окисляется , летом демонтировал все , плату забрызгал силиконовым аэрозолем , посадку вымазал пушсалом и все прикрутил . То же сделал на Фабии. Проблем нет .
| Ср янв 06, 2010 14:05 |
mavski
Надо будет посмотреть весной, а то чувствуется, что сигнал стал плохо приниматься... Да и вообще зачем эту плату в крыше оставили?
| Сб янв 09, 2010 18:02 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: задние динамики
Задние динамики на финальной стадии
DSC01179.jpg [ 53.31 КБ | Просмотров: 2413 ]
_________________ 050 55 82 111
| Сб фев 06, 2010 18:06 |
bessik
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 13:03 Сообщения: 8 Откуда: Киев
 Re:
alex-alfa писал(а): Ставил назад Блаупункт 4*6 в штатные места, в комплекте две колонки, две сетки, 8 саморезов и провода для подключения. Покупается дополнительно (если не обрывать родной разъем) 4 папы, 8 гильз металических (диаметр не помню брал чтобы садились на пластиковые штыри вплотную). Дальше паяем папы на свободные концы проводов, ставим колонки на штатные места (с левой придется немного покопаться, мешает крепление ремня безопасности), натягиваем  гильзы металические на пластмасовые штыри по одному и закручиваем саморезами, саморезы расширяют пластмасовые штыри, а гильзы металические не дают им рассыпаться в случае чего. Результат все встало аж на раз два, один штырь таки раскололся, но не выпал. Ездим и наслаждаемся.  Зачеддд) Ставил тоже колонки но не в штатные места делал новые дырки) Ставил тоже Блаупункт размер намного больше чем 4*6) Проводка была провода сразу нарыл установка заняла минут 30)
_________________[url="http://forum-lines.ru/"]  [/url][url="http://porosenki.ru/"]интересное[/url]
| Вт фев 09, 2010 18:38 |
Witas
 Re: УСТАНОВКА НОВОЙ МАГНИТОЛЫ СВОИМИ РУКАМИ
Вот и я вынужденно сменил магнитолу. В родной запала кнопка увеличения громкости и начала жить своей жизнью: может сама сделать громче, может сделать тише, может отказаться нажиматься и т.д. Сменил на DVD хюндай. Процесс, кроме укладки огромного жмута проводов, сложностей не вызвал. НО!!! Выявил "молчание" пищалок (динамики в передней панели). Снятые и подключенные напрямую на фишку они прекрасно работают, а на родных местах - молчат. Спросите, а работали ли на родной магнитоле - не обращал внимания. При покупке авто проверял - точно работали, но прошло уже два года....... Кто знаком с проводкой к этим динамикам? В чем может быть причина? P.S. К стати, с тыльной стороны у магнитолы (и новой и родной) есть штырь с резьбой, а в панели ответная планочка с отверстием. По инструкции магнитола должна быть закреплена гайкой с шайбой к этой планке. Родная закреплена не была. У нас закрепить так возможно только просунув руку через шахту подстаканников. Предполагаю, что это дополнительное средство от недобросовестных граждан.
| Чт фев 11, 2010 20:40 |
Llex |
449 |
79999 |
Ср июл 18, 2018 10:43
Whisoul
QQQ |
370 |
94989 |
Вт дек 26, 2017 9:45
[ На страницу: 1 ... 27, 28, 29 ]
mini |
565 |
56004 |
Вт ноя 14, 2017 9:12
Санёчек12
Магнитола и как ее поменять самому???
Vervolff |
38 |
13520 |
Вс янв 22, 2012 20:02
