Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
 Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Сообщение Датчики, переключатели, разъёмы, реле.
Подскажите pls где искать разъем датчика детонации. Перерыл мануал, нашел только фотки самого датчика, похоже к нему без ямы не подлезть и даже не увидеть, поиск ничего не дал.
И в дагонку, может кто знает как определить/посчитать частоту детонации (т.е. частоту звона при детонации), где-то слышал что примерно можно посчитать (для конкретного двигла) зная объем цилиндров. А может таблицы какие есть?
Пт апр 03, 2009 8:31
Сообщение Re: Датчик детонации
там рисуется график и зависимость не только по объему но еще и по октановому числу, оборотам, нагрузке......
Пт апр 03, 2009 10:05
Насколко я знаю частота вибрации при детонации никак не связана ни с октановым числом, ни с оборотами, ни с нагрузкой, а определяется только характеристиками корпуса двигателя и немного компрессией (точно не помню в какой момент)
Пт апр 03, 2009 10:23
я думаю ваши данные не верны, чисто логически подумать..........даже без букваря
Пт апр 03, 2009 12:46
Вот несколько ссылок про детонацию.
http://motordetonation.narod.ru/
http://www.roker.kiev.ua/techinfo/docs/deton/deton.htm
http://avto-remont.com/index.php?nma=catalog&fla=stat&cat_id=79&nums=79
Пт апр 03, 2009 17:21
Нашел я датчик детонации, подключился к нему. Теперь вопрос: как спровоцировать детонацию (в Амулете)??? Заправить 76-м бензом при отключеном датчике не предлогать. Хорошо бы чтобы процессом детонации можно было управлять.
P.s. разрабатывается устройство для индикации преддетанационного режима.
Чт апр 09, 2009 12:17
Детонацию можно вызвать увеличив угол опережения зажигания. Но для этого нужен диагностический прибор, с помощью которого можно регулировать параметры ЭБУ (БК для этой цели не подойдёт). Обратись на любой сервис, где делают диагностику - там тебе подскажут, что нужно делать...
Чт апр 09, 2009 15:17
походу отлично подходит машина с класическим трамблером, его просто крутиш и все.....
Чт апр 09, 2009 16:00
На сервис не катит, машина на гарантии, они офигеют когда я спрошу у них "Как бы двигло покруче сдетонировать"
Чт апр 09, 2009 16:05
Кстате, есть у меня переходник под K-line и програмки некоторые, правда они только показывать умеют, и ошибки читать/обнулять. Может кто может "подогнать" програмку для ковыряния параметров ЭБУ в Амулете, в инете пусто. Потом достижениями поделюсь.
Чт апр 09, 2009 16:17
Плохо ищешь. Программ навалом.
Чт апр 09, 2009 16:34
Автомобиль: Berlingo 1,9D
Клубная карта №: 23
а что за переходник?
фото можно?
Чт апр 09, 2009 17:41
Так ты не на тот сервис, где у тебя гарантийное обслуживание, а на какой-нибудь другой. И просто пораспрашивай их в плане консультации...
А если есть жажда к творчеству, то можешь поступить следующим образом: сними характеристики датчика, для этого необходимо записать его выходной сигнал (именно записать а не осцилографировать). Здесь подойдёт любой самописец, работающий от 20 - 30 Гц (напомню, что частоте 1000 об/мин. соответствует частота около 35 Гц). Очень хорошо для этого подойдёт обычный магнитофон, или даже ноутбук. Только магнитофон желательно такой у которого АЧХ в указанном диапазоне частот была равномерная. Подключаться следует через простой делитель напряжения (т.к. выходной сигнал с датчика может достигать нескольких Вольт, а микрофонный вход обрежет сигнал на миливольтовом уровне) и отделив постоянную состовляющую (через конденсатор). Далее запускаешь двигатель, включаешь запись и погазуй (плавно и резко). Т.к. датчик детонации у нас широкополосной (бывают ещё резонансные, но это не у нас), а при перегазовках детонация обазательно будет присутствовать (иногда на время, за которое ты не в состоянии её уловить), то всё это прекрасно запишеться. Далее оцифровываешь запись, например программой "Nero SoundTrax" (очень удобная для таких исследований) и смотришь - когда у тебя возникала детонация и какие параметры были у сигнала с датчика. Моменты возникновения детонации ты увидишь сам - по резкому увеличению амплитуды. Думаю, полученных результатов вполне хватит для ответа на поставленный тобой вопрос.
Чт апр 09, 2009 19:37
Да не надо сервис в это ввязывать и гарантию. Вы же для себя хотите проверить датчик детонации? Подключите осцилограф к датчику детонации и кувалдой по головке... ! Вы всё увидите!
Чт апр 09, 2009 23:42
на самом деле человек пости правильно написал только вот вместо кувалды я бы присобачил датчик на компресор для колес.......датчик поймет это как детонацию........он работает по принципу микрофона....ну приблизительно....
Пт апр 10, 2009 9:38
Фото переходника нет, могу сделать если нужно. Да там интересного нет ничего, переходник самодельный, 2 провода шнур в k-line разъем, 1 провод в прикуриватель, 3 провода шнур в RS232 ноута, схема из инета, этого добра там хватает.
Программ которые могут "находу" т.е. без перепрошивки менять какие-либо параметры ЭБУ я не видел (в свое время долгое время ковырял инет, мучал форумы разные, протоколы изучал).
В сервис центрах про ПО тоже спрашивал (может конечно в "не правильных центрах").
К датчику я уже подключился. Есть уже собранная плата на TPIC8101, через PIC прикрученая к RS232 ноута, графики рисует красивые. Но чего-то лыжи дальше не едут, не могу шум двигла однозначно от детонации отделить. Кстате если ключом постучать по блоку цилиндра, можно ли сказать что частота вибрации будет такая же как при детонации?
Ктати, сдесь: http://www.autospeed.com/cms/article.html?&A=0348&P=3 говарится про расчет частоты (то что я выше спрашивал)
Пт апр 10, 2009 9:46
Сообщение Re: где датчик уровня тормозухи ?
так считае а почему выше написано что оборвал шланг и нечево несчитало они просто забыли о безопасности человека а думают только озарплате . :hunter:
Чт дек 24, 2009 23:00
датчика дествительно не видел на амулете, а лампочки неисправности связаны скорее с системой АБС
Чт дек 24, 2009 23:40
Сообщение Re: Невостребованый разъём
я както тож полез под торпеду за блок предохранителе и нашел там кучу не востребованных разьемов.и конечно же хочется узнать что для чего и если что можно докупить и поставить
Сб янв 02, 2010 22:02
Разъемы нужны, что бы тарахтеть на скачках
Сб янв 02, 2010 22:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 187 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. где находится реле стеклоочистителя чери элара
sasha1987
Чт ноя 22, 2012 11:14
в форуме Сумы
bocman
Вс янв 02, 2011 12:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители и реле
grumbler
174
50647
Пт янв 21, 2022 10:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Предохранители, реле
Викторович
27
10153
Вт авг 17, 2021 21:31
Dmytro Перейти к последнему сообщению
