Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 228  След.
Сообщение Re: Подвеска, ходовая, регулировки
16. Марка подшипника ступицы Slovakia от мерседеса.
Подшипник передней ступицы имеет размеры 72х39, ширина 37 (шариковый двухрядный герметично закрытый), ITB BEARINGS IS09001,еще на коробке такой код DAC 39720037,Италия, идентичный оригиналу.
Номер подшипника 537708.
Сб янв 02, 2010 19:31
Спасибо, а нет ли у кого случаем каталога кроссов, чтобы знать от какой машины. В моей деревне искать по маркировке сложно.
Сб янв 02, 2010 19:41
Вот такое "надыбал" - по ходу тип на Нексию такой номер ставил...
2010-01-02_194335.jpg [ 86.71 КБ | Просмотров: 2562 ]
Сб янв 02, 2010 20:39
А как определил , что подшипник? Может в другом проблема?
Сб янв 02, 2010 20:42
Люфт колеса по горизонтали и вертикали, сопутствующие звуки.
Сб янв 02, 2010 20:46
Я на сколько помню, этот эфект сопровождался, на скорости жужаниеем , как на 66 шестом . А люфт в таком случае определить визуально не удовалось!Мыссык и как быстро ты определил?
Сб янв 02, 2010 20:56
Уже неделю так езжу, то скрежет, то стук. (подшипник обычно воет) поэтому сразу и не понял. Перебрал все возможные варианты-ни на что не похоже. Поднял машину, подергал колесо-так и есть-пушистый северный зверек. Стало быть подшипник не износился, а разбился, вероятно повреждена обойма. Полгода назад поймал хорошую яму-лопнул диск колеса, фото выкладывал-последствия только сейчас вылезли. Всем спасибо, уже ясно-подшипник подойдет от "Ксюхи 16-клапанной", отсюда и будем плясать.
Сб янв 02, 2010 21:03
Автомобиль: chevrolet aveo
у меня,например,подшипник жестко "загудел" именно ГУЛ,а когда домкратом колесо вывесил,то он аж "болталось",то есть люфт конкретный,ощутимый,видимый по вертикали и горизонтали,а если есть помощник,то когда зажимаешь тормозом,то люфт по горизонтали должен исчезнуть...диагностика меньше минуты :D
Сб янв 02, 2010 21:05
Раньше лазил туда? Дожимал? Гайка клинящая на месте? Пыльник цел?
Сб янв 02, 2010 21:29
Видел твоё ГОРЕ в фотке, Удар наверное не передать! Но не ужели подшипник? А " КСЮХА" ЭТО кто? Не ужели КАЛИНА? Если , что поправь без обид!
Сб янв 02, 2010 22:02
Панаскин писал(а):
А " КСЮХА" ЭТО кто?!
Деу Нексия. Давно подозревал, что подшипник воет, но списывал на шипы.
Сб янв 02, 2010 22:13
[quote="voinn"]Раньше лазил туда? ЦЕЛКА
Дожимал? НЕТ, ВООБЩЕ НЕ ТРОГАЛ
Гайка клинящая на месте? НА МЕСТЕ
Пыльник цел? ЦЕЛЫЙ
Стопудово подшипник
Сб янв 02, 2010 22:17
Так Артём! Вопрос? Замена подшипника, тяжолый случай? Подшипник найти, проблема? Или ты просто делишся впечатлениями? У нас в Ростове за бабло в течении недели от чорта привезут детали, Факт в том, что ты их захочишь ставить? Тем более, как я понял ТЫ сам механик и ставиш ВСЁ и ВЕЗДЕ сам!?
Сб янв 02, 2010 22:32
Найти не проблема. Тем более, уже знаю что искать. Замена-раз плюнуть, единственный минус-это минус на улице. Гаража таки нет.
Сб янв 02, 2010 23:00
К слову. Когда менял подшипник, обнарушил, что картридж Каяб заплакал горькими масляными слезами (в смысле потек) не выдержал бедолага рассейских дорог в сговоре с русской зимой. Итого 46тыков вместо заявленних япами 60-ти. Что говорить про кытайские амо? Долго не протянут. Только купить амо дорого и гиморно, а картридж дешево и без проблем. Теперь попробую другие, но это уже ближе к весне. ИМХО, не принимайте близко к сердцу.
Ср янв 06, 2010 10:19
К слову, они производятся в Турции.
Ср янв 06, 2010 16:11
Sergg писал(а):
К слову, они производятся в Турции.[/quote]
Это уже значения не имеет. Разочаровался я в этом брэнде. Буду пробовать другие. В идеале Кони, но цена кусается.
Ср янв 06, 2010 16:42
Автомобиль: kimo
Мыссык, разочароваться приходится по многим причинам, иначе бы мы не переделывали стойки, вопрос в другом, то что перестали звучать эти страшные звуки при стоковых стойках - это гуд, но картридж насколько я помню используются в гольфе 2, неужели эти машины тоже проезжают 40 тыс? или у нас ходовая просто настолько не продуманная, что бы мы не делали, толку не будет, я почему-то очень сомневаюсь, что ты гоняешь по ямкам и специально убиваешь ходовую. Я пока доволен каябой, хотя прошло дней 10, но 1 тыс уже проехал. проблем нет, шток я так и не уменьшал на 4 см, стал передок очень мягкий, система на скольку я помню макферсона, так как и во многих других авто, но проблема я так понимаю осталось, и думаю, что не из-за Турецких каябов. (то что пробой и текут).
Ср янв 06, 2010 17:27
Причин божет быть несколько. 1 дороги (вернее их отсутствие), 2 возможно попалась подделка (, 3 мой кимолет бывал в таких е*енях, куда нормальный человек не поедет (такси все таки), 4 аммо хоть и потек, но по ущущениям своих свойств не утратил. Как бы там ни было-рекламный слоган Каяб "Дорогу осилит каяб" себя вполе оправдал. У меня 80% поездок по населенному пункту где этих самых дорог нет как таковых.
Ср янв 06, 2010 18:12
Да я стобой согласен. Только надо было купить жигуль, а потом подзаработать и купить нисан ! А жигуль я бы сейчас тоже бы купил для работы, просто жалко инструмент и ЛЮДЕЙ возить в семейной машине, ошарпали за осень салон, Я БЫ УБИЛ ИХ, Хотя дурень продал ВОСЬМЁРКУ, думал дорого содержать две машины. Ну ничего я, так думаю , всё поправимо.
Чт янв 07, 2010 17:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 4559 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 228  След.
mallisch
Пн апр 21, 2014 15:57
шумахер
82
20358
Пт апр 06, 2018 10:31
dominor
36
14384
Пн июл 23, 2012 21:36
Кировоград
Ср фев 25, 2015 0:45
