Начать новую тему Ответить на тему На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
 Масло в двигатель - надо разобраться!
Сообщение А вы бы залили такое масло?
http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/motoroils/00012/
Если нет то просьба написать мотив
Ср дек 16, 2009 20:36
Сообщение Re: А вы бы залили такое масло?
И бензин у них паршивый, не езда а какие-то конвульсии. Я думаю что масло не далеко по качеству от бензина.
Ср дек 16, 2009 20:44
Думаю, что это лучше, чем лить полу-синтетики неизвестного происхождения. С такой ценой его вообще можно каждые 5тыс менять, собственно как китайцы и рекомендуют.
Ср дек 16, 2009 21:51
Масло это там вещь с которой экспериментировать нельзя. Нужно покупать в крупных магазинах продукцию известных производителей, лучше переплатить за бренд, но получить большую вероятность, что масло будет качественным.
Ср дек 16, 2009 22:03
Ну так на то она и импортная машина, что бы на импортном масле ездить :) Я бы и на импортном бензине ездил, в прошлом году завозили на Окко румынский, то он мне очень нравился.
Ср дек 16, 2009 22:16
Я заливаю синтетику Mobil, то на ТО-2 мастер удивился, что масло очень черное как для 7 тыс.км, сказал что возможно в нем много моющих присадок, а может действительно у двигателя большие зазоры и синтетика не для наших авто, или ее нужно менять через 5 тыс.км.
Ср дек 16, 2009 22:35
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Голосовалки по прежнему не работают... Поэтому отпишусь... Не залил бы. Основание - глубокое недоверие к данной торговой марке. Вполне возможно мнение субьективно, но заправившись по разу на ТНК и Лукойл - понял, что заправлятся тут я больше не буду. Разве, что после каждой заправки мне будут дарить подарок на три-четыре цены заправки (ну ооочень плохой бензин был...) . Соответственно срабатывает стереотип, если ребята торгуют гове...м бензином, то откуда у них взяться хорошему маслу. И так как у нас пока слава богу нет монополии и можно приобрести масла различных производителей, то приходится выбирать и в данном случае мне интересней пока качество... Заливаю Total Quartz 9000 ...
Чт дек 17, 2009 9:46
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Но импортное не всегда означает качественее отечественному. Судя по описанию технологий - достойное масло для иномарок.
У меня QQ и синтетика у меня темнеет тоже быстро - через несколько тысяч уже темное. Но проехав на синтетике ХАДО SM-класса 15 тыс - мастер сказал, что нормального вида масло - "цвета КОФЕ" . Так что синтетика для наших двигателей - это точно.
Чт дек 17, 2009 11:53
Объясните это двигателю своей машины. Лью Mobil 1, да дорого, но моторчик благодарно заводиться и при - 15. 8-)
Чт дек 17, 2009 14:26
У меня ХАДО, наше, отечественное, вчера, при -19° (если верить градуснику), или даже ниже (если верить замёрзшей незамерзайке -20°) завелась с первого раза. :-P
Чт дек 17, 2009 14:43
В журнале "За Рулём" (http://old.zr.ru/articles/48292), читал результаты тестирования моторных масел, так первые места заняли масла BP и Лукойл.
Кстати испытания показали, что многие импортные масла намного хуже и дороже отечественных.Я бы залил такое масло, при условии, что это не подделка.
Чт дек 17, 2009 15:36
Описания, конечно достойны Мобил 1, но вот неизвестно что под этикеткой? Я лью только проверенное, из опыта работы в рекламе знаю, что сущность от видимости сильно отличается.
Чт дек 17, 2009 17:20
Только мобил1 не совсем тот, который в Германии для немцев продается. У нас он обычный ширпотреб для стран 3его мира, сделаное в турции.
Чт дек 17, 2009 18:27
chubarevsg писал(а):
В журнале "За Рулём" читал результаты тестирования моторных масел, так первые места заняли масла BP и Лукойл
Ну в этом журнале по тестам ВАЗы всегда лучше китайцев. Так что ему особого доверия тоже нет.
Чт дек 17, 2009 21:10
На авторизованых СТО, при прохождении очередных ТО, используют как раз ВР. Так что ничего журнал не врёт.
Чт дек 17, 2009 21:19
На каких авторизованных СТО ? :) У меня из синтетики был выбор Кастрол или Мобил :)
Чт дек 17, 2009 21:26
Я прохожу в Харькове на Ботанике. Никто и не спорит что Mobil1 и Castrol плохие масла. Главное чтобы не подсунули фуфло. Где-то в интернете ходил видеоролик, где мужик из одной бочки расфасовывает масла 4л банки с разными этикетками и для придания соодстветствующего цвета, подливает в них какой-то краситель.Очень надеюсь, что на СТО используют масло согласованое с производителем.
Чт дек 17, 2009 21:44
Сообщение Увеличение срока замены масла
Уже от 3х компетентных механиков (СТО диллера, СТО где обслуживаюсь, СТО где работает сосед по гаражу) услышал мысли о том что каждые 10000 рановато для замены масла, т.к. масло еще имеет вполне свежее состояние (капали на какую-то размеченую бумагу, щупали пальцами, осматривали визуально) и до 15000 оно еще смело пройдет. Возникает закономерный вопрос = может быть действительно 10000 это интервал с чрезмерно большим запасом прочности и интервал замены масла можно увеличить до 15000 а, например, каждые 7500 менять только масляный и воздушный фильтра?
Вс дек 20, 2009 22:14
Сообщение Опять же насчет трансмиссионного
Синтетические МОТОРНЫЕ масла с присадками класса SL и выше остаются гарантированно стабильными до 30000 км пробега, а если учесть что процессы, происходящие в КПП являются субъективно в 3-4 раза менее агрессивные, чем в двигателе внутреннего сгорания то логично предположить, что менять масло в КПП можно каждые 100 тыс. а не 30-40 как рекомендовано в сервисной книжке? Кто что думает по этому поводу?
Вс дек 20, 2009 22:19
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Увеличение срока замены масла
Думаю что читать надо на этикетке, есть масла которые легко 20 тык выдрживают, поэтому сейчас у многих современных авто межсерисовый перерыв 15-20 тык.
Если масло так себе то 10 тык. Если совсем галимое, то лучше вообще не лить!
Вс дек 20, 2009 22:51
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 292 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 15  След.
Ulla80
Ср дек 30, 2009 23:52
Vadim_tigr
22
9023
Ср ноя 03, 2010 18:00
Ярослав
83
32293
Вт дек 22, 2015 12:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
