Вопросы по топливной и двигателю.
senjn
 Re: Яка компресія в моторі КуКу?
"Anton Oprya", Вы не в том месте учебник читаете... Речь идёт о том, что газ при сжатии нагревается, а при нагреве расширяется, а потому компрессия должна быть значительно больше, чем степень сжатия.
| Чт июн 18, 2009 14:49 |
Anton Oprya
ах да, сорри компрессия же на незаведенном движке меряется ну тогда немного другой раздел, про термодинамику
| Чт июн 18, 2009 15:09 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
Не путайте грешное с праведным  Степень сжатия - это отношение объема цилиндра в нижней мертвой точке хода поршня к объему цилиндра в верхней мертвой точке хода поршня. У нас эта величина равна 9,5 и не зависит от степени износа двигателя. А компресия - это избыточное давление воздуха в цилиндре, создаваемое поршнем на такте сжатия. Нормальная компрессия для бензинового движка 12 -13 атм. Ежели ниже - нехорошо. Ежели выше - тоже не все в порядке...
| Чт июн 18, 2009 18:35 |
ManOwaR
Dimon писал(а): У нас эта величина равна 9,5 и не зависит от степени износа двигателя. В сильно засраном двигателе (с нагаром на клапанах и камере сгорания) будет выше. Но, думаю, это не случай Весельчака
| Чт июн 18, 2009 18:47 |
Dimon
Автомобиль: Чери Е5
В сильно засраном движке уже неважно, какая у тебя компрессия и степень сжатия...
| Чт июн 18, 2009 18:49 |
vasya_bik
 Re: Размеры коренных сальников?
Тут попробуй узнать: http://chery-shop.dp.ua/index.php?categ ... 8&offset=0У них не только то что на сайте есть...
| Вс авг 09, 2009 13:34 |
Radik
Я на своем менял задний сальник. У меня двигатель 1.1 8 клапанный. Подошел от матиза один в один.
| Ср авг 12, 2009 7:18 |
Timur
 Не могу разобраться!!!
Какой сальник задний, а какой передний (со стороны ремня ГРМ передний? или задний?)? У моей кукуни тоже проблемы с подтеканием масла, течет сальник со стороны ГРМ никак руки не дойдут поменять. Какая полезная инфа есть прошу делиться!!!
| Ср окт 28, 2009 20:11 |
Timur
 Даю размеры...
Размер переднего сальника коленвала: 32*46*7. Единственное меня смущает качество (купил на Картеке) сама маслосъемная часть больше подходит под пластмасу, но имеет во внутренней части маслосъемную резьбу. Буду менять если не на этих то на следующих выходных!
| Пт ноя 27, 2009 19:29 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
 где находится РДТ
Подскажите пожалуйста где у нас находится Регулятор Давления Топлива или его еще называют обратный клапан? И желательно его каталожный номер, а то я в этом каталоге немогу найти его http://cheryauto.com.ua/CHERY-QQ-SWEET- ... 87790.aspx
Последний раз редактировалось Romzess Чт дек 09, 2010 19:30, всего редактировалось 1 раз.
| Чт дек 09, 2010 14:01 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: где находится РДТ
Во первых, не реле, а регулятор давления топлива, находиться он там же где и бензонасос или на топливной рампе. В зависимости от типа топливной. Если от топливной рампы идет два шланга к баку , то один подача, второй обратка. Вот как раз обратка идет после РДТ, если идет одна трубка, то РДТ под крышкой, там же где и бензонасос.Это наиболее частое включение РДТ. А вообще нужно посмотреть по трубкам. Думаю, что он стоит в самой крышке, на входе трубки обратки, т.е впресован в крышке , а на него одет шланг, который идет под стакан бензонасоса.
| Чт дек 09, 2010 18:26 |
Romzess
Alex-UNO спасибо за поправку регулятор, я перепутал. А можешь по ссылке перейти в каталог и написать мне что он под номером таким-то, а то я не сильно разбираюсь в топливной системе.
Топливный фильтр менял сам, но не видел в районе бака ничего похожего на регулятор, хочу чтоб мне хотябы по каталогу показали как он выглядит, а дальше уже буду искать его на машине
| Чт дек 09, 2010 19:36 |
kubus
Автомобиль: chery QQ3
 объём бака 35л ?
Доброго времени суток всем!Помогите разобраться.Заехал на заправку и попросил залить полный бак.Счётчик показал 36.22 л,учитывая,что в баке было около 4 л бензина (стрелка показывала два деления до пустого бака).объём бака 35л или 40л(по документам 35л)?Кто-нибудь может объяснить? Спасибо!
Последний раз редактировалось kubus Сб май 05, 2012 22:35, всего редактировалось 1 раз.
| Пн апр 30, 2012 23:28 |
sany
Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 19:28 Сообщения: 161 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ люксовый Жоприк
 Re: объём бака 35л ?
в баке около 38л. (35л бак + 3л горловина) Резерв загорается при 7л. Тут же заливаю бензин - входит 31л по самое горло. P.S. то есть смело можно заливать 30л, каждый раз когда загорается резерв. Кататься на резерве не рекомендуется.
_________________Женился сам - останови товарища!
| Вт май 01, 2012 18:26 |
kubus
спасибо за ответ!Дело в том,что резерв ещё не загорелся (т.е. лампочка не горела)!Получаеться 7л было и залили ещё 36л = 43!Это на 5л больше,чем бак с горловиной!Такое может быть?Или это махинации АЗС?
| Вт май 01, 2012 18:52 |
sany
та не, возможно у вас не верно показывает датчик уровня бензина.
| Вт май 01, 2012 20:40 |
gugik
Автомобиль: Chery QQ 1.1 lux
Кол-во бензина когда загорается резерв может достаточно сильно разнится. Собственно точность указателя уровня топлива как бы не особо велика и его, как вы понимаете, никто не калибрует и не поверяет. Кстати, он даже называется указатель уровня топлива, а не измеритель или ещё как. В бак если "под крышку" входит действительно больше 35. Sany говорил что 38, но по моим прикидкам там и до сорока вроде дотягивает. Так что думаю вам не стоит волноваться относительно мухлежа АЗС, возможно что-то и "зажали" но не столько как вам показалось.
| Вт май 01, 2012 21:43 |
kubus
sany писал(а): та не, возможно у вас не верно показывает датчик уровня бензина. Так быстро сломался?Машине 1,5 месяца.До этого всё было нормально,никаких нариканий!
| Вт май 01, 2012 21:46 |
kubus
До этого заправлялся на этой АЗС (раза 3),но на другой колонке,и никаких подобных случаев!Примерно одинаковый уровень бензина и брал полный бак.
| Вт май 01, 2012 21:51 |
ciroz
скорее всего у вас лампа загорается не при 4-5 литрах, а при гораздо меньшем количестве  )) хотя я лично знаю заправку которая умудряется залить 20литров в канистру так что б получилось 4/5 канистры 20литровой. бак можно примитивно откалибровать самому, за полный принять теже рекомендуемые 35+2л, сразу после загорания лампочки подъехать на заправку и попросить девочку залить до полного, НО делая паузы после заливки каждых 5литров, таким образом вы сможете "на глаз" разметить показания стрелочки или сегментиков если датчик электронный, ну и при полном баке, отняв от 37литров те, кторые вам залили, достаточно точно определить на скольки литрах у вас загорается красная лампочка, что б в критической ситуации не пролететь пытаясь на несуществующих 5литрах добраться до любимой заправки. разница в заливке полного бака на разных заправках может быть довольно ощутимой, вопервых это "погрешность" которую крадут заправки (честность заправочных колонок думаю обсуждать не будем) вовторых это может быть разница в давлении на которое срабатывает отстрел пистолета.  из личного опыта не рекомендую разрешать заправщикам доливать до округления гривень более полулитра,. . . проблемы со сдачей - это их проблемы, . . а платить за перелитый через горло или воздушный патрубок бензин все равно вам, а летом на жаре он может ливануть уже после того как вы от заправки отъедете.
| Вт май 01, 2012 22:35 |
Majachok |
85 |
49657 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8324 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11142 |
Vitja |
49 |
14893 |
