 Заднее колесо затерает подкрылок
Сообщение Заднее колесо затерает подкрылок
Заднее левое колесо затерает подкрылок подскажите,что можно сделать?
Пн окт 26, 2009 14:17
Сообщение Re: Заднее колесо затерает подкрылок
нужно смотреть по месту, если подкрылок не родной, значит не правильно поставили.....и естесвенно 2 варианта - либо переставить либо взять строительный фен, нагреть и изменить форму чтоб не затирало, главное учесть что фен дует воздух до 700градусов и поверхность будет очень горячая. Если родной - то тоже смотреть, если есть возможность нагреть и выгнуть.......
Пн окт 26, 2009 15:19
Это мудаки установщики его не правильно установили. У меня тоже затирает и уже протерло дырку, а видел Jaggi с такими же подкрылками - у нее все ок.
Сам выдуть врядли сможешь, если никогда раньше этим не занимался, во всяком случае у меня не получилось. Намного проще с внутренней стороны что-то наклеить.
Пн окт 26, 2009 19:05
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Я бы снял и поставил по новому. Себе ставил сам...проблем небыло никаких!
Пн окт 26, 2009 19:18
У меня то же одно заднее колесо затирает, но незначительно, как бы стирает только пыль.
Временно пешеход.
Пн окт 26, 2009 20:13
Автомобиль: QQ613
У меня и без подкрылок немного затирает, когда заезжаешь на высокий бордюр хоть и поставил резиновое кольцо от Ваза под пружину, и именно заднее левое колесо, видать конструкция такая
Вт окт 27, 2009 10:20
Клубная карта №: 222
я себе тоже сам ставил - это подкрылки такие - они не повторяют контуры кузова в передней части арки!!! выход один - фен. у меня затирает крайне редко и то только когда машина наклоняецо на одно колесо (в поворотах пригружена) но дырку уже в одном протерло :(
Вт окт 27, 2009 11:29
Заезжал к человеку который занимается варкой пластмассы для того что бы заделать дырку. Он сразу предупредил, что если подкрылок харьковский или санкт-пербургский, то они не варятся так как сделанные из каких-то отходов. Так оно и вышло - материал даже сам с собой не сваривается. Сказал, что новый выгнуть можно где-то 1-1,5 см.
Сб окт 31, 2009 18:54
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
у нас смещён мост в правую сторону,вот левое колесо и затирает,поставил проставку на один сантиметр и всё ок.токо одно(угробил гайки),сейчас езжу с запасными гайками и болтами
Пн ноя 02, 2009 12:49
Во-первых заплатку не обязательно приваривать, можно и приклепать, например. А во-вторых, как вы определили, что есть смещение моста ?
Если мост смещён в правую сторону, есть вероятность того, что деформирована реактивная тяга (штанга). Надо заглянуть под машину.
Вт ноя 03, 2009 23:04
Автомобиль: джага
мне делали развал схождения,и мастер показал параметры на мониторе ,перёд норма, а вот зад смещён практически на 1.5-2 см.в правую сторону. вот так вот
Ср ноя 04, 2009 14:40
Автомобиль: джага
с балкой всё ок,с тягой тоже,мастер сказал что это есть дефект
Ср ноя 04, 2009 14:43
Дефект чего? Ничего себе! Обязаны исправить за свой счёт.
Ср ноя 04, 2009 16:20
Автомобиль: джага
я у мастера спрашивал(это на всех китайцах?)он сказал что только на джагах,а на других вроде в норме,
ну ни чего,в пятницу постараюсь вырватся на сто к кулибиным(с ребятами созванивался)говорили что это не проблема,но надо посмотреть
Ср ноя 04, 2009 17:04
Обязательно подробно потом всё опишите. Это очень важно!
Ср ноя 04, 2009 17:12
Автомобиль: джага
ок.не вопрос
немного напишу:в прошлом году осенью купил зимнюю резину тоя175/65-14поставил на машину и о боже,в машине не возможно ездить,на кочках на поворотах так затирает,что пришлось поставить родную запаску на заднию левую сторону,так и ездил,пока не подсказали умные люди,что на авто базаре есть чудо проставки на колёса,а подошли от ланоса(и по моему от опеля)купил,поставил, и це воно ;) .но,весной начал откручивать колесо и кирдык гайкам.еле нашол гайки,шпильки :roulette: ,поменял летнею резину,а проставки забросил по дальше и забыл.
но вот опять наступает зима :( ,некоторые советуют поставить шпильки по длинее под проставку,но она стоит 50гр. штука(это от мицубиси)я не готов отдать стока денег.другие говорят купи диски с вылетом на ружу.
в пятницу съезжу на сто и посмотрю какие варианты ещё предложат
Ср ноя 04, 2009 17:43
Так может лучше поставить резиновые проставки над пружинами - зад станет выше, и затирать будет меньше.
Ср ноя 04, 2009 18:30
Надо сначала подумать, как выставить задний мост по центру, а потом уже экспериментировать со вставками.
Может они потом и не понадобятся.
Ср ноя 04, 2009 22:24
Автомобиль: джага
под пружины проставки ремонтные вазовские я ещё в прошлом году поставил,зад приподнят ;) а вот с затиранием колеса надо расбераться,посмотрю что посоветуют
Чт ноя 05, 2009 10:57
Специально померил у себя смещение заднего моста. Оказалось , если стать сзади лицом к автомобилю, смещение вправо составило 10мм. Полез под машину, чтобы посмотреть в чём дело. Задняя подвеска у нас стандартная, только кронштейн поперечной штанги расположен слева. Вот от его расположения ( если учесть, что длина поперечной штанги постоянна) и зависит смещение заднего моста. Видимо китайцы не научились точно ориентировать этот кронштейн во время сварки. Короче вывод такой — если задний мост смещён вправо, то есть левое колесо затирает в арке, значит штангу нужно укоротить. Вот почему некоторые владельцы Джаги обнаружили у себя гнутую штангу. Таким образом на сборке "регулируют" положение заднего моста. Если у olego смещение составляет 20мм. , значит тягу(штангу) нужно укоротить на 10 мм. Тогда колёса станут на место и появится возможность установить более широкие или более высокие шины.
Вот такая геометрия.
Чт ноя 05, 2009 16:16
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. самопроизвольно открылась заднее стекло
allexzand
Сб окт 05, 2013 17:54
metadont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Наклейка на заднее стекло
Чт мар 24, 2016 9:50
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Кожух на запасное колесо
в форуме Автосалоны и сервисы
jamaro
20
10939
Чт янв 19, 2012 20:30
cheryshop Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. спускает колесо.
Alek
Вт май 22, 2012 18:47
