Заменяем лампы накаливания светодиодами
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: Заменяем лампы накаливания светодиодами
Потому же, почему и карманные фонарики на светодиодах - качественные не завозят т.к. дорогие, спросом не пользуются, на них много не заработаешь, а "дешёвые" берутся за копейки, продаются за гривни, но качество это не улучшает! Пример - хороший светодиодный фонарик с гарантией нормальной работы продают за 200грн и выше (проще купить ламповый и не заморачиваться), а ширпотреб с такой же внешностью 10-20грн (можно купить сразу 10шт и опять же не заморачиваться)! А ведь могут и за 200 грн подсунуть 20-ти гривневый (а это уже попандос)! К тому же для приемлемой яркости свечения стандартный светодиод серьёзно перегружают, соответственно резко снижая его ресурс (по моему об этом здесь уже говорили)!
| Пт окт 23, 2009 8:50 |
Gradov_Georg
Зарегистрирован: Чт июл 17, 2008 10:37 Сообщения: 313 Откуда: Киев
Цитата: кто-то может ответить почему мои многодиодные лампы умирают? 1) не любят перенапряжения, а автомобильная сеть с ее генератором очень не стабильна. 2) не любят последовательного включения тк ток через каждый конкретный диод из кучи -- имеет свою кривую... А значит при включении/выключении конкретный диод может "козить" и выгорать == гаснет вся цепочка... грубо это можно увидеть плавно повышая напряжение и видя что в цепочке на кокретном напряжении кто-то ярче кто-то темнее (зы -- для въедливых это тоже не показатель тк зависимости яркости от тока тоже нелинейные кривые и при разном свечении напряжения на кристалах могут быть одинаковыми) первое обходится дополнительным стабилизатором который ГРЕЕТСЯ или вч.преобразователем на достаточно дорогом чипе. второе обходится отбором диодов из большой кучи... заместо того ОТК которое в теории на производстве, или один диод-одно сопротивление, или работа на половинной мощности...
| Пт окт 23, 2009 16:55 |
ManOwaR
mikhadze писал(а): кто-то может ответить почему мои многодиодные лампы умирают? Потому, что скорее всего, они без стабилизатора - только с резистором. А нужна хотя бы схема со стабилитроном, совсем в идеале - источник тока.
| Пт окт 23, 2009 17:51 |
andrey 71
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 23:13 Сообщения: 119 Откуда: Симферополь
Автомобиль: тигго
 Светодиоды
Какие? Куда? Варианты? Фото!
| Сб ноя 07, 2009 20:06 |
Шурик 9989
Зарегистрирован: Вс июн 28, 2009 22:50 Сообщения: 112 Откуда: Днепрорудное
Автомобиль: AMULET
Клубная карта №: 156
Всем Здравствуйте. НА сайте каком-то видел замену светодиодной лентой габаритов. Решил себе такое сделать, на выходных снял иразобрал задние фары, наклеил ленту и получилось то что на фото
Image(103)[1].jpg [ 320.38 КБ | Просмотров: 4545 ]
Комментарий к файлу: фотографировал днём в солнечную погоду
Image(102)[1].jpg [ 271.07 КБ | Просмотров: 4545 ]
| Вс мар 07, 2010 9:41 |
stealth
Сколько обошлась такая ленточка??? Выглядит красиво
| Вс мар 07, 2010 11:38 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Я брал в Запорожье 170гр. лента длиною 1м. Ссылка на фирму http://www.ledlamp.com.ua/catalog/index ... &PAGEN_1=2.
| Вс мар 07, 2010 18:52 |
кузьмич
Шурик 9989, смотрится красиво! А штатные лампочки вместе с диодами можно подключить?
| Сб мар 13, 2010 20:11 |
кузьмич
Сегодня начал с простого. Решил подсветку в салоне поменять на светодиоды. Нашёл в магазине любые лампы со светодиодами и ту что хотел. Выбор был или с тремя диодами или с шестью. В итоге ни одн ни другой не подошёл.  В штатное место становится, но при закрытии двери притухает как штатная лампа, но не гаснет. Светится всё время. Что делать?
| Сб мар 13, 2010 20:21 |
stealth
Для начала надо начать с замены ламп габаритов и подсветки номера...Это то что садит аккумулятор на длительных ночных стоянках...А схему нужно переделать.
| Вс мар 14, 2010 20:23 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Кузьмич, подклить можно. У меня светодиоды только на габариты, а тормоза работают от лампочки. Габариты видны хорошо даже в солнечную погоду. Позже выложу фото ночью
| Пт мар 26, 2010 10:17 |
кузьмич
А в подсветку салона не пробовал? А то у меня эта идея никак не згинет...
Последний раз редактировалось ManOwaR Пт мар 26, 2010 23:59, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт мар 26, 2010 23:57 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
На подсветку салона не пробовал. С метра ленты осталось сантиметров 10. Примено лента в высоту 1-1,5см, в ширину 0,5см, я думаю на подсветку в плафон не получится, а там кто его знает
| Пн мар 29, 2010 8:09 |
кузьмич
Не. Лентой точно не пойдут (разве что переделать всю плату). Там лампочки как на подсветке номера в наших ВАЗах. В принципе я уже удовлетворился, но наполовину. Попались в Луганске лампочки с синим цоколем. Поставил - ничё...  но диоды светят гораздо лучше и красивее. Жду твои фотки. Про габариты уже тоже подумываю
| Пн мар 29, 2010 20:39 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Всем привет  Вот наконец попал в гараж в тёмное время суток. Пробовал без вспышки и ночной режим, получается одно псплошное пятно.  Так что вот они ночью
| Вс апр 04, 2010 8:45 |
кузьмич
Зачётно!  Ну и вопрос. Диоды на туманках я смотрю подключил к габаритам, а основную лампочку из них не вытаскивал?
| Вт апр 06, 2010 21:25 |
Шурик 9989
Автомобиль: AMULET
Лампочки в фарах все остались штатными. На тормоз горит стандартная(к противотуманкам не подключал) Фары разбирал и вклеивал ленту.
Комментарий к файлу: Здесь обрезал(по моему выглядело не очень)
P2264571.JPG [ 41.44 КБ | Просмотров: 3933 ]
P2264565.JPG [ 154.33 КБ | Просмотров: 3933 ]
| Ср апр 07, 2010 10:14 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Все гениальное ПРОСТО. Нужно терпение и ЖЕЛАНИЕ. В общем МОЛОДЕЦ.
| Ср апр 07, 2010 18:19 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
ManOwaR писал(а): Кроме того, у него сегодня появились лазерные светодиоды и готовые модули с оптикой. Есть такие, которые дают пучок света на расстояние в десятки километров, поджигают бумагу, лопают шарики и выжигают сетчатку глаза. Стоит дорого, 1700грн, ну это на любителя... Ага,и стрелять из ентих лазеров по гаишникам! А зачем почё зря бумагу палить,протоколы жечь им наф.......... Лопать детям шарики-считаю ПОДЛОСТЬЮ. А по поводу выжигания сетчатки глаз ,могу сказать только одно,это-же терроризм за что и статья есть соответствующая ! Кто знает ,как люди это воспримут и самое главное используют! Дураков у нас много! Как писал классик ещё в 17м веке (У нас две беды : дураки и дороги!)
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Ср апр 07, 2010 20:59 |
spider_n
 Re:
xamid писал(а): это что ставишь такую вещь за 1700 денег и по пути следования перед постом ДАИ врубаеш и спокойно пролетаешь дымящиеся руины КП? Да да ,вот вот ия говорю! Такой гаджет нужно обязательно предложить установить БЫСТРО ТОЛЬКО на наш новый танк"Оплот"! Родная страна ни на один снаряд не потратится! Вот и дыры в бюджете залотаем!
| Ср апр 07, 2010 21:05 |
Галогенные лампы повышенной яркости. Стоит ли игра свеч?
Riki |
14 |
12745 |
Пн апр 22, 2013 7:58
Александр C
Фары, лампы, светильники, поворотники, реснички.
[ На страницу: 1 ... 82, 83, 84 ]
Eko |
1674 |
218577 |
Ср мар 13, 2019 8:25
YurOK!
Хорошие лампы головного света (Галоген)
Данила |
45 |
16443 |
Ср фев 26, 2020 23:57
[ На страницу: 1 ... 58, 59, 60 ]
Rulya |
1182 |
190319 |
Пн май 04, 2020 9:05
VPK
